Я придумал другой способ, но это все очень усложняет работу, и увеличивает трудозатраты. А когда в итоге выноски перестают обновятся, наступает просто ступор... Кстати выноска к трассе не годится, т.к. есть вероятность, что кабели могут уходить с текущего этажа на следующий, в итоге получится что в трассе будут проходить кабели идущие в разных направлениях. Да и в чем смысл тогда программы, если в таких достаточно элементарных вещах нужно выдумывать какие-то хитроумыне выходы из ситуации...
По поводу НЕ обновления выноск для стояков никакого решения нет?
Изменено пользователем kirlos
КАК ПОНЯТЬ, КАК ПРОГРАММА СЧИТАЕТ НАГРУЗКИ?
Для начала разобраться с методиками самому.
Если нет понимания самих методик, то и с алгоритмом расчётов в ПО оно не появится.
serg, шквал ваших сообщений наводит на вопрос, может не нужно пытаться, тут столько терпения люди проявляют в ответ на ваше хамство (я не о себе), а толку нет совсем.
Ну как нет толку - есть конечно, вот уже человек с выносок на расчеты перешел.
Про расчеты можно почитать здесь: http://www.nanocad.ru/products/show_folder.php?cmp_name=list.trainings&productID=25286&sectionID=1300
Про расчеты можно почитать здесь: http://www.nanocad.r...&sectionID=1300
Да нет, он как раз спрашивает как программа энти формулы понимает)))
Ну еще наверно как нагрузку считает...
Не парься короче, знания сами не приходят, к ним самому идти надо, захочет найдет...
Я скажу одно, программа явно умнее))) Я к примеру КЗ на бумажке не в жизни не посчитаю... Потери тоже вряд ли))) Писать ручкой почти разучился...
Изменено пользователем Pglubokov
Добрый день, сделал вот такую выноску к "Потребителю", а к "Оборудованию" не получается... Может кто попробует сделать?
а вот здесь не получается (Манометр сделал из поста управления...)
Почему пропал фильтр? Все сведено в "кучу", хочешь сделать выноску к светильнику, а вылазит и "Оборудование" и "Потребители". По-моему должно быть так, чтобы если делаешь выноску к светильнику ничего другого не выскакивало.
post-38668-0-32618800-1472109378.png а вот здесь не получается (Манометр сделал из поста управления...) post-38668-0-08723200-1472109388.png
Угу... см картинки, только так... больше ни как не вышло... зато все автоматом))) Ща поготь... доделаю шоб были кабели...
Ох, где же ты увидел хамство...
Умнее тот, кто знает как результат получить. Методику расчетов я знаю. Я не понимаю, что нужно нажимать в программе, что бы она понимала, что я считаю. То есть внутреннюю логику программы. (Например: если вы выбирете в свойствах щита: распределительный, то.....) Где это написано? Только втупую пробовать, все варианты расчетов перебирать? Мне так никто и не ответил...
Или допустим иерархию расчетов: если косинус забит на определенный потребитель, не добавляет ли программа общий косинус на щите? Может ли общий щитовой косинус считать или суммарный по потребителям? Как влияют свойства ТХ на эти расчеты? Короче общей картины я не вижу. Я так понял, что тупо пробовать и смотреть, что она вытварит.
П.С. У меня такое мнение складывается, что некоторые в одном кабинете сидят с разработчиками этой софтины или делают вид, что понятно...
Изменено пользователем serg2452
Здравствуйте. Подскажите, с чем может быть обусловлено НЕ обновление выносок групп в вертикальных переходах (стояках), кабели были исключены, и при наведении курсора на УГО это видно, но выноска упорно не обновляется, даже если сделать выноску заново, количество групп по-прежнему не верно.
Все работает... у меня по крайней мере
Попробуйте заново проложить кабели в стояках, только галочку поставьте "удалить сущ. кабели"
Поддерживаю эту тему. Я что только не пробовал, и галочку и переподключал. Баг походу какой то именно со стояками, что то они такого запоминают в себе...
Это похоже на это
у меня все нормально, все обновляется, хоть с галочкой хоть без... какая версия программы? у меня PST9.1, в PSE11 тоже все работает...
Сегодня проводил "эксперименты" над людьми))) Монтажникам показывал различные выноски кабеля в трассе (магистральные трассы) вообщем им больше всего понравилась такая
Номер трассы
от Щит: гр № /до щит или ТО/кабель вот картинка.
Только не получается избавится от того что в красном кружке... это когда в линии в параллель несколько кабелей.
Сегодня проводил "эксперименты" над людьми))) Монтажникам показывал различные выноски кабеля в трассе (магистральные трассы) вообщем им больше всего понравилась такая Номер трассы от Щит: гр № /до щит или ТО/кабель вот картинка. Только не получается избавится от того что в красном кружке... это когда в линии в параллель несколько кабелей.
Повторил.
Да есть такое, если несколько кабелей в параллель
Ну и сортировка отсутствует.
Добавил "разблюдовку" по щитам
Повторил.
С "разблюдовкой" лишние строки получаются, а места все время не хватает... Насчет кабелей в параллель разработчики в курсе будем ждать исправления))) А чего номер трассы убрал, кабельный журнал вполне вменяемо генерится
!!!ВАЖНО!!! в строке вносить не более одной переменной, иначе при перезагрузке проекта ссылка перестает обновляться... То-есть кабели в трассе изменились а ссылка нет!!! Делать шаблоны как на фото, все будет работать.
Коллеги доброго времени суток.
У меня вопрос где можно найти нормальное подробное описание по настройке выносок?
И еще есть ли возможность чтобы выноски были в несколько столбиков?
Метод тыка и встава рулит... вспомни навыки из школы)))
Несколько столбиков нема, но была бы очень удобна особенно если в трассе много кабелей
Есть, укажите в свойствах выноски ограничение по количеству строк.
Спасибо.
