kolymba Posted April 23, 2019 Report Share Posted April 23, 2019 kolymba, АС-4 звуковой оповещатель, в базе данных он идет как звуковой оповещатель (на tinko_ru есть схема подключения через Рокот по шлейфу 100В на 20 извещателей в одну линию). В извещателях стоит питание по шлейфу. Посмотрите, пожайлуста, мне не удается устранить ошибку. Главное, в отчетах ток считается. Если считаете, что надо заменить оборудование извещателей оповещателей на аналогичное тех же производителей, давайте поменяем. ух... итак, при АС-4, это речевой оповещатель, поэтому и 100 В, а у Рокота помимо линий 100 В есть еще 2 линии для световых указателей. Можете не исправлять, как хотите, но чтобы ушла ошибка, надо у оповещателей убрать Питание по шлейфу. И еще неплохо бы добавить напряжение в Типе подключения отличное от 0. И еще... у вас кабели используются без марок, неплохо бы добавить. Что касается извещателей, то все похоже: исправьте кабели + напряжение на шлейфе укажите в Магистре... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted April 23, 2019 Report Share Posted April 23, 2019 (edited) Большое спасибо, что посмотрели. Исправил что мог, остались три линейных извещателя. Схема их видит, ток учитывается (пробовал искусственно задавать ложные значения тока и напряжения, реакция мастера проверки ожидаемая), но при этом мастер пишет, что подключения нет. Пожайлуста, гляньте. ПС и СО.7z Edited April 23, 2019 by Alexgol8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 Большое спасибо, что посмотрели. Исправил что мог, остались три линейных извещателя. Схема их видит, ток учитывается (пробовал искусственно задавать ложные значения тока и напряжения, реакция мастера проверки ожидаемая), но при этом мастер пишет, что подключения нет. Пожайлуста, гляньте. Смотрите, сам эксперименты не ставил, но, опять же... линейные у вас 4-х проводные, то есть надо подключать к шлейфу ППК и к источнику питания + к источнику питания надо еще и излучатель подключить (шлейф ППК не надо), и еще, у вас у Линейных стоит питание по шлейфу - надо отключить... пока все, что могу сказать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 (edited) Спасибо,сделал. Тонкость была в том, что надо было раздробить двухпозиционные линейные извещатели на излучатели и приемники командой Сервис, затем каждый излучатель и приемник завести на подсоединение к источнику 12В Магистра, затем через команду Сервис снова объединить излучатели и приемники. Это особенность подключения по питанию линейных извещателей. Edited April 24, 2019 by Alexgol8 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 (edited) А есть возможность сделать групповую замену во всем чертеже размера кабельных каналов (КНС) ? Edited April 24, 2019 by Alexgol8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 можно попробовать перебить канал в БД проекта 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted April 25, 2019 Report Share Posted April 25, 2019 (edited) В конце концов так и сделал. Конечно, это очень неудобно, странно что разработчики это не понимают. Видел на форуме несколько постов от пользователей на эту тему. А как сделать, чтобы выделенное значение 91920 или вообще убрать, или заменить на другую конфигурацию ? Конфигурация 91920 из базы данных проекта удалена. Интересует подробный план действия как это можно сделать. Edited April 25, 2019 by Alexgol8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted April 25, 2019 Report Share Posted April 25, 2019 Если конфигурация из проекта удалена - не париться, проверьте по спеке, скорее всего ее просто нет. А по поводу странно что разработчики это не понимают, так я думаю, что все не так просто... проблема то давно известна и актуальна не только для ОПС Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted April 25, 2019 Report Share Posted April 25, 2019 Из конфигурации проекта удалена, но остается в атрибутах элементов и мастер проверки на неё ругается. Как её можно удалить или откорректировать ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted May 4, 2019 Report Share Posted May 4, 2019 добрый день вопрос по свойствам коробки: у меня RS485 по проекту идет через монтажную коробку на этаже, делаю подключение с2000-м(интерфейс) - коробка - сигнал20м (интерфейс), соединияю трассой,выбираю кабель, обновляю и ничего в трассе нет, тоесть интерфейс через коробку нельзя подключить или я чего то не знаю ? спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted May 4, 2019 Report Share Posted May 4, 2019 добрый день вопрос по свойствам коробки: у меня RS485 по проекту идет через монтажную коробку на этаже, делаю подключение с2000-м(интерфейс) - коробка - сигнал20м (интерфейс), соединияю трассой,выбираю кабель, обновляю и ничего в трассе нет, тоесть интерфейс через коробку нельзя подключить или я чего то не знаю ? спасибо РК тоже к С2000М подключите, а потом подключите Сигнал к РК. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted May 4, 2019 Report Share Posted May 4, 2019 РК тоже к С2000М подключите, а потом подключите Сигнал к РК. забавно... все переподключил заново, точно так же как и в первый раз, и все заработало, шаманство какое то, однако... спасибо за помощь Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedanna90 Posted May 7, 2019 Report Share Posted May 7, 2019 (edited) Здравствуйте! Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp Edited May 7, 2019 by sedanna90 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 7, 2019 Report Share Posted May 7, 2019 Здравствуйте! А проектом можете поделиться? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedanna90 Posted May 8, 2019 Report Share Posted May 8, 2019 Здравствуйте! А проектом можете поделиться? можем))https://yadi.sk/d/trt2LmlypMJUvw 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 9, 2019 Report Share Posted May 9, 2019 у меня на вашем примере повторяется, но надо еще потестить... поскольку ошибка какая-то плавающая... несколько сообщений назад (http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3802&view=findpost&p=55345) говорилось про тоже самое, но там у меня все норм... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ol'ga Posted May 14, 2019 Report Share Posted May 14, 2019 (edited) Добрый день. При подключении к С2000-КДЛ совмещенного охранного извещателя С2000-СТИК он занимает два адреса. При автоматической маркировки присваивается один адрес. Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы извещатель занимал два адреса в ДПЛС и учитывался в общем количестве адресов С2000-КДЛ? Edited May 15, 2019 by Ol'ga Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 15, 2019 Report Share Posted May 15, 2019 Добрый день. При подключении к С2000-КДЛ совмещенного охранного извещателя С2000-ШИК он занимает два адреса. При автоматической маркировки присваивается один адрес. Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы извещатель занимал два адреса в ДПЛС и учитывался в общем количестве адресов КДЛ (не >127)? Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ШИК занимает 2 адреса, на сайте Болида на странице извещателя написано До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 15, 2019 Report Share Posted May 15, 2019 Здравствуйте! Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp Добрый день! Смотрите, вы не можете просто подключить замок к С2000-2, надо использовать реле С2000-2, а у вас тип элекропитания, не помню, то ли выход, то ли вход (не важно, что написано реле), то есть вам надо создать тип электропитание Реле в приборе С2000-2, потом от РИП подключить реле С2000-2, потом при подключении выбрать С2000-2 и от реле подключить замок и должно получиться 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alexgol8 Posted May 15, 2019 Report Share Posted May 15, 2019 Вот рисунок из паспорта C-2000-2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 15, 2019 Report Share Posted May 15, 2019 и? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ol'ga Posted May 15, 2019 Report Share Posted May 15, 2019 (edited) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ШИК занимает 2 адреса, на сайте Болида на странице извещателя написано До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"? Я ошиблась, извещатель С2000-СТИК подключается к С2000-КДЛ. Edited May 15, 2019 by Ol'ga 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedanna90 Posted May 15, 2019 Report Share Posted May 15, 2019 Здравствуйте! Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp Добрый день! Смотрите, вы не можете просто подключить замок к С2000-2, надо использовать реле С2000-2, а у вас тип элекропитания, не помню, то ли выход, то ли вход (не важно, что написано реле), то есть вам надо создать тип электропитание Реле в приборе С2000-2, потом от РИП подключить реле С2000-2, потом при подключении выбрать С2000-2 и от реле подключить замок и должно получиться Добрый день! А у Вас верный ток выдает в таком случае?У меня вот: 1.bmp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 16, 2019 Report Share Posted May 16, 2019 Здравствуйте! Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?1.bmp Добрый день! Смотрите, вы не можете просто подключить замок к С2000-2, надо использовать реле С2000-2, а у вас тип элекропитания, не помню, то ли выход, то ли вход (не важно, что написано реле), то есть вам надо создать тип электропитание Реле в приборе С2000-2, потом от РИП подключить реле С2000-2, потом при подключении выбрать С2000-2 и от реле подключить замок и должно получиться Добрый день! А у Вас верный ток выдает в таком случае?У меня вот: Добрый день! Да, у меня считает все верно, киньте исправленный проект, посмотрю, что не так 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted May 17, 2019 Report Share Posted May 17, 2019 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ШИК занимает 2 адреса, на сайте Болида на странице извещателя написано До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"? Я ошиблась, извещатель С2000-СТИК подключается к С2000-КДЛ. Добрый день! Немного поэкспериментировал... идеальный вариант - это чтобы появился параметр, как у ручного извещателя - Количество адресов, но так как этого параметра пока нет, можно сделать следующее: например, у нас есть 3 извещателя и при подключении извещателей картина такая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2), 3 шик (1 адрес = 3). Затем залезаем в конструктив извещателя 2 - Задать адрес вручную = 2-3, в Настройки - Маркировки - Извещатели охранные меняем параметр "Порядковый номер в шлейфе" на "Адрес / Порядковый номер в шлейфе", картина получается такая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2-3), 3 шик (1 адрес = 3). Затем залезаем в Свойства конструктива С2000-КДЛ - выбираем шлейф и в Подключение - Запрещенные адреса ставим 3, картина следующая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2-3), 3 шик (1 адрес = 4). Вариант работает, если не то, пишите, подумаем... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
