Добрый день. Как сделать выноску групп от оборудования. Например выноску групп розетки.
так как на скриншоте не получаетяс
Изменено пользователем KOCTYCb
  • Ответов 221
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Серега, держи и больше не флуди...   Надеюсь, ЭТО, поможет твоей "особой, шаткой самооценке" сделать правильный выбор в выборе программного обеспечения.   И помни: что в свойствах стояка расстояни
Есть, укажите в свойствах выноски ограничение по количеству строк.
в XML его может не быть если он не применялся ещё ни к одной выноске, т.к. XML хранит только текущие настройки выносок, но не библиотеку параметров
Изображения в теме
вынести группу с выключателя(освещения) так и не смог.
Группу для выключателя вывести нельзя.
Но можно вывести номер выключателя для светильника.
у меня весь чертеж в выносках. может кто показать хотябы в пдф или скриншотом пример оформления вашего чертежа.
там где много розеток и освещения.
  • 1 месяц спустя...
Ну как-то так...
Подскажи, а таблицы с УГО у тебя сделаны вручную, или средствами программы?
Вручную, если кто разобрался с автоматизацией УГО в NE - отзовитесь.
Насколько я понял в электре объекты (УГО) не воспринимаются как блок, и по этому их не вытащить через автоматизацию таблицы, а также не выбрать быстрым выбором. Поэтому мы тоже ручками делам.
Я имел ввиду несколько другое - как можно существующий функционал таблицы подстроить под тот внешний вид, который нужен мне. Т.е. что бы в первой колонке осталось только УГО, а во второй колонке было полноценное описание, т.е. во второй колонке совместить текстовое содержимое первой и второй колонок.
Добрый день, а что имеется ввиду под фразой: "...автоматизацией УГО в NE "?
Генерация таблицы УГО
Средствами программы получать таблицу УГО вида нттр://gyazo.com/a6b5238f7ae7207289f3cfd57d353690, а не то что программа выдает на данный момент.
В ответ на зов могу предложить полуавтоматический вариант
Средствами Autocad можно получить таблицу типа ЭОМ ОД-03 УГО.pdf, с Nano не знаю и речь дальше пойдёт только в рамках функционала Autocad учитывая следующее:
  1. это предположение отчасти верно, т.к. как только вы устанавливаете УГО на план, в файл сразу заносится описание блока к которому привязано УГО, это можно увидеть в design center
  2. оперируя возможностями autocad table можно создать таблицу УГО, тут мне известны два варианта, вручную или прибегнув к помощи lsp
  3. минусы выше предложенного в том, что информация не обновляется при изменении состава УГО на плане, непропорциональное изменение размера УГО в соответствии с габаритами оборудования делает отличным УГО на плане от УГО в таблице
ЭОМ ОД-03 УГО.pdf
Идея имеет право на существование, при условии, что УГО объекта будет содержать "блок в блоке", т.е. внутри блока УГО (блок с проксями) будет содержаться "чистый" блок платформы.
И этот "чистый" блок уже можно считать или средствами платформы или с помощью лиспа. Если кто-то уже реализовал данный метод - отзовитесь.
Не совсем так, любой прокси-УГО привязан к описанию блока сохраняемому в файл без всяких условий "блок в блоке", это дефолтовый алгоритм программы (PSE/NCE), дополнительно ничего не нужно делать, см. п.1
При описании предложенного мной способа не учитывалось никакое изменение файла el_ugo_base.dwg кроме дополнения новыми блоками, созданных по аналогии с базовыми блоками файла
Предложенный мной способ я использую постоянно, на формирование таблицы УГО уходит ~2-5 минут, но тут как говорится на вкус и цвет все карандаши разные, в любом случае быстрее получить результат аналогичный представленному ЭОМ ОД-03 УГО.pdf я не знаю.
Согласен, дополню, что подсчет кол-ва блоков возможен средствами платформы, а вот описание уже придется вручную.
  • 3 месяца спустя...
Помогите! Никак не добъюсь, что бы программа делала выноски ровно по названию групп, указанному в щите, а не по стандартному Гр.
Может я чего не догоняю, может функции нет.
Мне нужно маркировать с буквой А.
А еще, меняя Гр, скажем, на N, она тоже ничего делать не хочет. В чем дело?
Вы знакомы с функционалом настройки выносок?
Можно или нет это сделать?
И почему эта херня автоматом не может прописываться? это же логично... назвался в группе - соответствуй в выноске!
Изменено пользователем serg2452
Сергей выноску нужно редактировать через функционал настройки выносок как писали выше, там возможно настроить что угодно.
Внутри щита все маркируется, вопросов нет. Но почему он не выводит маркировку при генерации схемы щита и в выноски, это же очедвидно необходимо. Зачем мне выноска Гр, когда у меня М ? для чего тогда вообще возможность маркировки внутри щита...
Какой параметр отвечает в выносках за это? как сделать выноску соответствующую фидеру, подскажите. Я не програмист, а проектировщик все же.
