Чертим 1 дорогу, потом другую
первая вторую пересекает - как с радиусами поворота сделать перекресток и превратить 2 дороги в единую с единой спецификацией
Здравствуйте, DVTipikin.
сейчас спецификация автоматически формируется на 1 объект (на 1 дорогу). но штатными средствами можно настроить спецификацию для нескольких дорог.
если кратко, это делается следующим образом. создаем шаблон таблицы с необходимыми столбцами, оформлением и т.д. создаем раздел отчета в данной таблице. в шаблоне отчета с помощью инструмента "выбрать исходные объекты" выбираем объект "дорога". можно указать дополнительные опции для фильтрации этого объекта. далее в самом шаблоне по правой клавише мыши добавляем необходимые поля спецификации. этот способ универсален. более подробно можно ознакомится в руководстве или статьях по nanoCAD СПДС на нашем сайте. будут вопросы, обращайтесь))
PS по данным от разработчиков, запрашиваемая возможность будет реализована в следующих версиях программы
Тогда вопрос обратный,
Как сделать так, чтобы при перекрытии дорог дорогами/дорожками/чем либо на дор, перекрестки и развилки не создавались автоматически?
