Авторизация
agruts
пропадают кабели
создал потребители, щиток, проложил трассы и по ним провода.
но в окне электротехнической модели во вкладке подсоединения на части автоматов пропадают кабели. в окне свойств указываю марку кабеля, но при обновлении модели - снова то же самое: "марка кабеля - не задана"
попутно еще вопрос: как на щитке выстроить такую схему фидеров?
Нужно задать сами кабели (область внизу окна). Марка используемого кабеля указывается для отфильтровывания кабелей других марок привыборе кабеля. Тогда все получится...
А чем она отлтличается от всех других? Пишите конкретно, в чем проблема.
В том и проблема, что кабели задаю. Причем, не важно какие. Добавленный мной в базу NYM, или любой из тех, что есть в базе по дефолту.
Пропадают все.
а то, что не получается создать сложную схему щита, например, как в аттаче.
как-то случайно у меня появился среди фидеров автомат присоединения - как я его добавил не помню, случайно где-то промахнулся, когда собирал щиток. а где именно я делал - уже второй день вспомнить не могу. Где, в каком окне для автомата или узо указывается, что это автомат присоединения?
чем отличается набор щитка, укомплектованного в окне свойств УГО самого щитка (правой кнопкой в контексте - "свойства Эл.") от такого же щитка, созданного в БД? По идее должен быть один и тот же но судя по всему что нет.
Честно говоря, мануал жидковат - многие моменты опущены, приходится методом тыка изучать софтину.
в общем, получилось такую схему только в реечном шкафу сделать, в модульном не позволяет создать вложенные уровни автоматов.
может я чего не догоняю, но как-то не сходится созданный шкаф с фидерами и принципиальная схема, созданная по этому же шкафу
Я проверил, модульные щитки позволяют моделировать аппараты ввода присоединений.
так как насчет скриншотов выше?
с проводами так и не получается ничего.
проложил везде, подключил. мне через каждые 80 см понаставилось распред коробок, на некоторых линиях совсем провод не проложен (не виден в модели), хотя на плане трассы всех групп подсвечены синим.
Авторизация
