Есть опыт работы со штриховкой на разных компьютерах в одной и той же версии NanoCAD.
Возникает некоторое недоумение:
При выделении объектов не видно изменения их состояния (нет выделения ни цветом, ни яркостью)
пробовал изменять системные установки OpenGL - не помогает (видеокарта NVIDIA GEForce FX 5200).
Но более того, и заливка работает как-то странно:
в одном из чертежей получилась ситуация: объект из нескольких линий образующих замкнутый контур не удалось заполнить штриховкой на одном компьютре и с легкостью получилось это сделать переписав файл на другой. Не нахожу никаких объяснений подобному случаю.
Конфигурация компьютеров разная.
Непонятно, почему не удается залить замкнутую фигуру из прямых линий указав точку внутри контура.
У меня в чертеже вставлен блок-рамка основной надписи,
контур штриховки нарисован внутри этой рамки. Контур заливки в блок не входит.
При указании точки внутри нарисованного контура программа определяет контур заливки по рамке блока, а не по нарисованному контуру.
Выделением объеков контура тоже делу не помочь, штриховка не появляется.
Положение спасает только создание контура заливки принудительно.
Подразумевается всегда создавать сначала контур в меню "набор контуров"?
Здравствуйте, alexpol-photo.
вы можете предоставить пример чертежа?
Вот пример, в котором у меня заливается рамка основной надписи, если указывать только точку внутри полигона из линий.
Если задать контур принудительно, через набор контуров-> создать то вроде все OK.
Вообще-то, поэкспериментировав, скажу, что это не всегда проявляется. От чего заивисит, пока не понял.
Заметил следующее:
если по какой-либо причине контур определен неверно, то лучше прекратить операцию штриховки отменой, иначе при принудительном определении
контура - этот контур воспринимается как остров для исключения заливки, и заполняется заливкой рамка чертежа в моем случае.
Такое впечатление, что при переопределении контура заливки, предыдущий определенный неверно не удаляется, а "добавляется" к определенному вновь.
Если диалог штриховки закрыть и повторить операцию "штриховка" вновь с принудительным определением контура - все нормально отрабатывает.
Галку на сохранение контуров не ставил.
К вопросу о незаливаемом контуре:
Похоже разобрался - в ходе экспериментов поменял значение допуска замкнутости на значение 5, контур был в виде узкой полоски (вставил его в прилагаемый пример) и не определялся.
штиховка.dwg
Не получается заштриховать горизонтальный брусок с островками ввиде окружностей, а вертикальный запросто.
gluk_shtrih.dwg
В этом случае имеет место ошибка построения контура для окружности, касательной к полилинии.
Можно сделать так, чтобы области все-таки заштриховать: построить дополнительно подобный объект для прямоугольника с расстоянием смещения 0,001 внутрь прямоугольника. Заштриховать области, удалить внутренний подобный прямоугольник.
Проблема со штриховкой, она правильно обрисовывается, но потом может пропадать, если скажем поставить размер который будет проходить по штриховке. Такая проблема известна? как решать?
Не удалось воспроизвести. Можно привести пример, в каком случае это у вас происходит?
Да там как-то все не постоянно, сотрудник обещал как в следующий раз встретит, сделает файл, и инструкцию как получить глюк.
Хорошо, будем ждать.
Не получилось сделать штриховку тут. Тупо нарисовал несколько отрезков, но это же не правильно. Помогите разобраться, что не так.
Проблемный файл: pch04(web).dwg
1. вы ставите штриховку в масштабе 1:100 на мелкий чертеж - там очень большое расстояние между штрихами. Если ставить штриховку 1:1, то все ставится...
2. у вас сплайн не стыкуется с линией внизу - контур неверно определяется...
если все исправить, то чертит как надо.
Поясните пожалуйста, как добавить пользовательские штриховки?
Цитата: "Пользовательские образцы штриховки (файлы с расширением *.pat) размещаются в той же папке, в которой находятся образцы штриховки, поставляемые вместе с программой: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\nanoCAD 2.5\SHX."
стр. 287 Руководства пользователя
Нарисовал квадрат Отрезками.
Выбрал Штриховку. Выбрал Добавить: выбрать объекты. Выбрал 4 отрезка квадрата, нажал ОК и ничего не произошло.
Штриховки нет.
Программа nanoCAD 3.5 .1857.1067.
Сборка: 1449.
либо файл, либо последовательность шагов - тут может быть 33 варианта: например, неверный масштаб штриховки; некорректное сочленение отрезков...
http://dl.dropbox.com/u/5348360/nanocad/shtrihovka2.exe
штриховка не ассоциативная
п.с. ассоциативные размеры бесят. всё бесит, что пытается мне "помочь" за меня
Отключи ассоциативность в настройках...
А где? я не нашёл
1. Сервис - Настройка оформления - Главные настройки - Редактирование - Устанавливать ассоциативность во время вставки объектов = Да/Нет. Выбрать нужное. Я изначально ставлю "Нет": за себя я сам подумаю как-нибудь... :D
2. Если надо убрать ассоциативность ТОЛЬКО размеров, то можно попробовать набрать в командной строке dimassoc=1. Эта системная переменная сохраняется только в чертеже (не в программе)
3. Я делаю все сразу и в программе и в шаблоне чертежа
Изменено пользователем 357
супер, спасибо!
Рисую квадрат полилинией с тем же масштабом. всё нормально.
С отрезком не выходит.
Вот пример:
Пример.dwg
Изменено пользователем pkmdp
Спасибо за файл.
Ошибка устранена - в версиях 3.62 и 3.7 не повторяется.
Где эти версии можно скачать.
У меня бесплатная 3.5
3.62 - на сайте. Доступна для владельцев абонементов.
3.7 планируется выпустить летом.
На штриховку не влияет. она всегда ассоциативная "по умолчанию", независимо от этой опции. А ассоциативная штриховка в нанокаде это полный П...
