sokave Posted April 19 Report Share Posted April 19 (edited) 5 часов назад, Александр Антонов сказал: не, попробуйте поставить излучатель, приемник ,сделать их маркировку , а потом связать их между собой, и только после этого обновить проект, и так, кстати , без привязанного отражателя, ИПДЛ не попадает в спецификацию о, кстати, попробуйте автоматическую расстановку ИПДЛ по помещению сделать, это "х" там кстати проявляется тоже Edited April 19 by sokave Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted April 20 Report Share Posted April 20 11 часов назад, sokave сказал: не, попробуйте поставить излучатель, приемник ,сделать их маркировку , а потом связать их между собой, и только после этого обновить проект, и так, кстати , без привязанного отражателя, ИПДЛ не попадает в спецификацию о, кстати, попробуйте автоматическую расстановку ИПДЛ по помещению сделать, это "х" там кстати проявляется тоже Пришлите проект, ближе к вечеру посмотрю и отпишусь 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sokave Posted April 20 Report Share Posted April 20 (edited) 57 минут назад, Александр Антонов сказал: Пришлите проект, ближе к вечеру посмотрю и отпишусь так, прошу прощения, сделал тоже самое в 23 версии, и вроде как , все нормально, пока вопрос снимается ,спасибо за беспокойство Edited April 20 by sokave Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted April 25 Report Share Posted April 25 Всем добрый день! Прошу подсказать. Начал осваивать Nanocad BIM ОПС. Я правильно понимаю, что на данный момент в Nanocad BIM ОПС отсутствует возможность редактирования схем структурных (изменение шаблона)? Ну, например, чтобы в схеме структурной отображался тип прокладываемого кабеля или чтобы, к примеру, между извещателями указывался метраж? Слышал, да и видел, что в Электро такая возможность есть и можно буквально сделать вид схемы такой какой надо тебе. Заранее благодарю за ответ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 26 Report Share Posted April 26 23 часа назад, iamjohnny сказал: например, чтобы в схеме структурной отображался тип прокладываемого кабеля Можно отображать. 23 часа назад, iamjohnny сказал: или чтобы, к примеру, между извещателями указывался метраж а также способы монтажа, его стоимость, и мало ли что еще можно придумать для отображения на структурной схеме Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted April 26 Report Share Posted April 26 7 часов назад, Бадаев Максим сказал: Можно отображать. а также способы монтажа, его стоимость, и мало ли что еще можно придумать для отображения на структурной схеме Спасибо за подсказку с кабелем. Но все-таки больше интересовал вопрос возможности настройки шаблона структурной схемы, будь это способ монтажа или, например, указание ЗКПС. Почему бы и нет. Я правильно понял, что такой настройки шаблона, как реализована в Электро, в ОПС нет? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 27 Report Share Posted April 27 12 часов назад, iamjohnny сказал: что такой настройки шаблона, как реализована в Электро, в ОПС нет? Да, нет. Нужно учитывать, что сценарии работы с оборудованием в ОПС намного сложнее, чем в Электро. Поэтому и нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted April 27 Report Share Posted April 27 Спасибо за ответ. Будем надеяться в будущих версиях такая возможность появится. Было бы отлично! Параллельно вопрос. В проекте использую С2000-СП2 и С2000-БРШС-Ех. При загрузке из БД в типе подключения у данных приборов отсутствует подключение к ДПЛС. Это некорректно в БД заведены приборы и необходимо вручную добавить тип подключения в ДПЛС? Или что-то иное? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted April 28 Report Share Posted April 28 Добрый день. ОПС-23. Автоматическая расстановка линейных дымовых извещателей выдала мне 4 ИПДЛ вместо двух... Не могу понять почему 9.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted April 28 Report Share Posted April 28 6 часов назад, mail@phes.ru сказал: Автоматическая расстановка линейных дымовых извещателей По pdf-файлу не видно, он в БД неадресный или адресный. добавлено через 4 минут 19 часов назад, iamjohnny сказал: Или что-то иное? Иное Данные модули находятся в таблице Устройство контроля и управления. Для устройств из этой таблицы безусловное подключение, в частности к ДПЛС, ко всем информационным линиям как типу шлейфа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted April 28 Report Share Posted April 28 Аналог Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 2 Report Share Posted May 2 В 28.04.2023 в 06:19, mail@phes.ru сказал: Добрый день. ОПС-23. Автоматическая расстановка линейных дымовых извещателей выдала мне 4 ИПДЛ вместо двух... Не могу понять почему Здравствуйте. В этом помещении достаточно двух безадресных ИПДЛ для охвата каждой точки помещения двумя зонами контроля? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted May 2 Report Share Posted May 2 (edited) Добрый день. В ШПС-12 (исп.11) необходимо добавлять в ручном режиме новые элементы - БК-12 и МИП-12? Проблема ещё не решена с появлением новых БД? Edited May 2 by iamjohnny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 2 Report Share Posted May 2 38 минут назад, iamjohnny сказал: В ШПС-12 (исп.11) необходимо добавлять в ручном режиме новые элементы - БК-12 и МИП-12? Проблема ещё не решена с появлением новых БД? Добрый день. Если берете из БД Болида по умолчанию, то добавляйте в ручную эти элементы. В свойствах добавленных элементов можно указать выводить их в спецификацию или нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted May 2 Report Share Posted May 2 1 час назад, Александр Антонов сказал: Добрый день. Если берете из БД Болида по умолчанию, то добавляйте в ручную эти элементы. В свойствах добавленных элементов можно указать выводить их в спецификацию или нет. Спасибо, в принципе так и сделал. При этом не получается с помощью "Мастера подключений" подключить БК-12 и МИП-12. У БК-12 отсуствует подключение "Питание IN". Тоже вручную необходимо у БК-12 создать тип подключения "Питание IN" и соединить? Также в МИП-12 (исп.01), который даёт выбрать БД, номинальный выходной ток 1А. А в составе ШПС-12 идёт МИП-12 с выходным током до 3А. Тоже необходимо вручную изменить этот параметр при добавление нового элемента? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mail@phes.ru Posted May 2 Report Share Posted May 2 4 часа назад, Александр Антонов сказал: Здравствуйте. В этом помещении достаточно двух безадресных ИПДЛ для охвата каждой точки помещения двумя зонами контроля? Достаточно. Расстояние между извещателями всего 1800 мм автоматически устанавливается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 2 Report Share Posted May 2 1 час назад, iamjohnny сказал: Спасибо, в принципе так и сделал. При этом не получается с помощью "Мастера подключений" подключить БК-12 и МИП-12. У БК-12 отсуствует подключение "Питание IN". Тоже вручную необходимо у БК-12 создать тип подключения "Питание IN" и соединить? Также в МИП-12 (исп.01), который даёт выбрать БД, номинальный выходной ток 1А. А в составе ШПС-12 идёт МИП-12 с выходным током до 3А. Тоже необходимо вручную изменить этот параметр при добавление нового элемента? Да, БД открыты для редактирования пользователями. Если что-то не хватает, то можно добавить. В БД Болида есть еще источники питания которые называются ШПС, можно и их взять. По ссылке пример проекта в ОПС 23, на первом этаже есть ШПС https://disk.yandex.ru/d/8wHwKh_ipAPExg Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 2 Report Share Posted May 2 1 час назад, mail@phes.ru сказал: Достаточно. Расстояние между извещателями всего 1800 мм автоматически устанавливается Т.е. ширина помещения около 9000мм. При ширине помещения более 9000мм программа будет устанавливать 4 безадресных ИПДЛ или 2 адресных ИПДЛ, при 9000мм и менее уже 3 безадресных ИПДЛ или 1 адресный ИПДЛ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted May 2 Report Share Posted May 2 Спасибо за оперативные ответы! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IvanMegaton Posted May 3 Report Share Posted May 3 В 05.03.2023 в 19:43, Leon1d сказал: Подскажите, пожалуйста, как сделать такую маркировку? Вроде бы все правильно настроил (приложил скрины конфигурации), но не работает шаблон маркировки. Если еще актуально, то скорее всего вам в свойствах рабочего места нужно выставить "сквозная маркировка порта" иначе. на плане отображается маркировка рабочего места, а там может быть хоть 10 портов (которую я, кстати, не знаю как поменять) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted May 10 Report Share Posted May 10 Прошу подсказать. В С2000-БРШС-Ех включены извещатели ИПД-Ех. В шлейф №1 подключены 7 штук. Шлейф №2 пустой. В мастере проверок выдаёт ошибку - превышение тока в тревожном режиме. Что не так и как можно решить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 10 Report Share Posted May 10 39 минут назад, iamjohnny сказал: Прошу подсказать. В С2000-БРШС-Ех включены извещатели ИПД-Ех. В шлейф №1 подключены 7 штук. Шлейф №2 пустой. В мастере проверок выдаёт ошибку - превышение тока в тревожном режиме. Что не так и как можно решить? Здравствуйте. Если по паспорту на С2000-БРШС-Ех возможно подключение такого количества извещателей, то можете проигнорировать данную ошибку. Если не ошибаюсь, у устройств Болида в режиме пожар идет увеличение тока в ШС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted May 10 Report Share Posted May 10 9 минут назад, Александр Антонов сказал: Здравствуйте. Если по паспорту на С2000-БРШС-Ех возможно подключение такого количества извещателей, то можете проигнорировать данную ошибку. Если не ошибаюсь, у устройств Болида в режиме пожар идет увеличение тока в ШС. Да,все верно. В тревожном режиме идёт увеличение тока в ШС. Соответственно так и сделаю - проигнорирую Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iamjohnny Posted May 11 Report Share Posted May 11 В здании есть помещение 119 - тепловой пункт (категория Д). В этом помещении установлен ИПР. В свойствах помещения прописан алгоритм А. При загрузке мастера проверок выдаёт ошибку, что нет извещателя в данном помещении, что, конечно же, логично при выборе алгоритма А. Если же в свойствах убрать алгоритм А и оставить ручник, то нет возможности привязать ручник к ЗКПС. Что необходимо сделать чтобы ручник был привязан к ЗКПС и не было ошибки в мастере проверок? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted May 12 Report Share Posted May 12 14 часов назад, iamjohnny сказал: При загрузке мастера проверок выдаёт ошибку, что нет извещателя в данном помещении Наверное, выдает ошибку, что незащищена площадь помещения. Это ошибка предупреждает, что зоны контроля автоматических извещателей не покрывают всей площади помещения. При алгоритме А могут применяться как автоматические, так и ручные ИП. Если Вами принято решение о защите данного помещения только ИПР, то можете проигнорировать данную ошибку в Мастере проверок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
