sedanna90 Posted August 2, 2019 Report Share Posted August 2, 2019 В адресный шлейф С2000-КДЛ не получается подключить больше 72 АУ, должно быть до 127 ("Часть приборов не подключено в адресный шлейф т.к в нем закончились свободные адреса"). Как починить? либо проектом поделитесь, либо проверьте подключенные устройства... возможно некоторые из них имеют более одного адреса Решила сама, спасибо) Дело в том, что в мастере подключения не указаны АУ, подключенный через БРИЗ, отсюда число меньше 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedanna90 Posted September 3, 2019 Report Share Posted September 3, 2019 Добрый день! Подскажите, как быть... Что-то не соображается.. Чертеж у меня в масштабе 1:500. Масштаб модели делала 1:1, но кабель то считается неверно при этом. Сделала масштаб модели 1:0,2, кабель верно считает, но на плане ужас, УГО огромных размеров. Как решить проблему, чтобы УГО остались нормального размера, но и кабель считался? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chip Posted September 3, 2019 Report Share Posted September 3, 2019 Добрый день! Подскажите, как быть... Что-то не соображается.. Чертеж у меня в масштабе 1:500. Масштаб модели делала 1:1, но кабель то считается неверно при этом. Сделала масштаб модели 1:0,2, кабель верно считает, но на плане ужас, УГО огромных размеров. Как решить проблему, чтобы УГО остались нормального размера, но и кабель считался? Если при масштабе 1:1 количество кабеля оказывается в 500 раз меньше, чем должно быть, значит у Вас сама модель в 500 раз меньше реальных размеров. Увеличьте саму модель плана в 500 раз при масштабе 1:1, а масштаб плана поставьте 1:500, тогда должно получиться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedanna90 Posted September 3, 2019 Report Share Posted September 3, 2019 Добрый день! Подскажите, как быть... Что-то не соображается.. Чертеж у меня в масштабе 1:500. Масштаб модели делала 1:1, но кабель то считается неверно при этом. Сделала масштаб модели 1:0,2, кабель верно считает, но на плане ужас, УГО огромных размеров. Как решить проблему, чтобы УГО остались нормального размера, но и кабель считался? Если при масштабе 1:1 количество кабеля оказывается в 500 раз меньше, чем должно быть, значит у Вас сама модель в 500 раз меньше реальных размеров. Увеличьте саму модель плана в 500 раз при масштабе 1:1, а масштаб плана поставьте 1:500, тогда должно получиться. Почему-то Уго монтажного шкафа не увеличивается. И выноски тоже Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedanna90 Posted September 3, 2019 Report Share Posted September 3, 2019 Добрый день! Подскажите, как быть... Что-то не соображается.. Чертеж у меня в масштабе 1:500. Масштаб модели делала 1:1, но кабель то считается неверно при этом. Сделала масштаб модели 1:0,2, кабель верно считает, но на плане ужас, УГО огромных размеров. Как решить проблему, чтобы УГО остались нормального размера, но и кабель считался? Если при масштабе 1:1 количество кабеля оказывается в 500 раз меньше, чем должно быть, значит у Вас сама модель в 500 раз меньше реальных размеров. Увеличьте саму модель плана в 500 раз при масштабе 1:1, а масштаб плана поставьте 1:500, тогда должно получиться. Почему-то Уго монтажного шкафа не увеличивается. И выноски тоже Проблему решила, спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danilperenosov@lenta.ru Posted September 5, 2019 Report Share Posted September 5, 2019 Здрасте! Подскажите, пожалуйста, есть способ накатить КНС из базы сразу на много существующих трасс? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danilperenosov@lenta.ru Posted September 5, 2019 Report Share Posted September 5, 2019 Еще вопросик! А как на спуск к прибору, т.е. кабель, который попадает в сам прибор в поле "Канал" накатить КНС из имеющихся? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danilperenosov@lenta.ru Posted September 5, 2019 Report Share Posted September 5, 2019 Следующий вопрос! В отчете "Таблица прокладки кабелей" в графе "Способ прокладки. Обозначение" стоит аргумент шаблона переменная <Canal>, а она подгружает почему-то не тип КНС, а материал из которого КНС сделана - например трубу. И можно ли в этом отчете дублировать записи полей для всех строк не группируя? Я в шаблоне менял "не группировать"/"группировать" - никак не влияет на форму таблицы.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 5, 2019 Report Share Posted September 5, 2019 Здрасте! Подскажите, пожалуйста, есть способ накатить КНС из базы сразу на много существующих трасс? Еще вопросик! А как на спуск к прибору, т.е. кабель, который попадает в сам прибор в поле "Канал" накатить КНС из имеющихся? Здравствуйте! В каком значении используете глагол Накатить? не понятно, в чем вопрос... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 5, 2019 Report Share Posted September 5, 2019 Следующий вопрос! В отчете "Таблица прокладки кабелей" в графе "Способ прокладки. Обозначение" стоит аргумент шаблона переменная , а она подгружает почему-то не тип КНС, а материал из которого КНС сделана - например трубу. И можно ли в этом отчете дублировать записи полей для всех строк не группируя? Я в шаблоне менял "не группировать"/"группировать" - никак не влияет на форму таблицы.. в этой таблице группировать - не получиться Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danilperenosov@lenta.ru Posted September 6, 2019 Report Share Posted September 6, 2019 Здрасте! Подскажите, пожалуйста, есть способ накатить КНС из базы сразу на много существующих трасс? Еще вопросик! А как на спуск к прибору, т.е. кабель, который попадает в сам прибор в поле "Канал" накатить КНС из имеющихся? Здравствуйте! В каком значении используете глагол Накатить? не понятно, в чем вопрос... в значении "присвоить свойства заранее введенной в базу КНС", "выполнить сопряжение КНС и уже нарисованных на плане трасс в количестве 1386 штук". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danilperenosov@lenta.ru Posted September 6, 2019 Report Share Posted September 6, 2019 Следующий вопрос! В отчете "Таблица прокладки кабелей" в графе "Способ прокладки. Обозначение" стоит аргумент шаблона переменная <Canal>, а она подгружает почему-то не тип КНС, а материал из которого КНС сделана - например трубу. И можно ли в этом отчете дублировать записи полей для всех строк не группируя? Я в шаблоне менял "не группировать"/"группировать" - никак не влияет на форму таблицы.. в этой таблице группировать - не получиться Понятно. Как всегда иду писать формулы в эксель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 6, 2019 Report Share Posted September 6, 2019 Здрасте! Подскажите, пожалуйста, есть способ накатить КНС из базы сразу на много существующих трасс? Еще вопросик! А как на спуск к прибору, т.е. кабель, который попадает в сам прибор в поле "Канал" накатить КНС из имеющихся? Здравствуйте! В каком значении используете глагол Накатить? не понятно, в чем вопрос... в значении "присвоить свойства заранее введенной в базу КНС", "выполнить сопряжение КНС и уже нарисованных на плане трасс в количестве 1386 штук". присвоить можно, но придется каждую выбирать... думаю, что не ваш вариант... но можно перебить в БД проекта ваши КНС, то есть, перебить те, которые использовались - на те, которые хотите) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
danilperenosov@lenta.ru Posted September 6, 2019 Report Share Posted September 6, 2019 Здрасте! Подскажите, пожалуйста, есть способ накатить КНС из базы сразу на много существующих трасс? Еще вопросик! А как на спуск к прибору, т.е. кабель, который попадает в сам прибор в поле "Канал" накатить КНС из имеющихся? Здравствуйте! В каком значении используете глагол Накатить? не понятно, в чем вопрос... в значении "присвоить свойства заранее введенной в базу КНС", "выполнить сопряжение КНС и уже нарисованных на плане трасс в количестве 1386 штук". присвоить можно, но придется каждую выбирать... думаю, что не ваш вариант... но можно перебить в БД проекта ваши КНС, то есть, перебить те, которые использовались - на те, которые хотите) Мне вот отвечают в форуме кто угодно но не представители разработчика. Причем досадно, что все ответы "Нет нельзя, нет не работает и все такое". Спасибо всем большое, я и сам знаю что в этом пакете практически все либо работает криво, либо не работает, либо сделано не для людей? Зачем фокус размывать у разрабов? Зачем создавать у них впечатление что все так и должно быть и на вопросы получены норм. ответ? Почему сами сотнями жалобы не пишете на кривой функционал? Особенно те кто это ... купил? За деньги! Понятно что это идиотия - все трассы при первом же ахтунге переназначать, а если мне надо часть в одну КНС часть в другую? "В вашем случае".. смешно, да. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 7, 2019 Report Share Posted September 7, 2019 Добрый день! Подскажите как в базе найти С2000-Спектрон-207? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 7, 2019 Report Share Posted September 7, 2019 Нашел), но не получается расстановка в автоматическом режиме С2000-Спектрон-207. Как сделать? Остальные извещатели получается установить, этот нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 7, 2019 Report Share Posted September 7, 2019 Здравствуйте! В автоматическом режиме можно расставить только дымовые, тепловые (точечные) + линейные. Все остальные - только вручную) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 8, 2019 Report Share Posted September 8, 2019 А как же пламени установить?) я их не разу не ставил, в начале помещения, на стену? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 8, 2019 Report Share Posted September 8, 2019 (edited) Пом. 25, длина 24 500, ширина 8 500 Edited September 8, 2019 by forgeprojects Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 8, 2019 Report Share Posted September 8, 2019 рекомендую СП 5.13130.2009 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 17, 2019 Report Share Posted September 17, 2019 Всем привет! У меня так или не правильно делаю в nanoCaD ОПС. Помещение 2м х 3м, высота потолка 2,5 м (офисное). Ставлю Гранит-2, и в автоматическом режиме расставляю ИП212-63. В этом помещении в автоматическом режиме расставляется два извещателя. Почему два , а не три извещателя? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 17, 2019 Report Share Posted September 17, 2019 Привет! А почему должно быть три? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 17, 2019 Report Share Posted September 17, 2019 ИП212-63 это ведь неадресные извещатели? Согласно СП5.13130.2009, п. 14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее: – трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов; – четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф; – двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме «И» при условии своевременной замены неисправного извещателя; – двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ», если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kolymba Posted September 17, 2019 Report Share Posted September 17, 2019 Если у вас в этом помещении пожаротушение не предусматривается или соуэ, кажется, 5 типа, то двух извещателей будет достаточно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 17, 2019 Report Share Posted September 17, 2019 Берём тот самый пункт 14.1 14.1 Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта должно осуществляться за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения должно осуществляться за время, не превышающее разности между предельным временем развития очага пожара и инерционностью установок пожаротушения, но не более чем необходимо для проведения безопасной эвакуации. Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления, или оповещения, или инженерным оборудованием должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И". Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3-13.6 соответственно. Мы управляем оповещением, значит наш случай подпадает под действие пункта 14.3 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
