Дык, и я двумя мониторами пользуюсь :), но это вовсе не повод вешать такую шляпу с мотивировкой - пользователь дебил его нужно постоянно носом тыкать.
Опять же, если я для быстрого ввода команд использую G13 от Logitech, а для черчения их же мышь G502 (что тоже я вам скажу, ну очень удобно они просто созданы для этого хоть и считаются игровыми) это не значит что нужно подстраиваться именно под моё оборудование :), просто дайте закрыть, в том числе командой, неиспользуемое в данный момент окно, и вызвать его обратно если понадобилось что-то изменить в процессе отрисовки трасс. Либо оставьте для быстрой отрисовки ранее работавший более простой инструмент .
Edited by Serafym
  • Replies 1.2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Подскажите простой способ вывести угловую спецификацию по госту на лист
Создать новый шаблон спецификации, делать его активным, и выгружать в CAD.
Поддерживаю, Максим ткните пожалуйста где написано как правильно делать.
А как сделать чтобы этот новый шаблон подхватывал измененный specification_blocks? Возможно я не так что-то делаю.
И было бы не плохо спецификацию по форме 7 генерировать непосредственно в пространстве листа чертежа, или хотя бы в в пространстве модели чертежа.
Edited by Serafym
А где почитать как это делается? И что значит сделать активным?
Где почитать - не скажу. Нет документации.
А вот посмотреть можно здесь:
http://forum.nanocad...?showtopic=6424
Команда cw_show_doc_config.
Действительно :)
Максим, в Вашем варианте почему-то столбцы таблицы чуть смещены от шапки, буквально 1-2 пикселя в разные стороны,
и вряд ли угловая спецификация нужна такой длинны :)
и таки высота строк по ГОСТ Р 21.1101-2013 должна быть 8мм
Edited by Serafym
Поправил.
Очевидно это сязано с использованием кучи xml а не единой базы данных :)
Тогда вопрос по xml: как вывести автоматом в спецификацию подчеркнутое поле раздела например РИП и боксы и отцентровать его?
форма 7 заполняется несколько не так как мы накидали :)
Подправил Ваш xml, так вроде будет чуть ближе к Госту, база только вот не очень аккуратно заполнена шифры документов не везде указаны
Спецификация (form7).xml
Edited by Serafym
Коллеги, здравсвтуйте. Никак не могу найти в базе нанокад-опс приборы управления оповещением "Рокот" производства "Сибирский Арсенал", подскажите, есть ли они в базе, и в какой категории?
В разделе "Оповещение" базы "Сибирский Арсенал".
Возвращаясь к Рокотам, они незаоплненные, лежат в "оповещатеях", хотя это прибор управления. Накидала в качестве ЛО (линий оповещения) выхода 12В, подключила АС-2 ,но в электротехнической модели речевое оповещение не отображается, в Структурку, соотвественно, тоже не включается. Может быть они должны лежать не в "оповещателях"? Как можно правильно реализовать речевое оповещение на Рокотах?
Проще наверно самому с нуля создать прибор
Роман, а не подскажете, как? Сошлите на Guide, или хотя бы направление подскажите (в руководстве не нашла). До сих пор выходила через "свойства конструктива" -> кнопка" Привязка к БД" -> В открывшейся БД копирую аналогичную позицию и редактирую под свой прибор (Если это через Gопу, поправьте, пожалуйста). Но Рокоты не понятно в какой категории должны быть, не могу найти аналог. В базе вроде были Сонаты, но найти не могу.
upd: Сонаты нашла в "Сетевых устройставх" - "Арсенале безопасности" - "Приборы речевого оповещения". Попробую пошаманить. Спасибо за подсказку, Роман!
Вопросы по Гайдам в БД или соотв. темам на форуме все равно актуальны. Буду благодарна.
Еще вопрос знатокам по БД возник: как можно перекинуть прибор из одной категории в другую (например, "Оповещатели-Речевые" в "Сетевые устройства - Приборы речевого оповещения"). И как закинуть созданный копированием прибор в папку другого производителя?
Edited by masha_zxc
Перенести по моему нельзя, но можно создать элемент с 0 в своей базе данных проекта и потом экспортировать это в базу Рокота например. Для этого жмем "Импорт/экспорт оборудования". В правой части будет база проекта, потом на разделе "Сетевые устройства" жмем правой кнопкой и выбираем "Добавить элемент" и заполняем его свойства
masha_zxc
не парьтесь, создайте ППК Рокот в базе арсенала с нужным набором шлейфов, можно например создать копию гранита и поправить её по вкусу, причем выходы оповещения нужно сделать тоже шлейфами (посмотрите как сделано у Рупора , живет в ППК Болида), этот же тип шлейфа нужно будет прикрутить к оповещателю, не забудьте АС завести в речевых оповещателях, Арсеналовская база заполнена безобразно :)
Edited by Serafym
Как нет!? Стр. 44 pdf-файла документации.
