Техническая Поддержка
СПДС 7.0 ... Сборка 266. Импорт не работает только у меня или "он испортился"?
импорт откуда? чего?
что значит откуда чего?? Есть стандартная команда импорта настроек ( текстовые стили, размерные стили) нанокада в чертежи, сделанные другими CAD системами? Так вот она перестала у меня работать. Edited by Пользователь МЭП
  • 1 month later...
Здравствуйте. Сегодня зарегистрировался на сайте nanocad.ru и скачал nanoCAD СПДС.
Активировал оценочную версию. Однако при попытке запустить программу она запускается и через 2 секунды появляется сообщение «НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА! Программа не может продолжить работу. Попробовать сохранить измененные данные?»
И предлагаются варианты: «Да», «Нет» и «Справка». При нажатии «Да» или «Нет» программа закрывается. При нажатии на «Справка» ничего не происходит.
Можно ли чем помочь? Спасибо.
...она запускается и через 2 секунды появляется сообщение «НЕУСТРАНИМАЯ ОШИБКА!...
Какая операционная система и её разрядность? Какой разрядности ставите СПДС?
  • 1 month later...
Nanocad SPDS 7.0х64 (266). Windows 10x64.
Программа стала некорректно открывать объекты из базы (два месяца до этого всё работало), трубы стальные прямоугольные ГОСТ 30245-2003 - недоступен выбор ширины профиля.
Если вставлять профили по ГОСТ 30245-94 - ширину можно выбирать.
Плюс ко всему отображение самого профиля стало некорректным.
Переустановка программы не помогла.
Диалог можете отредактировать сами
http://www.youtube.com/watch?v=Xdqaujd9lSo&feature=youtu.be
ГОСТ 30245-2003.zip
По не графике: Не можете уточнить типоразмер?
не могло 2 месяца назад открывать иначе, т.к. в версии nanoCAD СПДС 6 диалог трубы ГОСТ 30245-2003 был совершенно таким же.
  • 4 weeks later...
Есть проблема такого рода:
Скачал старадавний маркер с сайта spds.ru, пользуюсь им, доделываю что нужно по ходу, но вот возникла проблема.. И возникает она не первый раз и не только с этим маркером:
В строке mcImplementation прописана формула, которая выдаёт разные геометрии маркера в зависимости от того, что получается в формуле - тут всё хорошо - всегда выдаётся нужный результат, но... Пропадает сама геометрия. Причём я так и не понял почему она исчезает. Может я как-то неверно задаю и геометрию надо как-то отдельно в базу сохранять а не просто через: "Установить новую геометрию" => "Добавить исполнение" в редакторе маркера.
P.S. исполнение "Sec" и "Sec2" в маркере уже присутствовали, когда его скачал, они никуда не пропадают. Платформа: Нанокад СПДС 6.0
он правильно ругается, исполнения Sec3 нет в маркере, вот и не находит.
когда задал новую геометрию, надо значок дискетки жать, иначе новая геометрия создается только для текущего маркера на чертеже, в базе не обновляет
Edited by doctorraz
Всё равно пропадает... Несколько раз проверял.
Порядок действий:
1. Увидел, что пропало исполнение.
2. Удалил пустое исполнение (которое выглядит как на скриншоте выше).
3. Создал новое, назвав его "Sec3".
4. Нажал кнопку "Сохранить" (дискетка в редакторе маркера)
5. Применил изменения ко всем маркерам.
6. Проверил выборочно несколько маркеров - везде появилось третье исполнение под именем "Sec3".
7. Чуть поработал с маркером - всё работает нормально.
8. Отвлёкся на что-то другое, работаю дальше.
9. В какой-то момент снова обнаруживаю, что пропало исполенине "Sec3".
10. :huh:
Если после того, как пропала исполнение Sec3, не удалять пустое исполнение, а добавить новое, то Sec3 снова появляется
В моём маркере уже нет исполнения.
Дело в том, что их уже "понаделали" разных :-(
Какой у вас примерно вариант?
Возможно, у вас есть разные, которые как-то пересекаются по наименованиям.
Посмотрите, и попробуйте поменять имя:
И сохранить с другим названием
Как на втором скриншоте.
Создал новый объект как копию этого маркера, в нём та же самая ошибка, прикрепляю файл и маркер..
Но, повторюсь, подобный глюк встречал не только в данном маркере, а и в других, при создание нового исполения - поначалу всё работает хорошо, а потом куда-то пропадает =(
На форум 2.dwg
КМД (мой).zip
Определил после каких действий возникает данная ошибка.
Порядок действий:
1. Заново задал исполнение Sec3. Сохранил.
2. Начертил в произвольном месте линию.
3. Проверил на месте ли исполнение - оно на месте.
4. Начертил ещё одну линию в произвольном месте, нажал на панели иструментов кнопку "отменить"
5. Проверил на месте ли исполнение - оно на месте.
6. Начертил ещё одну линию в произвольном месте, нажал сочетания клавишь ctrl+z - аналог команды "отменить"
7. Проверил на месте ли исполнение - оно пропало.
Пропадает именно после ввода команды ctrl+z с клавиатуры.
Так же пропадает после следующих действий:
2. Достал маркер из базы, проверил на месте ли исполнение - оно на месте.
3. Сохранил файл, закрыл полностью нанокад.
4. Открыл нанокад и файл.
5. Достал маркер из базы, проверил на месте ли исполнение - оно пропало.
Однако чудес на свете не бывает (вернее они, как потом выясняется все рукотворные), описание исполнения хранится в базе.
Если сохранил, значит оно в базе.
Если там его нет, либо глюк базы, либо, что-то не так.
Пробуй от простого.
Создай маркер (треугольник, круг, ромб еще ченить) задай эти фигуры как исполнения, сохрани в базу.
Перезапусти нану и проверь.
На сложных загаженных маркерах такое встречал (это если его делало 100500 человек в разных версиях наны и спдс)
да, походу так оно и есть - создал простенький маркер, исполнения не сбиваются.. Спасибо
nanoCAD СПДС 7.0.363.2325
У нас по СТП в текстовых объектах используется шрифт TimesNewRoman.
Создал шаблон dwt с соответсвующим стилем TimesNewRoman. Стиль "ГОСТ 2.304" из шаблона удалил. В настройках оформления (Сервис -> Оформление...) определил настройки СТП, где указал для всех объектов стиль TimesNewRoman. В размерных стилях переопределил свойства текста.
В итоге при загрузке nanoCAD СПДС и при создании нового документа создаётся текстовый стиль "ГОСТ 2.304" и устанавливается текущим.
Какие настройки надо сделать, чтобы текущим устанавливался определённый мной стиль текста "TimesNewRoman"?
