Yulencha Posted February 12, 2019 Report Share Posted February 12, 2019 Для данного эксперимента нужно запускать nCad.exe напрямую (из папки C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD СПДС x64 9.0), а не с ярлыка. При запуске с ярлыка происходит проверка целостности установки и восстановление при необходимости. Вы правы, я об этом забыла. Только не поняла нужен ли файл с правильными данными запуска? данные запуска_ McsBrowser_3.dll.txt Можно попробовать удалить всё программное обеспечение, что относится к SQL или может помешать его работе Не могли бы вы, на основе перечня установленных программ, сказать какие из них относятся или мешают SQL? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixxail-k@yandex.ru Posted February 19, 2019 Report Share Posted February 19, 2019 Добрый день. Буквально сегодня произошел следующий глюк при попытке скопировать (через ctrl+C) что-либо на чертеже исчезает все на экране и остается только то что пытался копировать. При нажатии "показать все" показывает только тот элемент, который пытался скопировать. При "выделить все" - в свойствах показывает выбранные объекты, но их при этом нет. чтобы увидеть снова весь чертеж нажимаю выбрать все и копировать. при этом вся информация появляется. Проблема на одном компе (еще на 3 не проявилась) СПДС 9 на СПДС 8 проблема не воспроизводится ниже отчет idm x64 в момент нажатия "ctrl+c" может кто что поймет и поможет UpdateAll, pass = 0 (Changed: 70, Erased: 0, Appended: 0, AppendedInternal: 0, Highlighted: 0, Covered: 0, ChLevel: 0, ChLevel2: 0, RPair: 17190, QueCtr: 0) ERROR(80004005) 'RETERRIF3 marco, expr: !pEnt && i<n-1 ' ---- (File: 's:\mechanics19.27xx\core\src\mctyp\mctyp.cpp'; Line: 940) ERROR(80004005) 'RETERRIF3 marco, expr: !idComplex.getOverallTfm(T2M) ' ---- (File: 's:\mechanics19.27xx\core\src\mctyp\geometry.cpp'; Line: 9256) ERROR(80004005) 'RETERRIF marco, expr: !getRelTfm(tfm, kTargetSpace, csType) ' ---- (File: 's:\mechanics19.27xx\core\src\mctyp\geometry.cpp'; Line: 9070) McCircArc3dImpl::transformBy - normal become degenerated, use pR ---- (File: 's:\mechanics19.27xx\core\src\mcgel\mccircarc3dimpl.cpp'; Line: 395) McCircArc3dImpl::transformBy - normal become degenerated, use pR ---- (File: 's:\mechanics19.27xx\core\src\mcgel\mccircarc3dimpl.cpp'; Line: 395) McCircArc3dImpl::transformBy - normal become degenerated, use pR ---- (File: 's:\mechanics19.27xx\core\src\mcgel\mccircarc3dimpl.cpp'; Line: 395) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixxail-k@yandex.ru Posted February 19, 2019 Report Share Posted February 19, 2019 (edited) похоже чето с компом творится. При создании нового файла такая же ерунда происходит. Приложил лог от начала запуска нанокада глюк копирования.txt Edited February 19, 2019 by mixxail-k@yandex.ru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted February 19, 2019 Report Share Posted February 19, 2019 Приложил лог от начала запуска нанокада нужен лог от старта и до появления проблемы целиком Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixxail-k@yandex.ru Posted February 19, 2019 Report Share Posted February 19, 2019 собственно мои действия запуск idm запуск нанокад спдс 9 -> создается файл "без имени 0", сохраняю под именем "файл 1" -> рисуем в нем три линии -> выбираю одну линию -> ctrl+С на экране остается только линия которую хотел скопировать (две, которые не были выбраны - исчезли) двойной клик по колесику - показывает только это линию во вложении лог этих действий. глюк копирования 1.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixxail-k@yandex.ru Posted February 19, 2019 Report Share Posted February 19, 2019 https://youtu.be/7VlYiblXhDk ссылка на видео что происходит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mixxail-k@yandex.ru Posted February 19, 2019 Report Share Posted February 19, 2019 починил переустановкой нанокада. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted February 19, 2019 Report Share Posted February 19, 2019 починил переустановкой нанокада. ок Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted February 20, 2019 Report Share Posted February 20, 2019 Не могли бы вы... Проблема решилась удалением компонентов SQL и самого nanoCAD СПДС9 с их последующей переустановкой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GMaximus Posted April 3, 2019 Report Share Posted April 3, 2019 Всем доброго времени суток! Мы давно пользуемся рамками СПДС и до сих пор не понимаем как сделать чтобы рамка-граница чертежа не печаталась в файл PDF. При последующей печати из PDF на обычный принтер и установке параметра "Вписать изображение" принтер определяет рамки-границы как часть изображения и печатает их тоже. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yevgenyg Posted April 25, 2019 Report Share Posted April 25, 2019 Похожая проблема. Скриншоты и логи в приложениях. log.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yevgenyg Posted April 26, 2019 Report Share Posted April 26, 2019 Коллеги, что можно сделать чтобы исправить данную ошибку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted April 26, 2019 Report Share Posted April 26, 2019 Похожая проблема. что можно сделать чтобы исправить данную ошибку? Раз проблема похожая значит и рекомендации будут похожие. "Рекомендую удалить приложение средствами windows, затем вручную удалить все папки программы из C:\ProgramData\nanoSoft, С:\Program Files\nanoSoft, C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\nanoSoft, а так же разделы реестра (HKEY_CURRENT_USER\Software\nanoSoft и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\nanoSoft, но не удаляйте файл лицензии, если есть); заново инсталлируйте приложение и пробуйте работать." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted April 26, 2019 Report Share Posted April 26, 2019 а может проблема на поверхности в логе Microsoft SQL Server Native Client 11.0" Description: "Login failed for user 'ДОМЕН\пользователь'." Разбирайтесь с SQL Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yevgenyg Posted April 26, 2019 Report Share Posted April 26, 2019 Похожая проблема. что можно сделать чтобы исправить данную ошибку? Раз проблема похожая значит и рекомендации будут похожие. "Рекомендую удалить приложение средствами windows, затем вручную удалить все папки программы из C:\ProgramData\nanoSoft, С:\Program Files\nanoSoft, C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\nanoSoft, а так же разделы реестра (HKEY_CURRENT_USER\Software\nanoSoft и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\nanoSoft, но не удаляйте файл лицензии, если есть); заново инсталлируйте приложение и пробуйте работать." Пробовал перестанавливать согласно этих инструкций. Не помогает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yevgenyg Posted April 26, 2019 Report Share Posted April 26, 2019 (edited) При чем тут SQL? База локальная. ОПС параллельно работает без нареканий. Edited April 26, 2019 by yevgenyg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted April 26, 2019 Report Share Posted April 26, 2019 При чем тут SQL? Native Client и LocalDB инсталлируются и необходимы для работы с локальной базой. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted April 26, 2019 Report Share Posted April 26, 2019 ОПС параллельно работает без нареканий. я не знаю какая версия ОПС у вас и как там происходит подключение к базе. https://redmine.mcad.ru/issues/7107 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yevgenyg Posted April 26, 2019 Report Share Posted April 26, 2019 (edited) ОПС параллельно работает без нареканий. я не знаю какая верися ОПС у вас и как там происходит подключение к базе. Версии последние, и СПДС и ОПС. Везде локальное подключение к базе. Edited April 26, 2019 by yevgenyg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted April 26, 2019 Report Share Posted April 26, 2019 http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=36&view=findpost&p=57428 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yevgenyg Posted April 30, 2019 Report Share Posted April 30, 2019 Имеем доменного пользователя (админ) и локального полозователя (админ). Под локальным пользователем все работает без нареканий. Под доменным пользователем не может к локальной базе подключиться. Логи, скриншоты в приложении. local_user_log.txt domain_user_log.txt Скриншот под доменным пользователем. Скриншот под локальным пользователем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted April 30, 2019 Report Share Posted April 30, 2019 А если просто скопировать mdf в любое другое место? Подключится? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yevgenyg Posted April 30, 2019 Report Share Posted April 30, 2019 (edited) А если просто скопировать mdf в любое другое место? Подключится? Нет. В случае доменного пользователя место размещения mdf не имеет разницы. В логах указано: MCS_DATA_ALL_RW (CRITICAL) (R/W) = "C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС x64 9.1\DataRW", ACCESS: GRANTED Edited April 30, 2019 by yevgenyg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yevgenyg Posted April 30, 2019 Report Share Posted April 30, 2019 (edited) Могу ошибаться, но дело в в том, то движок не может распарсить символ "\" в пользователе. Row #: 0 Source: "Microsoft SQL Server Native Client 11.0" Description: "Login failed for user 'ДОМЕН\evg'." Help File: "" Help Context: 0 GUID: {0C733A8B-2A1C-11CE-ADE5-00AA0044773D} Edited April 30, 2019 by yevgenyg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted April 30, 2019 Report Share Posted April 30, 2019 Да у нас же работает. Проверили. Попробуйте скачать Административную утилиту конфигурации и развернуть сетевую базу данных на сервере. Так, в любом случае, правильнее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
