Уважаемые пользователи!
Хочу вас спросить: насколько удобнее в новой версии стал механизм распечатки чертежей. (Особенно хочется услышать мнение bob2009н а сей счет). Также хочется услышать коментарии по работе с видовыми экранами.
Всем заранее спасибо.
  • 1 год спустя...
При установке наборов параметров листов, NE запоминает только для текущего файла, при открытии другого файла набор приходится набирать заново, что не есть "good". Кнопка "применить к листу" работает только при наборе параметров листов, а хочется, что бы работала всегда. На "хьюлетах" (HP110) почему -то линии печатаются толще и неаакуратнее, чем если данный файл печатать из автокада.
Скажите, а как печатать в монохромном режиме? Если в Автокаде нужно было выбрать стиль monochrome, то в НанокадеЭлектроДКС при выборе этого стиля, всё равно печатает в цвете (даже на предварительном просмотре это видно). Ещё и начинает притормаживать, почему-то.
Совершенно верно, в таблице стилей печати вы можете задать как угодно. Посмотрите этот раздел в руководстве пользователя по графической платформе.
Есть конечно. Только всё равно он светильники бирюзовым цветом отображает на предварительном просмотре. Как мне с этим быть? Может я что-нибудь пропустил?
  • 2 недели спустя...
Ещё я выяснил, что применение различных стилей печати не действует на слои предназначенные для НанокадЭлектро, в частности если изменить слой каких-нибудь стен или ступенек на слой "ЭЛ_ОБОРУДОВАНИЕ", то эти элементы также перестают реагировать на изменение стиля печати.
Постараемся разобраться, в чем дело.
