Авторизация
ddel
Повреждено технологическое задание
Подскажите если повреждено технологическое задание можно ли его восстановить? Я периодически делаю новую папку для проекта и туда сохраняю все файлы проекта. можно ли скопировать из более ранней папки проекта в более позднюю файл ТЗ, и как он называется?
И что это за ошибка пир нажатии клавиши "открыть проект"
Продукт: Электрика
Версия продукта: 3.2 (Build 3.651) x86
Версия ОС: Microsoft Windows NT 6.1.7600.0 x86
Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Cadwise.Studio.UI.Forms.MainForm.Deserialize()
at Cadwise.Studio.UI.Forms.MainForm.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at Cadwise.Studio.UI.Forms.MainForm.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Stack trace:
at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
at System.Environment.get_StackTrace()
at Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.GetInfo(Exception exception, String description)
at Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.Log(Exception exception, String description)
at Cadwise.Studio.Core.Studio.Application_ThreadException(Object sender, ThreadExceptionEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.OnThreadException(Exception t)
at System.Windows.Forms.Control.WndProcException(Exception e)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnThreadException(Exception e)
at System.Windows.Forms.SafeNativeMethods.ShowWindow(HandleRef hWnd, Int32 nCmdShow)
at System.Windows.Forms.Control.SetVisibleCore(Boolean value)
at System.Windows.Forms.Form.SetVisibleCore(Boolean value)
at Cadwise.Studio.UI.Forms.MainForm.Cadwise.Studio.UI.IControl.Show()
at Cadwise.Electrica.ElAcadCommands.ShowStudio()
at WsAcadWrapper.AcadCommandService.executeCommand(String cmdName)
at WsAcadWrapper.AcadCmdExecutioner.executeCmd(AcadCmdExecutioner* , ArxString* )
Как экспортировать задание в xml и как импортировать задание из экселя?
И почему ни стого ни сего Ки с техническом задании ставиться 0? отсюда и мощность 0
Чтобы перекинуть ТЗ из одного проекта в другой, нужно скопировать файл MainTechEquipList.xml и набор файликов ТeBoard_1, TeBoard_2, TeBoard_2...
Такой возможности нет.
В смысле? Вы выставили какое-то значение, а оно слетает в 0?
Значение просто слетело в ноль, Ки=0, нет поля чтобы его исправить
Кстати скопировал файлики помогло, только Ки=0 по прежнему, но это на расчеты пока не влияет
Спасибо
Остается только вопрос по ошибке которая вылетает при нажатии на менеджер проекта
Спасибо
Чтобы Ки появился и повлиял на расчет, нужно в настройках выбрать метод расчета нагрузок "РТМ..."
Я хочу считать по СП, тогда Ки не будет влиять на расчет?
Конечно не будет.
Ошибку удалось убрать?
да удалил целиком папку Проджект студио
Короче если у вас слетело технологическое задание, а такое бывает при ошибках, то необходимо просто заменить файлы технологического задания из бэкапа и все!
У меня периодически бывают ошибки, открываю ТЗ, а там половина оборудования красным подсвечено (((.
Авторизация
