Проблема с печатью
Модель плоттера HP Designjet 500 plus 24
Суть проблемы в том что не могу установить форматы А3..А1 в нанокаде 2.5, их там просто нет. Принудительно установить форматы не дает сама программа.
Есть еще другие плоттеры, они эти форматы видят.
Автокад 2007 на данных плоттерах работал исправно.
Вопрос: как то можно исправить данную проблему? если да то объясните пожалуйста какие действия необходимо выполнить или дайте ссылку на статью.
Попробуйте переустановить драйвер принтера.
К сожалению это не помогло.
Ну значит будем бегать пока что на другие плоттеры)) и ждать когда разработчики выпустят следующую версию
Форматы есть: меню Сервис - Настройка - Форматы бумаги (см. скриншот).
Не следует путать форматы, заложенные в программе и предназначенные для настройки параметров листа, и форматы, поддерживаемые установленным принтером, которые прошиваются в драйвере принтера.
Откройте список принтеров (Пуск - Принтеры и факсы), щелкните правой кнопкой мыши на принтере, нажмите во вкладке Общие (General) кнопку Настройка печати (Printing Preferences), в след.окне - Дополнительно (Advanced). Посмотрите в раскрывающемся списке Paper Size есть ли там форматы А1 и т.д. Если нет, то следует переустановить драйвер принтера. Последовательность действий приведена для Microsoft Office Document Image Writer. Судя по скриншоту, у вас используется сетевой принтер. Советую обратиться за помощью к сисадмину.
Прилагаю скриншоты, сделанные для Microsoft Office Document Image Writer и PDFCreator: они поддерживают разные форматы. И при печати на Writer вы также не сможете задать формат А1.
А вот при печати с PDFCreator - легко.
На практике сталкивался с такой проблемой (в том числе и с принтерами HP): если при первой установке драйвера принтера что-то установилось не так, то повторная переустановка не всегда помогает, тем более поверх установленного драйвера. Следует сначала удалить драйвер, вручную удалить в системной папке осташиеся после автоматической деинсталляции файлы. И только затем ставить драйвер снова. Но удалять вручную файлы нужно очень осторожно, чтобы не удалить что-либо лишнее и не повредить систему.
Потому еще раз советую обратиться к сисадмину.
Нужны будут дополнительные консультации (в том числе по ручному удалению файлов) - обращайтесь.
Форматы проверил, А1 и прочие поддерживаются.
На данный момент системный администратор ищет драйвера принтера, забыл он, бедняга, куда их подевал :-)
Но информацию я довел до него.
И еще если это имеет значение то в настройках принтера я могу указать формат А1, но он все равно не сохраняется.
Попробуйте сделать еще вот что: если есть возможность, установите nanoCAD и драйвер принтера на другом компе, на котором ни nanoCAD, ни драйвер принтера не ставился (чтобы как-то локализовать проблему и выяснить, где же собака зарыта: в локальном ПК, с дровами именно этой модели принтера и т.д.). Судя по скриншоту, на компе подключено достаточно много устройств печати - может здесь какой-то косяк вылезает?
И ещё, у вас какая сборка nanoCAD стоит?
Сейчас попробую найти компьютер на котором нет этих принтеров.
По версии: 2.5.1700.857
сборка 1114
сборка 1114
Спасибо. Удачи и держите в курсе.
И с наступающим Новым годом!
Жаль, но таких машин в нашем офисе не оказалось.
К счастью остальные плоттеры работают исправно, печатают без ошибок :-)
Предварительный просмотр у меня показывает, что А1 можно печатать (см. 4.jpg - на скриншоте формат А4, выводимый на лист А1).
Во вкладке Paper/Quality нажать кнопку Custom,
задать единицы Metric,
в списке Select a form: выбрать А1,
изменить в диалоге Параметры листа дюймы на мм,
не обращая внимания на отображаемый размер и ориентацию бумаги (это баг), нажать Просмотр (или ОК для печати).
  • 2 months later...
Следовал вашему oVal алгоритму, но все равно предпросмотр печати не показывает полноценного формата А2,А1(пробовал печатать из листа) :(. Как временный вариант выхода из этой ситуации предложил печатать через PDFCreator. То есть сначала печатаем из нанокада в pdf (благо там есть все необходимые стандартные форматы), а потом выводим полученный pdf-файл на плоттер HP Designjet 500 plus 24 штатными средставми Adobe Reader'а или любого другого просмотровщика файлов pdf.
Однако этот подход имеет 2 недостатка
1. существенный недостаток: увеличение времени потраченного на печать, а также необходимость долгого обучения этому методу особоодаренных сотрудников.
2. Критичный недостаток: невозможноть печатать нестандартные листы, так как pdfcreator не предлагает задавать форматы листов вручную.
Прошу изложить свои идеи по данному вопросу, может кто-то его все-таки победил?
и еще когда можно ждать и стоит ли надеяться на исправление этого недостатка в очередной обновленной версии нанокад?
Исправление однозначно будет. Пишем и тестируем сейчас...
Проще не pdf-просмотрщик, а dwg-просмотрщик (тот же dwg true view, например, или любой другой).
Есть еще и doPDF, и масса других. А Cestom вручную все-таки задать можно и creatore:
Спасибо, за оперативный ответ и идеи с dwg true view и нестандартными форматами в pdfcreator - для меня это новая и очень актуальная информация (что-то сам не догадался).
Попробуем работать пока по предложенному алгоритму, с нетерпеним ждем новой версии программы. :)
C doPDF будут проблемы он печатает только на А4 (так как бесплатен).другие форматы доступны только в его платном аналоге.
Мы пока остановились на бесплатном Bullzip PDF Printer. Вроде бы неплохо печатает PDF, можно создавать и нестандартные форматы (пока испробовано на А2х3, А2х5, А3х5)
Не только на А4 (см. скриншоты).
Хотя в самом драйвере, да, формата А1 нет в списке. doPDF - free.
Мы пробовали вывести на принтер другие форматы. Ничего не уходит, кроме А4. Проверено экспериментально. Хотя так же как и у вас кажет другие форматы и даже создает нестандартные, но печатать не хочет. Выдает ошибку - неправильный формат.
его платный аналог novaPDF (того же разработчика) умеет печатать различные форматы.
Про реальную печать - не спорю.
Просто уточнение, что конвертировать dwg-файлы в PDF можно не только в А4, но и другие форматы.
Я имею ввиду что печать из нанокада в файл PDF кроме как в А4 невозможна с данным принтером. А конвертация из 1 файла в другой это нам не надобно.
На мой взгляд тандем нанокад+ PDFCreator очень удобен, поскольку PDFCreator бесплатная программа, скачать ее можно в инете, и она хорошо переводит в pdf форматы (А4,А3,А2,А1)+ нестандартные как оказалось и хорошо дружит с нанокад.
Согласен, сам им пользуюсь с давних времен и не жалуюсь. Но, как говорится, на вкус и цвет...
Тем более, что в настоящее время имеется достаточно большой выбор конверторов из dwg в pdf.
  • 3 months later...
И вновь вопрос по печати.
Скачал и установил новую версию СПДС 3.1
Плоттер HP DJ 1055CM (сетевой).
При распечатке из под Автокада применяю формат Oversize ISO A1(А2, А3 ...).
Предварительный просмотр показывает форматы полностью и печатает с внешней рамкой формата.
В Нанокаде никак не получается добиться результата. На предварительном просмотре показывает обрезанным формат и печатает соответственно.
Откуда то берутся поля. Как их убрать или по крайней мере настроить?
Поля печати (или область печати) - это техническая характеристика плоттера, зависящая от его конструктивных особенностей.
Поля задаются фирмой-изготовителем плоттера (прошиты в драйвере), поэтому убрать их или настроить не получится.
Но можно "обмануть" плоттер - задать больший формат бумаги, чем тот, который у вас загружен в плоттере.
В nCAD для этого можно задать пользовательский размер бумаги (меню Сервис - Настройка, раздел Формат бумаги).
Для более подробной информации - см. раздел "Задание нестандартных форматов бумаги" Руководства пользователя.
Размеры полей, а также максимальную ширину и длину бумаги, поддерживаемую плоттером, можно найти в справке драйвера принтера.
Например, для печати А1 Альбомная задал пользовательский формат бумаги 625х870.
В Пред_просмотре формат отображается с внешними рамками.
  • 5 months later...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему при вызове менеджера печати "погашена" кнопка "Применить к листу"? Причем всегда, какие бы изменения настоек я не производил. Из-за этого каждый раз приходится настраивать всё и заново. :wacko: С таким моментом кто-нибудь еще сталкивался?
