вопрос по расчету блоков питания.
есть схема включения : блок питания-релейный выход (ну например С2000-СП1)-нагрузка.
что-то я не так делаю, но в расчете блока питания нагрузка не учитывается.
как правильно кто знает или где почитать об этом?
спасибо
  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
у меня было тоже самое... проблему не решил... ждем новую версию и там посмотрим)
я голову поломал и поступил проще - на устройстве (замок и тд) добавил ввод питания.
убрать надо питание по шлейфу.
Блок питания подключаю непосредственно к входу, линию не добавляю в спецификацию (если не делать, проверка эл. схемы ругается)
теперь все ок.
просто хотелось на реле указывать ток и что бы БП его учитывал (((
пока обхожусь без реле... только выходы... и РИП учитывает, например, у СП1 вместо реле сделать выходы и подключить нагрузку, сам СП1 подключить к РИПу - учитывать будет
не так не удобно.
я с этим на скуде столкнулся.
к ЭМЗ надо и С2000-2 подключить
и от С2000-СП1 СП2- там где дверь просто на выход разблокируется при пожаре.
в общем проще 1 устройство поправить чем перешаманивать все.
спасибо
Приложите проект в тему, чтоб можно было однозначно понимать, что у вас не получается.
Скорее всего из-за отсутствия "звезды" на коробках не работает алгоритм по подключению, когда при подключении к РИП выбирается сначала реле, затем к тому же РИП подключается ЭМЗ.
  • 6 months later...
Доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой. Планы здания сделаны в nanoCAD СПДС, вчера установил nanoCAD ОПС и при открытии файла отобразились только размеры, контуры стен и элементов, есть способ решить проблему?
Edited by Scorp
включить в файле переменную PROXYSHOW = 1
В командной строке следующий текст:
nanoCAD ОПС x64 8.5 , © 2017 Nanosoft
NEW,НОВЫЙ - Создать
CLOSE,ЗАКРЫТЬ,ПОКИНУТЬ - Закрыть
OPEN,ИМПОРТА,ОТКРЫТЬ,УРЛОТКРОЙ - Открыть...
Не найдены: GOST_A.TTF
Открываемый чертеж или ссылка на него содержит объекты, созданные недоступным приложением.
Не найдено приложение: PlanTracer
Версия продукта: 6.0
Web-страница продукта: www.plantracer.ru
Компания: CSoft Development
Web-страница компании: www.csdev.ru
Общее количество заместителей: 860
Количество объектов (без графики): 0
Количество примитивов без графики: 0
Количество примитивов в контурном виде: 860
Количество примитивов в нормальном виде: 0
Не найдено приложение: NanoSPDS
Product: nanoCAD СПДС
Company: ЗАО Нанософт
Website: www.nanocad.ru
Общее количество заместителей: 282
Количество примитивов в контурном виде: 282
Не найдено приложение: ObjectDBX Classes
Общее количество заместителей: 1
Количество объектов (без графики): 1
Количество примитивов в контурном виде: 0
Не найдено приложение: AcDbPersSubentManager
тогда покажите файл - надо смотреть, что там внутри...
А рассматривали способ в СПДС - Разбивка всех объектов оформления, а потом загрузить в ОПС?
ps прилагаю в файле такой способ (заодно скопировал в новый файл)
Без имени1.zip
А рассматривали способ в СПДС - Разбивка всех объектов оформления, а потом загрузить в ОПС? ps прилагаю в файле такой способ (заодно скопировал в новый файл)
Способ работает, при предварительной оцифровке в СПДС и тотальной разбивке. Я изначально хотел сделать один этаж здания в СПДСе, а остальные в ОПСе добить, но так не получится.
Прошу помочь в некоторых вопросах.
1. Как правильно организовать прибор Рупор-200 (или подобные, предполагающие наличие аккумуляторов), чтобы был вывод в спецификацию батарей и правильно считались токи
2. Есть оповещатель звуковой С2000-ОПЗ, он подключен в линию ДПЛС. Он потребляет ток и от ДПЛС и от источника тока. Как в БД этот момент правильно обозначить? Чтобы токи опять же правильно считались
Edited by sedanna90
1. Через типовую комплектацию, но тогда аккумуляторы РИПов и Рупора будут в разных разделах спецификации.
2. Можно в ОПЗ добавить реле и подключать через него соответствующую нагрузку. Но это более сложно и появляются лишние элементы на плане, поэтому лучше считать вручную, как и в первом варианте.
1) взял отсюда
Если говорить о вашем примере, то как я делаю, например... есть у нас с2000-аспт (питание от 220В, но при этом 2 акб), в дополнение к основному прибору я создаю в БД в разделе РИП еще один с2000-аспт (с акб) и устанавливаю на план + добавляю его акб. Затем, непечатный слой + в спеку не включать. Итого: в спеку попадает только 1 с2000-аспт, на плане его нет + акб в спеке в нужной позиции, с возможностью сделать расчет емкости.
2) для с2000-опз ставите Питание по шлейфу - НЕТ, ну и доп кабель от РИП+подключение от РИП, а для с2000-кдл - Расчет тока потребления - По максимальной нагрузке
1) взял отсюда
Спасибо!
Понятно, спасибо!
  • 2 months later...
Добрый день
Обычно в проектах рисую три разных листа - на пожарку, оповещение и охранку, но, как правило, магистральные кабель-каналы у этих систем общие, как выводить на печать три разных чертежа, с общими магистралями, но чтобы считался кабель-каналах на этих магистралях не по 3 раза, спасибо ?
1) 3 разных листа - это 3 раза один и тот же план и на каждом плане своя система?
2) как вариант, можно заморочиться такими штуками, как модель/лист/слои/конфиг слоев
3) а можно попробовать и маркеры... но получится длиннее)
Добрый день
Я все системы делаю на одном плане, но каждый элемент в своём слое. В процессе оформления остается включить/выключить нужные слои.
В вашем случае используйте для магистрали отдельный слой + для каждой системы соответствующий слой.
спасибо всем за помощь, постараюсь разобраться !
еще вопрос - при формировании спецификации правый край столбца "примечание" уезжает за край рамки. как с этим бороться ?
спасибо
Edited by sokave
