Volkov Posted July 30, 2018 Report Share Posted July 30, 2018 здравствуйте,установил nanoCAD СПДС 8.0, коммерческая лицензия, 1 рабочее место не тому кому надо,подскажите как ее теперь отвязать от компьютера Никак, иначе получится уже два рабочих места. Постоянно у Вас какие-то проблемы с инсталляцией))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Revy Posted July 30, 2018 Report Share Posted July 30, 2018 здравствуйте,установил nanoCAD СПДС 8.0, коммерческая лицензия, 1 рабочее место не тому кому надо,подскажите как ее теперь отвязать от компьютера Никак, иначе получится уже два рабочих места. Постоянно у Вас какие-то проблемы с инсталляцией))) да как же два места то),с этого снять поставить на другой,я его только сегодня установил и не тому,оказывается ему надо было версию на год,уже сказали когда сделал Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted July 30, 2018 Report Share Posted July 30, 2018 Пишите письма (можно ещё в support@nanocad.ru), теперь нужно новую активацию получить на тот же серийник. Если нужно постоянно перемещать лицензии - купите аппаратный ключ (флэшку) и к ней вяжите лицензию - можно будет на любой машине запускать, переставляя флэшку. А разработчикам можно подумать над вариантом изъятия лицензии. По-моему, в AC это реализовано - можно переместить лицензию с одной машины на другую, по крайней мере, временно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GMaximus Posted August 16, 2018 Report Share Posted August 16, 2018 Доброго времени суток всем. Вопрос по объектам СПДС. Создал свой параметрический объект Дверь в нанокад СПДС 8, однако созданные объект отказывается адекватно работать при этом нормально работает в СПДС 7. Подробности в видео: https://youtu.be/06kk0VSnNaw Созданный объект прилагаю https://yadi.sk/d/y_OGVFcZ3aHQsT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted August 17, 2018 Report Share Posted August 17, 2018 созданные объект отказывается адекватно работать Неработу двери в наноСПДС8 и работу в наноСПДС7 подтверждаю. Объект передан для анализа разработчикам. Запрос #5323 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted August 18, 2018 Report Share Posted August 18, 2018 Создал свой параметрический объект Дверь в нанокад СПДС 8, однако созданные объект отказывается адекватно работать при этом нормально работает в СПДС 7. В старой версии не было контроля видов, то есть дверь во фронтальном виде пыталась прицепиться к стене в виде сверху. Теперь так нельзя. Для исправления пользователю надо установить на исполнение вид сверху и соответственно инициализировать вектора. Не забывая при этом, что в скрипте перепутаны названия вида слева и сверху. В данном случае надо дописать: function OnInitialization { .... lViewType=VLEFT; MakeVectorsFromView(lViewType, vecDirection, vecPlane); .... }; Дверь для схем эвакуации исправленная.zip 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Иван85 Posted October 22, 2018 Report Share Posted October 22, 2018 (edited) Добрый вечер. Установил нанокад спдс 9. При редактировании таблиц и размерных линий текста внутри не видно, помогите что можно сделать? Edited October 22, 2018 by Иван85 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted October 22, 2018 Report Share Posted October 22, 2018 Не установился Шрифт CS Standard.ttf. Попробуйте перегрузиться и, если не поможет, установите шрифт в систему руками 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Иван85 Posted October 22, 2018 Report Share Posted October 22, 2018 Не установился Шрифт CS Standard.ttf. Попробуйте перегрузиться и, если не поможет, установите шрифт в систему руками Спасибо!! Помогло 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yulencha Posted January 23, 2019 Report Share Posted January 23, 2019 (edited) Здравствуйте! Пытаюсь запустить nanoCAD СПДС 9.0 x64 после установки (пробная версия). Первоначально программа виснет при загрузке. Чаще всего, этим все и заканчивается Если, вдруг, случилось чудо и она загрузилась, то вылетает сразу же ряд ошибок. Что можно с этим сделать? Переустанавливать пробовала. Такая история у меня была и с предыдущими версиями на протяжении долгого времени - их я так и не смогла запустить. Для примера давний скриншот для 6 версии. К моменту установки 9 версии, все предыдущие были давно удалены. Edited January 23, 2019 by Yulencha Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted January 23, 2019 Report Share Posted January 23, 2019 Здравствуйте! Пытаюсь запустить nanoCAD СПДС 9.0 x64 после установки (пробная версия). Первоначально программа виснет при загрузке. Чаще всего, этим все и заканчивается Для примера давний скриншот для 6 версии. Возможно нужно указать версию Windows. Если у вас уже не ставилась шестая версия, наверное дело не в нанокад, а в конфигурации компьютера и операционной системы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted January 23, 2019 Report Share Posted January 23, 2019 Если, вдруг, случилось чудо и она загрузилась загрузка приложения вовсе не чудо, а штатная его работа то вылетает сразу же ряд ошибок. на картинках только одна ошибка и два информационных сообщения Переустанавливать пробовала. Рекомендую удалить приложение средствами windows, затем вручную удалить все папки программы из C:\ProgramData\nanoSoft, С:\Program Files\nanoSoft, C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\nanoSoft, а так же разделы реестра (HKEY_CURRENT_USER\Software\nanoSoft и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\nanoSoft, но не удаляйте файл лицензии, если есть); заново инсталлируйте приложение и пробуйте работать. Что можно с этим сделать? Какая операционная система? Какие характеристики машины? Что еще установлено на машине? Предоставьте лог установки приложения (%temp% в адресной строке проводника Windows; лог файл имеет вид "nanoCAD СПДС (версия) Setup (дата установки).log") Соберите в соответствии с инструкцией данные запуска приложения утилитой InDebMon и предоставьте их. запрос #6580 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted January 23, 2019 Report Share Posted January 23, 2019 Если у вас уже не ставилась шестая версия, наверное дело не в нанокад, а в конфигурации компьютера и операционной системы подозреваю, что так и есть... Ранее Yulencha уже упомянала связь характеристик ее машины с возникающими ошибками 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yulencha Posted January 23, 2019 Report Share Posted January 23, 2019 Если у вас уже не ставилась шестая версия, наверное дело не в нанокад, а в конфигурации компьютера и операционной системы подозреваю, что так и есть... Ранее Yulencha уже упомянала связь характеристик ее машины с возникающими ошибками Вероятно вы невнимательно прочли те сообщения. Там шла речь шла о работающем Нанокаде, с которым есть сложности в работе. Сейчас я пишу про совершенно другой компьютер на котором не могу программу даже запустить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yulencha Posted January 23, 2019 Report Share Posted January 23, 2019 Здравствуйте! Пытаюсь запустить nanoCAD СПДС 9.0 x64 после установки (пробная версия). Первоначально программа виснет при загрузке. Чаще всего, этим все и заканчивается Для примера давний скриншот для 6 версии. Возможно нужно указать версию Windows. Если у вас уже не ставилась шестая версия, наверное дело не в нанокад, а в конфигурации компьютера и операционной системы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted January 23, 2019 Report Share Posted January 23, 2019 Сейчас я пишу про ... Это не отменяет мой последний запрос доп. информации. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yulencha Posted January 23, 2019 Report Share Posted January 23, 2019 (edited) Сейчас я пишу про ... Это не отменяет мой последний запрос доп. информации. Бесспорно. Вам достаточно этих данных о машине или необходимы еще какие-то? Переустановила программу по вашей инструкции. Программа виснет и не грузится до конца. Т.е. такого экрана, как я присылала (с информационными окнами и ошибкой) так и не дождалась. Лог и данные запуска выложила в облако https://cloud.mail.r.../6NJk/RrwRZJJdr Edited January 23, 2019 by Yulencha Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted January 25, 2019 Report Share Posted January 25, 2019 Вам достаточно этих данных Да, достаточно. Информация передана разработчикам для анализа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted January 25, 2019 Report Share Posted January 25, 2019 Yulencha, подскажите тип лицензии (сетевая или локальная). Если сетевая, то попробуйте запуститься с локальной. Сообщение об отсутствии базы, скорее всего, свидетельствует о недостаточности прав в момент установки или работы приложения. Или о вмешательстве третьей стороны. Далее Вам необходимо сделать следующее: запустить InDebMon физически удалить SimpleBim.dll (C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС x64 9.0\bin) и затем запуститься c nCad.exe (C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС x64 9.0), а не с ярлыка. Если не запустится, то проделать то же самое с mapimgd.dll (C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС x64 9.0\bin) Работать приложение в этом случае не будет, важен сам факт успешного запуска. Опишите результаты и пришлите логи из InDebMon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yulencha Posted January 28, 2019 Report Share Posted January 28, 2019 (edited) Yulencha, подскажите тип лицензии (сетевая или локальная). Если сетевая, то попробуйте запуститься с локальной. Сообщение об отсутствии базы, скорее всего, свидетельствует о недостаточности прав в момент установки или работы приложения. Или о вмешательстве третьей стороны. Далее Вам необходимо сделать следующее: запустить InDebMon физически удалить SimpleBim.dll (C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС x64 9.0\bin) и затем запуститься c nCad.exe (C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС x64 9.0), а не с ярлыка. Если не запустится, то проделать то же самое с mapimgd.dll (C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС x64 9.0\bin) Работать приложение в этом случае не будет, важен сам факт успешного запуска. Опишите результаты и пришлите логи из InDebMon. Спасибо за помощь, но я не поняла что делать. У меня пробная лицензия на на 1 компьютер. Не могли бы вы подробнее написать что делать с базой? Это мой личный компьютер, соответственно, права администратора. После удаления что одного, что второго файла ничего не изменилось - программа виснет при загрузке. данные запуска_ SimpleBim.txt данные запуска_mapimgd.dll .txt Edited January 28, 2019 by Yulencha Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted January 28, 2019 Report Share Posted January 28, 2019 но я не поняла что делать. Вы все сделали правильно: указанные файлы удалили, логи запусков собрали. После удаления что одного, что второго файла ничего не изменилось - программа виснет при загрузке. на данном этапе это нормально, нужен был только запуск для исследования. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yulencha Posted February 4, 2019 Report Share Posted February 4, 2019 на данном этапе это нормально, нужен был только запуск для исследования. Здравствуйте! И что теперь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted February 7, 2019 Report Share Posted February 7, 2019 И что теперь? Попробуйте то же самое с удалением McsBrowser.dll. В конце последних логов можно увидеть ошибки работы SQL сервера. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yulencha Posted February 8, 2019 Report Share Posted February 8, 2019 Попробуйте то же самое с удалением McsBrowser.dll. Это нормально что он их восстанавливает? Удаляю файл - он запускает что-то типа установки/настройки, запускает нанокад, затем все, как обычно, виснет. Я залезаю в папку проверить - а файл на месте. Повторяю процедуру - итог тот же самый. Потому два файла данных запуска. данные запуска_ McsBrowser.dll.txt данные запуска_ McsBrowser_2.dll.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted February 11, 2019 Report Share Posted February 11, 2019 Это нормально что он их восстанавливает? Удаляю файл - он запускает что-то типа установки/настройки, запускает нанокад, затем все, как обычно, виснет. Для данного эксперимента нужно запускать nCad.exe напрямую (из папки C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС x64 9.0), а не с ярлыка. При запуске с ярлыка происходит проверка целостности установки и восстановление при необходимости. Ошибки подключения к базе свидетельствуют о неких проблемах в работе SQL сервера на локальной машине. При этом как раз возможны «подвисания». Можно попробовать удалить всё программное обеспечение, что относится к SQL или может помешать его работе. Затем установить СПДС заново. Больше у меня идей нет, надо сажать администратора за машину, чтоб разбирался локально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
