  • Replies 1.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
В 27.12.2019 в 07:57, irk.project сказал:
И я обнаружил один Новый "ляп" (при прокладке трассы "от УГО устройства" (например извещатель пожарный дымовой) если делаете поворот (т.е. ставите узел, чтобы изменить направление трассы) под УГО устройства, то сама трасса становится "фоном" с ней ничего нельзя сделать, пока не сдвинешь УГО в сторону так что-бы "угол" (узел) трассы был виден.)
Вы так и не нашли решение данной проблемы? Надоел мне этот феномен, не передать словами, уйму времени трачу на перепрокладку дефектных участков трасс. Как только не пытался извернуться уже, даже святой водой брызгал и Путину письмо писал, ничего не помогло.
12 часов назад, Andresen_Alexander сказал:
Нет, т.к. решение данной проблемы только в руках/головах и совести разработчиков.
Также это косяк бета тестеров которые не заметили данный "ляп".
И как я понимаю данную проблему они устранят не ранее выхода новой версии т.к. понятие "патч" у них (разработчиков) отсутствует, а это не ранее чем через год с момента выхода последней версии.
10 часов назад, kolymba сказал:
Здравствуйте! При попытке подключить одно к другому, ОПС в ком строке что пишет?
 Добрый день. Разобрался. По умолчанию в С2000Р-АРР32 адресность указана "неадресный".... Поменял на "адресный"... Все подключается.
15 часов назад, kolymba сказал:
Другой вопрос возник. Маркировка датчиков происходит с учетом номера С2000-КДЛ... Что имею ввиду: на каждом этаже установлен С2000р-АРР32 к которому подключены датчики. Сам АРР32 подключен к КДЛ. На каждом этаже нумерация начинается с 1, но номер прибора на всех этажах равно номеру КДЛ... Какую маркировку нужно сделать, чтобы учитывался номер АРР32, а не КДЛ?
Проект здесь.
https://yadi.sk/d/t81Bllh4XVlBcw
добавлено через 1 минуту
Опять сам разобрался. Слой "0" отключил и почему-то отключаются табло "Выход"... Включил слой и табло появились на плане, хотя слой табло другой указан.
добавлено через 5 минут
Для маркировки использовал "Маркировка шлейфа подключения". Номер датчика получается длиннее, но хоть различается в зависимости от номера АРР32
1 час назад, Евгений32 сказал:
Добрый день у меня вопрос а как поставить АКБ в прибор ВЭРС. А не ставить дополнительный РИП. Ведь по техническим данным в ВЭРС ставиться АКБ. спасибо
Уже был ответ на подобный вопрос:
Кто в курсе почему при подключении релюшек С2000-СП-1 к питанию в кабель-каналах пропадает сам кабель и не отражается в кабельном журнале? При этом расчет токов показывает увеличение показателей.
А если отключить релюшки, то наоборот: расчет токов падает, но появляются кабеля...
37 минут назад, irk.project сказал:
 Но при этом эта батарейка никак не учитывается при расчете токов.... Нужно вручную добавлять... Или я не прав?
19 часов назад, mail@phes.ru сказал:
Естественно не учитывается и выше также про это было сказано:
Я сделал по другому ... взял выгрузил в word пустую таблицу и сам прописал формулы (типа как в Excel'e) для подсчета.
И теперь только меняю количество подключенных устройств и их энергопотребление на единицу.
P.S. я так делаю для Гранитов.
Edited by irk.project
В 11.02.2020 в 04:31, irk.project сказал:
На самом деле этот "ляп" в ОПС - половина беды, но сегодня узнал, что в СКС этот "ляп" ещё более выражен и менее устраним, что по словам инженера сводит оставшиеся преимущества программы на нет.
Этот момент вообще сверхмегастраннен. Как можно было не заметить подобное, когда это "подобное"  неминуемый шаг любой работы инженера в программе. Что-то очень странно, это как не заметить, что у тебя не работала мышка, пока ты проектировал :lol:
несомненно это так, а в нашем случае ещё и "решение останется исключительно в головах у разработчиков" ))
И как обычно, скорее всего, решение этой проблемы всё-таки найдется, правда, будет оно народное, или как ещё говорят "на коленках", а-ля трасса перестанет делать подобное, если перенести панель инструментов "Визуальные стили" из левой верхней части ленты в правую верхнюю и дёрнуть за шнур питания монитора три раза. Так вот, даже подобное колхозное решение мне пригодиться, буду невероятно благодарен!
Edited by Andresen_Alexander
Было бы неплохо иметь возможность выбирать или назначать разные категории для типовой комплектации оборудования, чтобы в спецификации все было на своих местах, а то как-то не очень вместе с болтами, саморезами и клипсами находятся мониторы, платы, комплекты для монтажа оборудования и АКБ
Программу только начал осваивать, однако вопрос.
1) Почему при выборе из базы программы в базу проекта Распределительной коробки ИЗ-1 прот. Р3 в диалоговом окно есть только ИЗ-1 (прот. Р1)?
2) Здание состоит из нескольких блоков по 2-3 эт. Почему в мастере проверок при подключении изв. 2-го этажа мастер проверок выдает ошибку по площади обслуживания пожарного шлейфа? При этом максимальная площадь составляет 300 кв. м.? А у меня более 1000 кв. м.
3) В программе в принципе уже реализован функционал, когда адресную линию через изолятор возможно делать ответвления от АЛС с корректным подсчетом длины кабеля?
4) Каким образом настраиваются команды в левом верхнем меню возле иконок "новый док.", "открыть", "сохранить" и т.д, чтоб можено было вызывать через Alt или подобные кнопки для быстрого открытия команды, чтоб мышкой не елозить туда-сюда? Или назначить на клавиатуре горячие клавиши?
Edited by Алексей Ильюк
Приветствую подскажите. В менеджере проекта случайно исключил из проекта структурную схему. Теперь же ее построение не возможно, как мне ее заново вернуть что бы все строилось как надо?
Еще такой момент, как ни старался создавать Уго и подключения, характеристики и другие данные у меня не получается. На скрине представлена схема которую я хотел бы видеть в структурной схеме и что б она примерно так рисовалась.
Порядок такой, от сигнала-10 прибора шло два шлейфа на электропривод для контроля, один провод на реле, которое при подачи на него питания переключает контакты свои и замыкает цепь электропривода, а кнопка это местное ручное управление електроприводом.
Данную схему нарисовал о руки, при создании подключений все подключается в проекте, а вот в структурной схеме не хочет показывать приборы.
Может есть где и как почитать о настройке структурной схемы?:mellow:
4 часа назад, Maza сказал:
вот все ,что вы написали в нанокаде ОПС никак не реализуется и думаю, что еще много лет будет из области ненаучной фантастики
Схему структурную Вам придется чертить самому вручную.
