nanoCAD Электро 3.2 бета-версия
Уважаемые пользователи, представляю на ваш суд бета-версию nanoCAD Электро 3.2.
Ссылка на скачивание дистрибутива:
http://video.nanocad.ru/videos/private/electro_dks/NCEls32(1706.649.568)_mega.exe
Документ "Что нового в версии 3.2" прикреплен к сообщению.
Жду ваших комментариев...
Что нового в версии 3.2.pdf
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Прикреплен документ "Что нового в версии 3.0"
Интересней почитать, что нового в 3.2 по сравнению с 3.1
UPD: не запустился менеджер проекта :( (демо режим)
Edited by Artem_R
1. Откорректировал свое сообщение и прикрепил правильный файл :rolleyes:
2. Попробуйте переустановить или скачать заново дистрибутив...
На работе всё заработало.
Первые впечатления:
1. Появились "соединить объекты трассой" и "соединить объект и трассу перпендикуляром", класс!
2. Эта сборка нанокада не позволяет создавать нулевые фаски и сопряжения, при этом отдельного инструмента для соединения прямых/кривых не видно. Издевательство одним словом.
Артем, опишите проблему подробнее, пожалуйста. Что такое нулевая фазка? Что такое инструмент для соединения прямых/кривых?
Дело в том, что часто нужно, например, продлить 2 отрезка до пересечения содержащих их прямых. Отдельной команды для этого нет ни в автокаде, ни в нанокаде (тут в теме о пожеланиях уже просил её). Поэтому приходится идти обходными путями. Можно использовать "сопряжение" с радиусом равным нулю или "фаску" с нулевыми длинами. Это не очень удобно, но за неимением лучшего, как говорится.
Так вот в бете электро 3.2 этого сделать нельзя. Там появился запрет на нулевые сопряжение и фаску. В общем я согласен, что сопряжение радиусом равным нулю не есть особо правильно, но они были нужны, восполняли нехватку инструментов, так сказать.
Теперь понял. Посмотрим, что можно сделать...
Да, забыл сказать. В эту версию вошли кардинальные изменения платформы, касающиеся печати. Прошу всех попробовать этот функционал и написать впечатления.
Просьба к разработчикам.
Отключать сопряжение с радиусом равным 0 не надо. Это "трюк" полезный и порой удобный, даже при том, что может вы добавить заменяющий его инструмент.
Все равно, такая возможность должна существовать.
Если уж работает с DWG, то хочет чтобы все инструменты примитивные работали везде одинаково.
маленький обходной путь - фаска со значением "0.01" :-)
Пока помню...
Проверил на 3.1..
1) Как я понимаю, программа и значения всяких св-в привязаны к БД. У меня привычка, так удобно - раскладка всегда по умолчанию "EN". Клавиша доп клавиатуры Del, это точка или запятая в зависимости от раскладки. В свойствах элементов БД посмотрите:
"Масса" чего нить, вводить можно как угодно. Габариты "Ширина"\"Высота" - только в формате с запятой. Точка - ошибка ввода. И так по всей программе, где ввод идет чисел. Быстро набирая, раздражает, когда программа не может сама догадаться, что вводя число, и поставив точку вместо запятой стоит не выдавать ошибку, а просто заменить автоматом при вводе все точки на запятые.
2) Если не загружен проект, то нельзя нажав "База данных оборудования" посмотреть БД какую нибудь. Скажем так, когда надо быстро подглядеть какой то параметр оборудования из баз данных используемых в проектах, хочется чтобы программа позволяла просматривать доступные БД. И для этого не требовалось куда то далеко лезть или устанавливать дополнительно менеджер редактирования БД.
Пока помню...
Проверил на 3.1..
1. Тут мы ничего сделать не можем. Это ограничение MicroSoft. Что в региональных стандартах указано в качестве разделителя целой и дробной части, то и нужно забивать.
2. В окне "Менеджер проекта" есть кнопка "Менеджер баз данных". По ее нажатии откроется Менеджер БД и в нем вы сможете посмотреть элементы любых БД.
Не фак знаю много программ, где точка автоматически заменяется на запятую или наоборот в зависимости что требуется для программы.
Отфильтровать ввод в поле программы всегда как то можно.
Не заметил
Написано, что начиная с версии 3.2 в демоверсию будут входить базы, но их я не обнаружил.
А я нашел, как обычно:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\nanoCAD Электро 3.2\Data
А из дома скопировать папку установленного nanoCAD Электро и просто подменить ее на работе с тамошней версией нельзя?
Администратора очень не хочется звать.
Попробуйте...
Можно скопировать базы и подключить их по одной в Менеджере БД.
Попробуйте...
Пробовал, менеджер проекта не запускаеца)
Поэтому и спросил, возможно ли без инсталятора.
Скопируйте базы в вашу библиотеку БД и подключить их по одной в Менеджере БД.
Дубль два: Менеджер проекта, а не конкретно БД. Я про копирование папки программы говорил, а не БД и шаблонов.
Ладно, проехали. Будет время поставлю обновление по нормальному.
Можно подключить всю новую библиотеку БД целиком, но тогда вы не сможете пользоваться базами старой библиотеки БД. Для смены библиотеки БД воспользуйтесь кнопкой "Смена баз данных оборудования" Менеджера БД.
  • 3 weeks later...
Добрый день, Электрик.
Хочу спросить:
1. При выводе принципиальной схемы щита в группах выводится общая длина всех кабелей этой группы, а можно как-то узнать или вывести для этой группы расчетное значение длины кабеля для которой рассчитываются ТКЗ и дельтаU?
2. Вроде уже обсуждалось, но может напомните или укажете где: можно ли подключить щиты шлейфом к отходящему автомату и даже назначить разное сечение для участков? Кнопка "подключение шлейфом" в распред. сети будет действовать?
Хочу спросить:
1. Нет, такой возможности нет...
2. Нужно следующий щит подключать к элементу "Отх. кабель" в структуре РУ. Этот элемент как раз моделирует отходящие кабели от верхних зажимов вводного аппарата.
Спасибо.
1. А как же вы проводите расчет, или просто значение находится внутри "расчетов" и вывести нельзя?
2. Понял, попробую.
