Техническая Поддержка
17 часов назад, dromandon сказал:
Следующая проблема - не могу эуспортировать из базы объекты
Там по сути выполняется вот такая команда (или не выполняется, или выполняется неправильно):
>%NANO%\nanoCAD СПДС x64 9.0\mg11\McConfiguration.exe /wait /dest:"<Path>\Инженерные сети.mcd" /src:"SQL:<ServerName>\SQLEXPRESS:SPDS_nc9:<UserName>" /export /folder:"\Инженерные сети"
<ServerName> - имя SQL сервера, если база сетевая.
<UserName> - имя пользователя, под которым выполняется nanoCAD СПДС, но, как показывает Profiler, к SQL McConfiguration обращается, подменяя текущего пользователя на mclogin.
Для локальной БД, в принципе, тоже самое, вообще без пользователя:
>%NANO%\nanoCAD СПДС x64 9.0\mg11\McConfiguration.exe /wait /dest:"<Path>\Инженерные сети-2.mcd" /src:"C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС x64 9.0\DataRW\11\std.mdf" /export /folder:"\Инженерные сети"
Edited by A.Kudrjashov
Всё заработало.
В этот на раз не перезагружал комп (с утра включил комп, но проблема сохранялась). Из того, что произошло на компе за этой время - установил майкрософт офис и автокад лт)
В следующий раз, если винда слетить, вначале всё обновлю на компе и поставлю, потом буду сеять панику)
Мой перформанс законен, Всем спасибо за помощь и уделённое время!)
Edited by dromandon
8 минут назад, dromandon сказал:
О как интересно. Это мы вокруг нанокад  СПДС 6 исполняли?
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030
Было бы интересно повторить, но как не знаю.  То,  что он (nano СПДС 6) ставится на чистую машину со свежей виндой мы проверяли.
Возможно что-то за это время поменяось
Только что, MCAD сказал:
Угу)
Ну так поставился же на свежую винду сам нано без проблем особых, работать в нём можно было)
Но вот элементы с базы не экспортировались)
18 минут назад, dromandon сказал:
На сайте в перечне требований Microsoft Office вроде как не указан.
https://www.nanocad.ru/products/nanocadspds/download/
27 минут назад, dromandon сказал:
У меня уже SQL-фобия начинается
Варианты на будущее:
  • Установить, в триальном режиме, последнюю версию нанокад СПДС
  • Скачать утилиту с spds.ru (там все обновления запакованы)
28 минут назад, A.Kudrjashov сказал:
B)
  • 1 month later...
Столкнулся с тем, что не переустанавливается нанокад 9.1 спдс. начались глюки, решили переустановить, но тот же дистр отказывается запускаться. идет распаковка, а затем запускается два фоновых процесса. Что с этим делать?
2 минуты назад, tru сказал:
Как вариант, сначала распаковать дистрибутив (это самораспаковывающийся архив) в каталог, а потом просто запустить установку из каталога.
Возможно, какие то проблемы при распаковке.
Я предпочитаю ставить все именно из каталога, а %TEMP% на компьютере делать общим для всех пользователей, вне пользовательских профилей и диска C:\.
  • 4 weeks later...
Доброго дня. При сохранении таблицы в 20ке СПДС в нанокаде на другой машине таблица открывается в огромном масштабе, масштаб там изменить невозможно..
Что с этим сделать?
В 9.1 все было ок.
ЗЫ - случайно обнаружили что можно поменять масштаб. с помощью CTRL + колесо мышки.
Сделайте кнопочку - сменить масштаб иначе ведь сума сойти можно когда не понятно что с этим делать!
Edited by tru
нашли решение
2 часа назад, tru сказал:
Ещё можно Ctrl+клики колёсиком
Хорошо
В 07.02.2020 в 10:42, tru сказал:
Читайте справочку, когда что-то непонятно.
47 минут назад, Volkov сказал:
Справедливо, конечно.
Но никто не отменял интуитивность и ожидаемость интерфейса. Вполне в окошко можно добавить повсеместно используемый контрол масштаба - куча вопросов (что происходит? почему так? куда пропало? как сделать?) снимается сразу без всякой справки и форумов, потому что видишь масштаб и имеешь возможность его понятным и общеизвестным способом поменять.
4 минуты назад, Kreator сказал:
Спасибо,
55 минут назад, Volkov сказал:
1.
В Справке описан нормальный режим работы.
Хотя, возможно, что разработчики считают подобные несовместимости с предыдущими версиями нормальными.
Обычно, в таких случаях меняется формат хранения и пользователи получают соответствующие уведомления и предупреждения.
Здесь же мы имеем как бы прежний формат и одновременно некорректное поведение при переходе к предыдущим версиям программы. Да, сакральные знания помогают.
2.
В Справке nanoCAD 10 в указанном месте про "колесико мыши" еще пока ничего не известно
  • 1 month later...
В 21.02.2020 в 16:53, Kreator сказал:
Ползунок масштаба размещен на полосе состояния (StatusBar) в нижней части окна.
Изменения масштаба с помощью колеса мыши и ползунка синхронизированы.
Шкала не логарифмическая, а адаптивная, в зависимости от свойств таблицы.
Значение масштаба не отображается, т.к. его точное значение для пользователя ничего не значит.
Новшество появится в следующей версии.
  • Thanks 1
  • 1 month later...
Проблема с размерами
Выбираю "паралельный размер"
ставлю размер и внизу что-то пишем
все нормально,
но если попытаться удалить надпись снизу (через окно редактирования размеров) выдает ошибку
Данные конечно сохраняются, но программу вышибает
в наноплюс не воспроизводится, только в спдс
3 часа назад, Михалыч2 сказал:
Да, есть такая беда. Передано разработчикам.
#9686
Проблема с точкой вставки блока
Суть проблемы: есть блок с набором элементов 1000+
выбираем отрисовать линию, и пока наш "тык" не попадет в "точку вставки" все нормально работает и привязывается и рисуется. После попадания в точку вставки программа задумывается минут на 5-10 и более (думаю, время зависит от количества элементов в блоке).
В наноплюсе не воспроизводится
При наличии элементов в блоке менее 500 "задержка особо не заметна". С какого момента начинается точно не выяснил :)
пример во вложении
блок.dwg
@Михалыч2 Мне кажется, та же проблема возникает при вязке к таблице - тоже начинает тупить, если много привязок выбрано+полярное отслеживание. Но точку вставки не использую. И пару раз так зависало, что приходилось вырубать. Думаю, это связано с большим количеством операций, либо какой-то их бесконечной конкуренции.
В 02.06.2020 в 13:35, Михалыч2 сказал:
пример во вложении
блок.dwg 433 \u043a\u0411 · 4 загрузки
В сборке 2930 не воспроизводится. Уточните версию, в которой работаете и последовательность действий для воспроизведения.
4 часа назад, Михалыч2 сказал:
сборка 2930 это вообще какая версия?
это актуальная сборка модуля СПДС в актуальной версии nanoCAD 20.0
не похоже это описание на максимально подробное )
Проверяйте в актуальных сборках. nanoCAD 20.0.5138.1918.5238+модуль СПДС 2930 доступен с 23.03.2020г.
т.е. сборка 2930 более актуальная чем 5194? что-то у вас проблемы не только с нанокадом, но и с нумерацией :)
странно, но щас скачаю попробую
по поводу описания:
Я не знаю как еще описать отрисовку линии, давайте так попробую на примере ранее выложенного файла
нажимаю команду "отрезок" (можно впринципе любую другую где действует привязки)
указываю начальную точку (тык ЛКМ), затем указываю следующую точку (тык ЛКМ), затем следующую (тык ЛКМ) и так можно делать до тех пор пока привязка не зацепится за точку вставки блока и мы ее не выберем (тык ЛКМ), вот после этого происходит подвисание минут на 5-10-15
добавлено через 1 минуту
Так гляжу сборка и правда посвежее будет...
Вопрос тогда в следующем: как проверять актуальность сборки не скачивая при этом дистрибутив???
Так, конкретно на ранее вложенном файле не проявилось, но стоит зайти в блок и немного увеличить его содержимое примерно до 20000+ (в примере стало 26400) элементов и сохранить, как проблема снова возникает.
Обращаю внимание что необходимо попасть именно в точку вставки блока (и чтобы соответствующая привязка была включена), при привязке к любым другим элементам такого не возникает.
На всякий случай вложу файл, а то мало ли...
блок_спдс.dwg
добавлено через 9 минут
и почемуто в обоновленном нанокаде не отображается сборка СПДС. Это нормально?
окно СПДС
 и окно плюс
