Просветите пожалуйста, что считается фальшпотолком в системе ОПС? Система, при автоматической расстановке вешает извещатель на фальшпотолок с отметкой уровня потолка в помещении. 3700 вместо 3350.
И, второй вопрос, а куда запросы по добавлению функционала отправлять?
Edited by shadhk
  • Replies 1.4k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
18 минут назад, shadhk сказал:
В свойствах помещения указывается расстояние от основного перекрытия до фальшпотолка. На это значение программа и опирается при определении высоты установки извещателя.
20 минут назад, shadhk сказал:
Предложения и пожелания можно отправлять на почту техподдержки support@nanodev.ru или на форум: https://forum.nanocad.ru/index.php?/forum/45-otzyvy-i-pozhelaniya/
23 минуты назад, Александр Антонов сказал:
На скриншоте текущие параметры отражены. Но высота установки не бьётся с высотой  фальшпотолка.
3 минуты назад, shadhk сказал:
Какие параметры у другого извещателя?
добавлено через 1 минуту
с другим типом УГО
с другим типом УГО
ИП УГО с пунктирный линией установлен в пространстве фальшпотолка на основном перекрытии h=3700.
ИП УГО со сплошной линией установлен в пространстве помещения на фальшпотолке h=3350.
3700 - 350 (значение параметра "Высота фальшпотолка") = 3350. Вроде все бьется.
40 минут назад, Александр Антонов сказал:
На форуме пожеланий пусто и как добавить новую тему  непонятно.
добавлено через 2 минуты
2 минуты назад, Александр Антонов сказал:
То есть фальшпотолок в определении системы это основное перекрытие, а не подвесной? Я правильно понял?
В 18.09.2023 в 13:38, shadhk сказал:
Читать "место установки" следует как "защищаемое пространство"
Одно из мест с обратной польской логикой.
Добрый день. Подключаю через распредкоробку АЛС, дальше по линии есть еще распредкоробки, в итоге не получается сделать кольцо... подскажите как добиться этого. Спасибо
Edited by mail@phes.ru
17 часов назад, mail@phes.ru сказал:
Добрый день. Вы делаете ответвление или распредкоробка просто нужна в линии?
Если ответвление то применяем в программе изоляторы, и можно делать только ответвления первого уровня.
7 минут назад, Александр Антонов сказал:
Нужно прокинуть интерфейс в соседнее здание. На вводе в здание ставим распредкоробку. Насколько я знаю сейчас требуется либо двойной интерфейс, либо кольцевой. Просто ответвление, соответственно, не подходит.
Я так понял, что в НанокадОПС получится только второй интерфейс проложить, но опять лишние затруднения получаются.. внутри здания интерфейс проходит по одной стене и чтобы пустить его по другой стене опять приходится ставить лишнюю распредкоробку... неудобно
Может как-то можно именно кольцо сделать?
10 минут назад, mail@phes.ru сказал:
Настройками программы предусмотрен кольцевой интерфейс, причем как и с шлейфами программа сама вернет кабель от последнего устройства к первому.
Тут уже от производителя зависит как выполянется резервирование в системе.
15 минут назад, Александр Антонов сказал:
Глюк какой-то, видимо, был.... сейчас удалил все распредкоробки, подключил все заново и действительно все встало, как надо.
При этом в настройках сразу ставил кольцо
Спасибо
  • 3 weeks later...
Расстановка выносок обозначения оборудования поддаётся хоть какой ни будь настройке?
Или всё это вручную растаскивать?
20 часов назад, shadhk сказал:
Добрый день. Здесь можно увеличить или уменьшить смещение выносок
В 16.10.2023 в 08:53, Александр Антонов сказал:
Добрый день. У меня на чертеже в нижней части обведенной красным кругом добиться приемлемого результата можно настройкой смещений, а вот в красном овале ситуация не меняется в плане улучшения читаемости. Придется вручную несколько тысяч объектов маркировать...
Подскажите пожалуйста, а куда сохраняются экспортируемые документы в форматах Эксель и Ворд? Так как экспорт производится, а документов нет ни в одной из папок проекта.
6 часов назад, shadhk сказал:
Здравствуйте. Они генерируются в новом документе, а Вы уже выбираете куда его сохранить
1 час назад, Александр Антонов сказал:
Спасибо. Очень спорное решение. Обычно, по крайней мере в других САПРах, сначала спрашивают куда  сохранять и как файл называть. А, уже потом, экспортируют. ))) Намного позже нашел с десяток открытых одинаковых вордовских документов с результатами экспорта. К десятку других открытых дополнением пошли. Что мешало разработчикам хотя бы подсвечивать вновь созданный документ? Вопросов всё больше и больше к разработчикам.
Добрый день. Опять с распредкоробками какая-то проблема.... нет в крайнем сегмента трассы кабеля.. Подскажите что не так. Первый этаж только начал делать. Левый нижний угол
https://disk.yandex.ru/d/b2ysP3k_isOHoQ
Извиняюсь, некорректно написал - "При выгрузке проекта в CAD "Экспликации помещений" и "Таблицы ЗКПС" в версии BIM ОПС 22.1 для nanoCad СПДС соответствуюшие таблицы остаются пустыми - не заполняются. Если же открыть этот же проект в BIM ОПС 22.1, то таблицы при выгрузке заполнены, т.е. все нормально.
В 16.05.2023 в 21:17, Александр Антонов сказал:
да, в 22 были небольшие разногласия. В 23 версии это уже исправлено
 а когда будет исправлено в версии 22.1?
13 часов назад, mail@phes.ru сказал:
Добрый день. У Вас, вероятно, в самом начале ошибка. От 107 коробки все идет ответвление шиной. Кольцо получается КДЛ-коробка. Могу ошибаться, проследите как идет кабель по кабельному журналу.
добавлено через 6 минут
1 час назад, Pavel_PAvel сказал:
Перевыпуск ОПС 22.1 не планировался
Я уже несколько коробок от разных производителей поменял.... то же самое. И порядок подключения менял, и возврат, и без возврата... И ошибок не увидел
Кабель не идет до КДЛ ни в какую
В 24.09.2023 в 11:27, mail@phes.ru сказал:
При создании журналов и спецификации не прописывается строка ГИП.. почему?
ТАк никто и не ответил
Так все-таки почемму?
