в 3D модели не видно трасс
При создании 3D модели трасс не видно трасс. Настройки стоят по умолчанию
В настройках программы в закладке "Генерация 3D" нужно выставить параметру "Тип" выставить значение "Каркасное".
  • 9 months later...
1. При создании 3D модели происходит смещение щитов по осям X и Y относительно изначального плана. Это можно побороть?
2. Если смотреть 3D модель то при прокладке кабеля в ПВХ трубе, труба идет до опуска к щиту, а сам опуск происходит кабелем без трубы.
3. Я так понял, генерация 3D вида ящиков невозможна?
1. Это нужно побороть. Пришлите, пожалуйста, план.
2. Есть такая недоработка: если в точке опуска нет какого-нибудь объекта (разветвления и т.д.), то в 3D опуск не прорисовывается. Это можно побороть, установив "перепад высот" в этом месте.
3. Ящики должны генериться так же как и щиты. Посмотрите, может, у вас в БД не заданы размеры ящика?
я так понимаю что данный участок не только не прорисовывается в 3D, но и не учитывается в чертежах/спецификациях ?
Edited by Владимир_43
Нет, не правильно. Этот участок учитывается везде, но в 3D не прорисовывается.
  • 2 months later...
Та же проблема..
И ещё, при выполнении в созданной 3D модели команды показать всё.
Всё улетает в даль и больше не находится :)
Та же проблема..
Присылайте проект - посмотрю. electro@nanocad.ru
