Техническая Поддержка
SevaM
Сегодня открыт Портал Технической поддержки. Письма, отправленные на support@nanocad.ru, автоматически регистрируются в системе. Сейчас портал находится в стадии опытной эксплуатации и настройки. Желающие получить эккаунт для входа в Портал - напишите мне или на support@nanocad.ru с темой "Доступ к Порталу Технической Поддержки".
Адрес Портала
http://support.nanocad.ru:8080/sd/SolutionsHome.sd
  • 3 weeks later...
Пожелания к отправляемым письмам в Службу Технической поддержки
1. Указывайте продукт и точную версию/билд ( можно посмотреть в Справка - О программе)
2. Версию/язык/сервиспаки операционной системы
3. При проблемах с установкой - вышлите лог-файл установки (Файлы логов хранятся во Временной папке Windows, для каждого запуска инсталлятора создается свой лог. Имя файла лога "nanoCAD Механика 1.0 Setup (2008.08.01 13.39).log" - дата и время будут Ваши, для СПДС - имя программы будет nanoCAD СПДС для других - соответсвенно.
4. При сбоях в работе программы - файл blackbox.log из корневой папки продукта или папки Temp.
5. При ошибке в функционировании программы - пошаговое описание действий, приводящих к ошибке.
6. Если ошибка проявляется на каком-либо документе - по возможности, приложите к письму этот докумет. Файл будет использован только для воспроизведения проблемы, затем уничтожен.
Это позволит нам оперативнее отвечать на Ваши вопросы. Спасибо!
[добавлено SevaM] Еще список файлов, со свежими дополнениями - http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=35&view=findpost&p=407
Адрес технической поддержки support@nanocad.ru
Вопросы можно задать и непосредственно в Портале Технической Поддержки
http://support.nanoc...olutionsHome.sd
Там же доступен поиск ответов на часто задаваемые вопросы.
Edited by SevaM
  • 2 years later...
Не устанавливается Нанокад СПДС, ни 3-я версия, ни 2,5.
По ссылке "В вашем сообщении содержится ссылка на сайт, запрещенный администрацией форума" перейти не удается. О какую радость мне выдал форум, оказывается на сайт техподдержки ходить запрещается.
На всякий случай прикрепляю файлы сдесь.
С уважением, Сергей.
не_запускается.doc
На лог файл ругается форум :"Вы не можете загружать файлы подобного типа"
Загружу как текстовик.nanoCAD 3.0 Setup (2011.06.17 11.24).log.txt
Edited by dows
теперь log-файлы можно прикреплять.
Николаич, попробуйте распакуйте дистрибутив и там из папки prereq запустите vcredist_x86.exe (сегодня при экспериментах с автоматической установкой у меня точно также ругалось на обычный нанокад)
Спасибо.
Попробовал, не пошло.
Удалил старое, почистил реестр, поставил снова как Вы советовали - результат тот-же.
Правда теперь на секунду выскакивает заставка Нанокада.
Да, прошу прощения - я ставлю обычный Нанокад, а не СПДС.
  • 6 months later...
в зависимости от сложности и загрузки. Обычно первый ответ стараются дать в первый день...
  • 4 weeks later...
Не могу активировать лицензию на продукт Электро DKC 2.0.
В конце загрузки программа сообщает, что лицензия закончена. Лицензионный сертификат по почте я получил. Файл лицензии я скачал. При указании файла "Мастер регистрации" благодарит за выбор программного обеспечения и все благополучно закрывается.
Попытка написать в ТП сообщение к результату не приводит, поскольку там адреса моей электронной почты почему-то вообще не существует. (подробности в PrintScreen-ах)
Подскажите, как начать работать?
Добрый день! Если пишу не туда - поправьте, пожалуйста.
После запуска программы (установочный файл NC35_1449.exe) выскакивает окошко "Драйвер Microsoft Access x64 не найден". Через несколько секунд он исчезает, а появляется "Неустранимая ошибка! Программа не может продолжить работу. Попробовать сохранить измененные данные?" Кнопки "Да", "Нет" - программа закрывается. Кнопка "Помощь" - никакой реакции.
Система - Ubuntu 11.04 x64, Wine 1.3.15
post-43452-0-98107700-1328282482_thumb.jpg post-43452-0-16803000-1328282496_thumb.jpg
Может потому что нет драйверов Microsoft Access? Кто-то обещает работу на Ubuntu?
код ошибки -10
Обычно такое сообщение появляется, когда закончилась временная лицензия на программный продукт – например, истек срок действия оценочной версии или абонемента на программный продукт.
Использовали пробную версию?
Ну, как-бы и обратного никто не утверждает. Просмотрел бегло то, что выдал поисковик форума по запросу "Linux" - каких-либо противопоказаний не нашел. Всё сводится к тому, что "ах, вот если-бы не под wine, а напрямую в linux", да ещё у кого система длинней и толще. Да Вы, Денис, и сам в курсе. Решил попробовать ( почему-бы и нет? ну, нет, так нет). Я не програмист, а обычный пользователь. Так что если сможете что-то подсказать конкретное - буду очень благодарен.
Обратное как раз утверждается - если посмотреть, например, системные требования программы. Да и если форумы наши почитать, rutracker.org... Поэтому ничего конкретного подсказать не могу - ни официально, ни неофициально мы не работаем по Linux...
Подскажите, пожалуйста, можно ли изменить шрифты используемые для отображения интерфейса программы? В виндовс ХР просто глаза на лоб лезут.
Спасибо.
Добрый день! Подскажите пожалуйста начинающему юзеру - при однократном нажатии на левую кнопку мыши (без удержания кнопки) не происходит выделение объекта, а сразу "тянется" рамка выделения. Можно это как то настроить и где? Раньше этого не было при работе, а появилось случайно.
Спасибо.
Выбор Рамкой или Секрамкой активируется автоматически, если в прицел не попал объект.
Если есть затруднения при выборе объектов прицелом, попробуйте увеличить размер прицела в диалоге Настройка (меню Сервис - Настройка > Курсор - Прицел - Размер прицела курсора). Дважды кликнуть на цифре в угловых скобках для ввода нового значения.
Нет дело в том, что выделение курсором вообще не работает, а при щелчке левой кнопкой мыши сразу тянется рамка выделения. От масштаба это не зависит. Зрение у меня хорошее :) !
Я не имел в виду зрение.
Но если увеличение размера прицела не помогает, возможно причина в слишком большом увеличении изображения на экране. Попробуйте уменьшить зум - выбор прицелом должен заработать.
квест:
заходим на сайте "Главная > Личный кабинет > Задать вопрос в техническую поддержку"
http://www.nanocad.r...l/questions.php
нажимаем на кнопку отправки запроса, видим что передается в ссылке адрес почты и пароль
http://support.nanoc...Password=ПАРОЛЬ (причем пароль там указан не тот, что для входа на сайт)
пападаем на страницу http://support.nanoc..._security_check
видим вот это
пробуем восстановить пароль, получаем сообщения что пользователь не зарегистрирован...
войти не получается, пароль восстановить не получается, "зарегистрироваться" негде.
lecactusov, пожалуйста, напишите о своей проблеме по адресу support@nanocad.ru. В письме укажите логин и пароль, которые Вы используете для входа в личный кабинет
