Используйте для настроек печати Диспетчер параметров листов.
Пробовал не - помогает. Можно объяснить пошагово?
К стати, печать в "модели" - аналогично.
Термин "Применить к листу" в данном случае относится к листу, который нужно распечатать (независимо от того, где он находится: в пространстве листа или в модели).
Посмотрите раздел "Печать документа". Там есть и пошаговые инструкции.
Также подробно это обсуждалось здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4321&view=findpost&p=13846
Кстати, чтобы не настраивать повторно печать, можно также использовать параметр "Предыдущая печать" (становится доступен после первой распечатки документа в раскрывающемся списке Набор параметров листа в диалоге Печать).
Всем привет. Это вроде и не ошибка или глюк, а скорее вопрос к участникам форума.
Сделал пару необходимых чертежей в нанокаде 3.5. теперь мучаюсь слегка с печатью. Сейчас у меня Bullzip PDF, который вроде был хорош, а сейчас не могу понять, что именно глючит. Выходит плохая графика, без сглаживания. Настройки разрешения тут не причем. 1200 dpi принципиально лучше не делает.
  • Первый скрин -пдф из автокада на том же bullzip - нормально (все-таки из нанокада совсем плохо печаталось)
  • Второй - - пдф из нанокада, bullzip принтер, настройки максимальные по разрешению (по умолчанию наверное 300) - все рваное, толщины линий больше кажутся. Буквы без сглаживания
То, что кресла у меня с сегментами - это нормально, так как это импорт из скетчапа. А вот то, что у меня идут "родные" нанокадовские арки и круги сегментами, да еще рваными слегка - тут я не пойму.
Вопрос короткий - у все нормально идет пдф из нанокада? Кто-нибудь обращал внимание на качество векторной графики? Сейчас сравнил экспорт альбома из Google LayOut Bullzip'om (хуже, ломаные линии) и родным экспортером, встроенным в LayOut (все чистенько, нормально)
Или поставить другой пдф-принтер...
Спустя полчаса...
Да, все дело в настройках пдф Bullzip - выставил 1200 dpi - значительно лучше.
Но! (сил на обстоятельный тест уже нет). При печати родного чертежа из акада через dwg to pdf - качество окружностей идеальное. при печати из акада чертежа нанокада через тот же dwg to pdf (те же настройки) - уже нет сглаживания.
Будем думать
Изменено пользователем vapross
Похоже в автокад идет какой-то предпроцессор перед печатью, который ты не видишь, но который улучшает данные при передаче из программы на любой принтер. Женя, а можешь приложить этот DWG файл - будем посмотреть :-)
Пока вижу реальный выход для печати только в использовании DWG TrueView 20ХХ (использую 2008 - самая резвая)...
  • 2 недели спустя...
Спустя полчаса...
Будем думать
Посмотри мою ветку про печать в PDF: http://forum.nanocad...?showtopic=4192
Фишка такая в Нанокаде есть стили, и они портят веь вывод в PDF, если выбрать вариант без стилей и все линии закрасить нужным цветом то печать получается более менее нормальная. В автокаде тоже есть косяки с печатью, но не такие явные.
Изменено пользователем Nik0lay
Поля печати (или область печати) - это техническая характеристика плоттера, зависящая от его конструктивных особенностей.
Поля задаются фирмой-изготовителем плоттера (прошиты в драйвере), поэтому убрать их или настроить не получится.
Но можно "обмануть" плоттер - задать больший формат бумаги, чем тот, который у вас загружен в плоттере.
В nCAD для этого можно задать пользовательский размер бумаги (меню Сервис - Настройка, раздел Формат бумаги).
Для более подробной информации - см. раздел "Задание нестандартных форматов бумаги" Руководства пользователя.
Размеры полей, а также максимальную ширину и длину бумаги, поддерживаемую плоттером, можно найти в справке драйвера принтера.
Например, для печати А1 Альбомная задал пользовательский формат бумаги 625х870.
В Пред_просмотре формат отображается с внешними рамками.
Прошу прощения, что поднимаю вопрос снова. Ситуация такая - Win XP HP Design Jet 430 A1.
Стоит АвтоСад 2006. Собирались переходить на НаноСад но пока откладываем из-за печати.
В автокаде в свойствах принтера в доп параметрах можно было задать Oversize на любой нестандартный формат, сохранить настройку как pc3 файл и печать происходила по 5 мм от краев листа.
В НаноКаде pc3 вообще отказываются создаваться (пишет, что файл либо защищен либо отсутствует). По факту в дирректории где эти файлы хранятся - пусто.
Как вообще можно обойти не печатаемую кромку листа в таком случае?
Задание больших размеров листа приводит к большему расходу (а это все таки деньги.) А также увеличение ширины (максимальная кажется 596 мм, хотя могу и ошибаться) приводит к отказу печатать этот файл.
