Дополнительные изделия для розеток/выключателей
В дополнение к розеткам и выключателям, устанавливаемым скрыто необходимо заказывать в спецификации коробки монтажные. В свойствах выключателя есть типовая комплектация, забил данные туда, но в спецификацию они не попали. Каким образом автоматизировать процесс дополнения данных коробок в спецификацию
Я проверил, монтажные коробки, учтенные и в индивидуальной, и в типовой комплектации попадают в спецификацию.
Проверьте еще раз.
  • 3 years later...
При установке розетки добавил к ней индивидуальную комплектацию (попала в раздел Комплектация ЭУИ), но в спецификации они почему-то не отображаются. Элементы доп. комплектации в БД заданы в разделе Материалы и комплектации-Комплектации материалов, представляют из себя разные узлы крепления/заземления и пр.
Проверил во всех вариациях - все элементы попадают в спецификацию, каждый в соответствующий раздел. Давайте разбираться. Проверьте еще раз...
Пересмотрел еще раз - ну ни в какую не выводится (NE5.3).
Просматривая спецификацию, похоже, обнаружил баг - в спецификаци единица измерения для кабеля - метр, в строке масса единицы указывается вес 1км.
P.S, Пробовал ссылку отправить через ЛС - получил сообщение "Пользователь Электрик больше не может получать новые сообщения"
Хотел вставить ссылку на я.диск - "В вашем сообщении содержится ссылка на сайт, запрещенный администрацией форума", а архив с проектом получился размером в 15 мб.
С ЛС разберемся. Проект пришлите на electro@nanocad.ru. С массой поправим.
Уважаемый Электрик, есть ли новости по моему вопросу? Архив с проектом отправил на e-mail еще на той неделе.
С массой решили пока ничего не менять, потому что погонная масса кабеля везде указывается в кг/км. Тут нужно искать какое-то другое решение.
А письма вашего с проектом я не получал...
Хм, очень странно, мне вроде пришло подтверждение о прочтении.
Отправил еще раз на адрес electro@nanocad.ru. Сам проект в виде ссылки на я.диск, потому как архив получился не маленький.
  • 2 months later...
И все-таки не выводится типовая комплектация ЭУИ в спецификацию. уже третий проект и никак! вручную добавляю. В чем проблема, не разобрались?
И еще одна странность: в спецификации созданной нанокад Электро номера прозиций стоят там. где надо - в колонке "Позиция", а коллега юзал PSE 8.3, там ставились перед наименованием в колонке "Наименование".
Типовая комплектация ЭУИ выводиться в разделе "Материалы", а Вы нам показываете спецификацию щитов.
Edited by Lion2032
1. Перепроверил. Типовая комплектация ЭУИ в спецификацию выводится. Давайте разбираться, что вы делаете не так.
2. Мы перенастроили шаблон спецификации, который стоит по умолчанию. В PSE 9.0 тоже так будет.
Давайте:
1. Добавил розетки из БД Wessen
2. Добавил в комплектацию ЭУИ коробку уст. КУ1101
3. Вот что на выходе (спецификация)
могу проект еще скинуть на вашу почту
Edited by micky
Давайте:
Проект не нужно. Все стало понятно из скриншотов.
Дело в том, что в БД вы создаете "сущность" комплектация. Это именно "сущность". Оборудование нужно к ней прикрепить. Для этого нужно после создания комплектации, выделить справа головной элемент комплектации (три разноцветных ромбика), нажать кнопку "Добавить" и накидать Комплектации подчиненных элементов в виде Доп. оборудования и материалов. Тогда все получится.
  • 6 months later...
Столкнулся с такой вот проблемой:
Есть розеточный пост на несколько розеток (2,3,5) под все это дело закладывается рамка и всякая фасонина. Но! Розетка на плане стоит одна (5 штук просто не реально разместить). В свойствах розетки в БД я выставляю кол-во постов и тут все норм, но проблема в том, что мне нужно заложить в эту рамку 5 розеток, а заложить я могу только одну. В комплектацию к розеткам я их тоже вставить не смогу. Помогите пожалуйста, может я чего упустил..
Если это Легранд, то в БД так и пишут розеточный механизм из трех розеточных блоков.
Другие можно создавать по аналогии.
А лучше всего дать ссылку на закладываемое оборудование, а так не совсем понятна постановка задачи...
Вы ничего не упустили... В следующей версии программы постараемся "разрешить" пользователям добавлять как доп. оборудование сами розетки. Сейчас же могу посоветовать ставить дополнительные 4 розетки где-нибудь за пределами чертежа или рядом, но помещать в непечатаемый слой (чтобы не занимали место), а всю нагрузку учесть на "настоящей" розетке.
А может лучше, как в СКС типа рабочего места? Обозвать по другому просто.
Есть и такой вариант, но там есть свои сложности...
Здравствуйте! Столкнулся вот с такой проблемой. По заданию технологов в мастерских будут стоять сборно-разборные верстаки, к которым нужно прикрепить розетки, заложенные в проекте ЭМ. Причем в ТХ указана мощность 2 кВт. я сначала забил в ТХ верстак на 2 кВт, но розетка к нему не прикрепляется, т.е. в спецификацию она выводиться не будет. ладно, пошел другим путем. Розетка+верстак. Все отлично, если бы не одно но! задумал соединить несколько таких верстаков в одну группу. не тут-то было. программа считает расчетную мощность по розеткам по СП-31-110 (где, как известно Ррасч=Кс*Рном*n, где Кс для групповых линий =1) и не учитывает Ки верстаков (он взят по заданию технологов как для переносного электроинструмента), который, кстати, не очень-то большой. в общем, на 2 розетки получается кабель с медными жилами сечением 4 мм2и автомат номиналом на 32А. Любая экспертиза скажет, что это явное превышение. Как быть в этом случае?
1. Расчитывать вручную и забивать расчетную мощность группы в электротехнической модели?
2. Вручную доставить розетки в спецификацию?
Или есть другой способ?
Пробовали так: в технологическое задание забиваете верстак с нужной мощностью и ГХ, ставите розетку на план и в свойства розетки выбираете способ задания нагрузки - подключение ТО (т.е. вашего верстака).
Либо в свойствах розетки можно способ задания взять установленная мощность - 2 кВт, а ГХ взять как для верстака.
КМК. 4 кВт на групповую линию с розетками перебор
Edited by Владимир_43
понятно) у меня пока PS Электрика 9.0
В PS 9.0 можно поставить УГО верстака за пределы чертежа и подключить верстак к розетке Мастером подключения оборудования. Эффект будет тот же.
