Volkov Posted May 15, 2013 Report Share Posted May 15, 2013 MarinaKupcova (15 Май 2013 - 12:51) писал:1. При вставке внешней ссылки с масштабом 1 он вставляет ее в чертеж в масштабе 0,0394; не повторилось, вставил вн.ссылку с масштабом 1, она и вставилась 1:1. Но Ваше замечание про масштаб не первое, нужно искать закономерность. Может файл какой-то "волшебный"? Повторяется со всеми файлами? 2. Мне надо создать объект дверь двупольную с разными створками и размером 1300х2100 (полуторные двери только размерами 1310- размер не изменить, а двери у которых можно менять размер или двупольные с одинаковыми створками или однопольные) Будет добавлена такая дверь в объекты архитектуры (nanoCAD СПДС 4)ВТ 22528 3. При редактировании блока как выйти из редактирования блока? при редактировании блока появляется панель инструментов "Внешняя ссылка". Для выхода из редактирования блока необходимо выбрать "Сохранение изменений" или "Отмена изменений". 4. В нанокаде не закрывается файл и сам нанокад не закрывается подробнее, пожалуйста. И файл приложить бы. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarinaKupcova Posted May 15, 2013 Report Share Posted May 15, 2013 1. При вставке внешней ссылки с масштабом 1 он вставляет ее в чертеж в масштабе 0,0394; не повторилось, вставил вн.ссылку с масштабом 1, она и вставилась 1:1. Но Ваше замечание про масштаб не первое, нужно искать закономерность. Может файл какой-то "волшебный"? Повторяется со всеми файлами? 2. Мне надо создать объект дверь двупольную с разными створками и размером 1300х2100 (полуторные двери только размерами 1310- размер не изменить, а двери у которых можно менять размер или двупольные с одинаковыми створками или однопольные) Будет добавлена такая дверь в объекты архитектуры (nanoCAD СПДС 4) ВТ 22528 3. При редактировании блока как выйти из редактирования блока? при редактировании блока появляется панель инструментов "Внешняя ссылка". Для выхода из редактирования блока необходимо выбрать "Сохранение изменений" или "Отмена изменений". 4. В нанокаде не закрывается файл и сам нанокад не закрывается подробнее, пожалуйста. И файл приложить бы. По первому вопросу: Файл был не волшебный, а в настройках: формат-единицы чертежа- единицы для изменения вставленных элементов-были дюймы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted May 16, 2013 Report Share Posted May 16, 2013 Будет добавлена такая дверь в объекты архитектуры (nanoCAD СПДС 4) MarinaKupcova, приложил объект базы "Дверь двупольная" с возможностью изменения необходимых Вам параметров. Дверь двупольная.rar 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MarinaKupcova Posted May 16, 2013 Report Share Posted May 16, 2013 Будет добавлена такая дверь в объекты архитектуры (nanoCAD СПДС 4) MarinaKupcova, приложил объект базы "Дверь двупольная" с возможностью изменения необходимых Вам параметров. Большое спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rumanoid Posted October 11, 2013 Report Share Posted October 11, 2013 Здравствуйте! Подскажите где найти документацию по средствам настройки. Ни папки SDK, ни пункта меню "Руководство разработчика" меню Windows, так как описано в разделе справки nanoCAD, не существует. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted October 15, 2013 Report Share Posted October 15, 2013 При инсталляции nanoCAD нужно выбрать для установки компонент Средства разработки (SDK). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Georgy Posted October 15, 2013 Report Share Posted October 15, 2013 Добрый день, уважаемые коллеги! Имею следующую проблему с nanoCAD free: программа не работает с встроенной видеокартой ноутбука. Видеокарта nvidia GEFORCE GT 540M (2GB). При этом ранее программа запускалась без каких-либо сложностей. Ошибка стала возникать после установки очередного пакета обновлений Windows 7. Откат ОС на более раннюю версию и переустановка nanoCAD результатов не дали. Есть ли какие-то способы борьбы с обозначенной проблемой? Заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted October 15, 2013 Report Share Posted October 15, 2013 Попробуйте советы отсюда: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4392 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oksliz Posted October 16, 2013 Report Share Posted October 16, 2013 Доброго времени суток! Установила пробную версию нанокад геоника 3,5 на вин7 каждый раз при запуске глючит отображение рабочего листа. после геоники из-за глюков был установлен нанокад 3,7 сейчас стоят паралельно оба, но геонику глючить не перестает - отображение на листе как-будто зависает, или умножает матрицей какую-то часть изображения :-(... ЛОГи искала - не нашла ни в виндовс-темп ни в корне геоники. работаю преподавателем в техникуме - хотела попробовать установить детям учебные лицензии, но перед тем как давать что-то детям нужно разобраться в программе самой, да и вообще убедиться что она рабочая, а тут вот как-то так... может что подскажете чтобы заработало и почему может глючить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted October 17, 2013 Report Share Posted October 17, 2013 Доброго и вам времени, oksliz. Думаю, что вам тоже будет полезно посмотреть советы по ссылке в предыдущем сообщении (#58). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Georgy Posted October 18, 2013 Report Share Posted October 18, 2013 Попробуйте советы отсюда: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4392 На текущий момент использую nanocad 3.7 free, соответственно, не могу воспользоваться командой VPERFTEST. Через это советы, приведенные по ссылке, увы, мне не помогут. Есть ли еще какие-то способы борьбы с обозначенной мной ошибкой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted October 21, 2013 Report Share Posted October 21, 2013 Попробуйте советы отсюда: http://forum.nanocad...?showtopic=4392 На текущий момент использую nanocad 3.7 free, соответственно, не могу воспользоваться командой VPERFTEST. Такая команда в nanoCAD 3.7 FREE имеется (можно вызвать не только из ком_строки, но и из меню Справка - Проверка производительности видеоподсистемы (OpenGL)). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted October 25, 2013 Report Share Posted October 25, 2013 Будет добавлена такая дверь в объекты архитектуры (nanoCAD СПДС 4) MarinaKupcova, приложил объект базы "Дверь двупольная" с возможностью изменения необходимых Вам параметров. Дверь двупольная добавлена в сетапные базы приложений. Следите за обновлениями на сайте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
satanyel Posted November 21, 2013 Report Share Posted November 21, 2013 Доброе время суток! Нужно срочное решение проблемы, при составлении чертежа и нанесении размера, размерное число перпендикулярно размерной линии, число пересекает размерную линию поперек (только в вертикальном варианте). Как исправить? Все перечитал и тщетно, нигде не упоминается, первый раз такое, до этого все было норм 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deyankov Posted November 21, 2013 Report Share Posted November 21, 2013 Доброе время суток! Нужно срочное решение проблемы, при составлении чертежа и нанесении размера, размерное число перпендикулярно размерной линии, число пересекает размерную линию поперек (только в вертикальном варианте). Как исправить? Все перечитал и тщетно, нигде не упоминается, первый раз такое, до этого все было норм приложите пример, картинку, файл Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
вова Posted February 10, 2014 Report Share Posted February 10, 2014 прошу извинения может не туда пишу ну очень нужна помощь. при установке nanoCad-а любой версии выдает вот такую ошибку исходный файл не найден C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\7ZipSfx.ooa\nanoCAd.cab Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted February 10, 2014 Report Share Posted February 10, 2014 инсталляция не развернулась их архива... возможно вирус... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
вова Posted February 11, 2014 Report Share Posted February 11, 2014 ну я ж качаю с вашего сайта откуда вирус Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted February 11, 2014 Report Share Posted February 11, 2014 отличная логика, да.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
вова Posted February 11, 2014 Report Share Posted February 11, 2014 и что мне делать не подскажите? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted February 11, 2014 Report Share Posted February 11, 2014 я не знаю, что у вас точно... попробуйте перекачать с сайта, проверить компьютер на вирус, поставить на другой компьютер... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
вова Posted February 11, 2014 Report Share Posted February 11, 2014 спасибо щас попробую Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsys74 Posted February 12, 2014 Report Share Posted February 12, 2014 Еще возможно у вас прав нет на доступ (запись файлов по данному адресу) к этой папке. Что за винда стоит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SevaM Posted February 12, 2014 Author Report Share Posted February 12, 2014 Более-менее универсальное решение - развернуть архив вручную в какую-нибудь папку и запустить setup.exe оттуда. Как распаковать архив - NC50xxx.exe -gf128+10 -nr вместо NC50xxx.exe - реальное имя дистрибутива. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Евген Posted March 6, 2014 Report Share Posted March 6, 2014 Добрый день. Установил 5.1 free. После запуска не отображается рабочая область программы. Курсор отображается только в области меню и панелей. переустановка не помогает. Программа загружается и выгружается без ошибок. ОС вин 7-64 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
