Критичные ошибки и пожелания по nanoCAD - что должно появится в ближайшей версии nanoCAD?
1. Не получилось никак в нанокадовской таблице сделать подчеркнутый текст. Может я что-то не так делаю, но функции не нашел.
1. Попробуйте Alt+U (или Ctrl+Alt+U).
2. Было бы здорово, если бы можно было менять раскладку клавиатуры при редактировании текста так, что бы при окончании форматирования, общая раскладка (так сказать в режиме черчения оставалась та же что была до этого).
Пример конечно же: Черчу с использованием быстрых команд на русской клавиатуре и отрезок у меня по команде "я" + Enter. Но вот нужно текст добавить. Пишу: "Автоматический выключатель QF1" и выхожу. И теперь у меня раскладка в нанокаде латинская, так когда я писал "QF1" я переключался Дальше начинаю чертить и начинается морока, т.к. сами понимаете другие команды запускается. Приходится переключать раскладку обратно. Думаю та же проблема у тех, кто пользуется латинской раскладкой. Можно написать русский текст и при выходе раскладка будет не их.
2. Хорошее пожелание, спасибо.
3. И еще одно. Я как-то уже ранее упоминал. Было бы здорово если бы вкладки Лист1 Лист2 можно было менять местами. Упорядочивать так сказать)
3. В разработке.
ОШИБКА:
При открытии приложенного файла нанокад зависает.
Изначально в файле было гораздо больше объектов. Удвлил подавляющее большинство, оставив тот минимум при котором зависание при открытии остаётся.
problem.dwg
Перенес пожелание сюда, т.к. в предыдущей теме кураторы не комментируют ситуацию.
Проблема с MTEXT: при работе (генплан например) с повернутой ПКС , находясь в листе вставляю MTEXT на модели в видовом экране, в момент указания начальной точки и конечной я понятия не имею как будет отображен текст (имеются ввиду повернутые оси), более того, если начальная точка была в середине экрана, то вся модель поворачивается :blink: начало многострочного текста "убегает" в верхний левый угол, и пользователи реально теряются, т.к. кликали в одном месте, потом идут дикие тормоза (т.к. на генплане около полумиллиона примитивов) все переворачивается, потом текст убегает вверх, после завершения ввода текста опять все тормозит и поворачивается в исходное состояние. Почему нельзя сделать как в большинстве кад-систем - кликаешь начало текста появляется подсказка в виде "abc" (сразу видно в какую сторону будет направлен текст) потом завершающим кликом задаем направление текста и далее (!) ничего не вращается (не тормозит) и открывается редактор текста там, где тыкали начало. Следуя логике нанокада, при рисовании вертикальных размеров модель должна поворачиваться на 90 градусов ;) , а этого не происходит.
Во всем виноват проклятый WYSIWYG + единнообразие.
Когда изобретался этот (существующий) редактор исходили из предположения, что
a) редактировать неизвестно как ориентированый относительно экрана текст неудобно, а "нормально" (слева-направо и сверху вниз) - наоборот, удобно
B) если есть такой непонятно как развернутый текст, то он располагается неким осмысленым образом относительно своего ближайшего окружения
c) реальное расположение текста относительно окружающего - тоже полезная штука.
В результате мы имеем то, что мы имеем - при редактировании текстов view ориентируется так, чтобы этот самый текст было редактировать удобно. Естественно, что вся остальная картинка при этом тоже разворачивается. В первый момент может быть несколько неожиданно, но, имхо, дело привычки. С другой стороны, в ряде случаев все эти танцы с бубном никому не нужны, а надо просто отредактировать текст - но это же пока не попробуешь - наверняка не узнаешь. Ряд ошибок там все равно имеется, но об этом чуть позже.
Кстати, в Автокаде в этом смысле тоже не все так шоколадно - там сходу не угадаешь, как текст будет редактироваться. Эмпирика примерно такая - если текст ориентирован параллельно плоскости экрана и его наклон лежит в диапазоне ±45°, а также имеет разумный размер, то текст редактируется "на месте" - с наклонными рулерами и тэ дэ. Во всех остальных случаях - появляется обычный горизонтальный редактор, реальному расположению текста не соответствующий ну вообще никак. В принципе, ничего страшного, но тоже как-то не очень.
Теперича про глюки...
Самая странная штука - это тормоза при повороте view - по идее, эта операция по времени не должна занимать больше времени, чем один щелчок zoom-а - но откуда-то берутся. Думаю, поковыряем - найдем и истребим. :)
Сдвиг самого текста и странное позиционирование рулеров... Ну, ошибка, без вопросов - поправим.
Примерно то же самое касается "невозвращения" view обратно после редактирования - иногда оно случается, но как его надежно воспроизвести непонятно... Опять же - будем лечить!
Ну и, наконец, что касается того самого поворота view... Скорее всего, просто сделаем отдельный редактор - который, как и Acad будет напрочь игнорировать реальное расположение текста, а просто его редактировать :)
В общем, спасибо за описание проблемы - ну и за привлечение к ней внимания! :)
ПОЖЕЛАНИЕ:
В продолжение MTEXT. Добавьте пожалуйста колонки, очень не удобно редактировать большой текст (например общие данные).
Суть в том, что нанокад при прочтении автокадовского файла один МTEXT с 2-мя и более колонками, разбивает на 2 и более MTEXT c одной колонкой.
Когда начинаешь добавлять (удалять) в первой колонке (объект MTEXT nanocad-a) приходиться дублировать правки и во втором и в третьем и т.д. - крайне неудобно.
shark, спасибо, поддержка колонок (или столбцов) планируется.
В связи с подготовкой следующей версии nanoCAD, почистил тему... Но писалось очень много, а исправлялось еще больше )))
Просьба к авторам проверить свои сообщения и, если пожелания\ошибки исправлены, также удалить их, сократить ветку - так будет намного проще анализировать ваши посты.
Спасибо за внимание )
ПОЖЕЛАНИЕ:
Сейчас, если ничего не выбрано и не выполняется никакая команда, клик ЛКМ приводит к выбору объектов ("рамка" или "секрамка" в зависимости от того, в какую сторону ведем мышь). Хотелось бы расширенных возможностей выбора. Например, так: ЛКМ приводит к активизации рамки/секрамки - нажимаем, положим, Ctrl - и вместо рамка/секрамка имеем РМн-угол/СМн-угол - нажимаем ещё раз - "Линия" - ещё - рамка/секрамка.
ПОЖЕЛАНИЯ:
будет ли в бесплатной версии реализовано перетаскивание объектов правой кнопкой мыши (с появляющимся меню Переместить/Копировать)
будет ли добавлена кнопка "Отменить выбор". Ее очень не хватает.
ОШИБКА:
в работе с файлом в который вставлена внешняя ссылка, при отключении слоев внешней ссылки все равно происходит выбор, т.е. если курсор попадает на примитив находящийся на отключенном слое этот примитив попадает в набор, очень сильно мешает
Edited by dows
В 4.0 не воспроизводится...
ПОЖЕЛАНИЕ:
Для "найти и заменить" задайте, пожалуйста, сочетание клавиш Ctrl+F.
Artem_R' date=' надо в папку с nanoCAD положить файл userdata.cfg со следующими строчками:
[\Accelerators']
Find=sCtrl+F
Файл приложил.
Да я знаю, как это сделать, просто не хочется настраивать в каждой новой версии. И потом есть люди, которые не знают, а Ctrl+F практически также привычно как Ctrl+A, Ctrl+C или Ctrl+V
userdata.cfg
Edited by dows
В 4.0 есть...
  • 3 weeks later...
НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА:
Появляется из файла при следующей последовательности действий:
- редактируем номер оси
- перемещаем его
- ctrl+Z (при этом текст не возвращается на место)
- переносим номер командой move
Ошибка возникает после отмены переноса отредактированного текста. В следующей версии программы она уже починилась. А пока не отменяйте перенос.
баг_2.dwg
Edited by dows
  • 5 weeks later...
Было бы очень удобно, чтобы в Настройка-Символы появились Общие настройки для всех символов, такие как: толщина линий, цвет, цвет текста, слой, текстовый стиль.
Чтобы не нужно было заходить в каждый символ (а их не много не мало 48 шт) по отдельности и менять для каждого эти пять параметров на другие (в моем случае, другие - одинаковые)
Ну и сделать на выбор для пользователя - использовать общие настройки, либо индивидуальные для каждого символа
Edited by ELEN
  • 1 month later...
При быстрой обрезке полилиний, имеющих ненулевую толщину, параметр толщины сбрасывается в "0"
При обрезке полилинии она разбивается на отдельные сегменты
Исправлено в версии 3.62
Edited by dows
Добрый день. Подскажите, есть ли в нанокаде функция поворота чертежа в видовом экране? Т.е. что бы в модели все осталось по прежнему а в видовом на 90 градусов чертеж повернулся?
В автокаде команда двид.
  • 3 weeks later...
ПОЖЕЛАНИЕ:
1. Возможность менять (переопределять) у конкретного размера положение текста (в т.ч. и с выноской): горизонтально либо по ISO.
2. Возможность выбора спецсимволов в МТЕКСТе.
3. Экспорт таблиц в формат Автокад.
4. Отмена выбора при долгом нажатии ПКМ (кажется это уже желалось).
Edited by unton
Критичная ошибка. Очень критичная!
Работа с таблицами. Есть строки с числами. В последнем столбике в первой строке делаем автосумму строки. Считает. Хочу теперь растянуть по всему последнему столбику автосумму (что бы в последнем столбике была сумма каждой строки). Не делает. Просто в каждой строчке последнего столбика прописывает цифру из первой строки.
Короче то ли лыжи не едут, то ли я не знаю.. В 3.5 все ок было, в 3.62 тоже все работало.. А в 4.0 вот облом. Надеюсь есть шансы исправить это не через пол года?
Исправим. Шансы есть :)
Бт 20016, об исправлении сообщу в тему.
ПОЖЕЛАНИЕ:
1. Как на счёт печати в градациях серого?
КРИТИЧНО
1. Не работает масштаб объектов в размерах.
Edited by unton
возможно ли изменить экспорт данных в формат Excel таким образом, что бы данные экспортировались сразу в файл Excel без открытия самого Excel, как это реализовано в Autocad (pic 1)
В редакторе таблиц есть возможность сохранить таблицу в файл Excel, при этом сам Excel не открывается.
КРИТИЧНО
Не подтверждается.
unton, просьба: если у вас есть проблемы с масштабом, напишите более подробно.
Желательно в отдельной теме, чтобы не загружать эту (см. пост #1 - http://forum.nanocad...findpost&p=9223).
Пожелания к Нанокаду:
  1. Перенос слов на другую строку в таблицах только по пробелу (скрин: NE пробел), и соответственно добавить неразрываемый пробел
  2. Сделать так что бы можно было увеличивать масштаб таблицы в редакторе блоков (скрин:NE_таблица)
Ээээ .. а ctrl + колесико мыши чем не устраивает?
3. Отображать нули перед числом. Потому что в менеджере проекта Nanocad Electro нуль отображается в менеджере проекта, а в таблице почему-то нет. Т.е если номер помещения 010, то в таблице он отображается как 10.
Спасибо, Артем.
Вот блин, не догадался.
