Однолинейные схемы
Подскажите как настроить заполнение штампа в шаблоне однолинейной схемы, выводит только название листа (схемы). Возможно заполнить штамп однолинейки полностью, автоматически.
7 минут назад, iors55 сказал:
Добрый. Если мне не изменяет память, то для этого нужно заполнить параметры в свойствах проекта (в менеджере проекта).
В менеджере всё заполнено, другие документы проекта выводит с заполненым штампом (спецификацию, расчёт нагрузок, в однолинеке пустой штамп, только название листа (схемы)
25 минут назад, iors55 сказал:
В шаблоне однолинейки в блоке рамки со штампом ошибка (недоработка). Штамп заполняется, но только для одной форматки (А4). Если переключиться на другую форматку, то штамп будет пустой. В следующей версии будет исправленный шаблон.
Исправленный шаблон прикреплен к сообщению. Его нужно положить сюда: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 20.0\Report\Schema
Групповая сеть. ООО ПроектСтрой.dwg
Возник вопрос, никак не могу сообразить
Есть, к пример, ЩР
К нему подключено, опять же к примеру:
QF1  -стационарный токоприёмник ЕК1
QF2 - розетки Р.01, Р.02, Р.03
Настраиваю свойства щита так, что от QF1 идут распределительная сеть, т.е. на плане маркируется "н.ЕК1", а QF2 - групповая сеть, т.е. на плане маркируется "гр.2". Маркировка автоматическая в обоих случаях.
Какие параметры в шаблоне сети мне нужно прописать чтобы на отходящих линиях в схеме прописывать соответствующая маркировка, т.е. "н.ЕК1" и "гр.2". Никак не могу получить в один шаблон. Либо "гр.1 + гр.2", либо "н.ЕК1 + пусто".
Пока только один путь вижу - использовать ручную маркировку на группе QF1.
Плюсом нет перечисления розеток в номерах токоприёмников. ЕК1  пишет, а розетки - пусто. Чёт не соображу, возможно ли вообще?
11 часов назад, Ingvarr_ сказал:
Добрый день. Тут есть ограничение программы, нужно все приводить к общему знаменателю. Т.е. или групповая сеть (<Fider_Group_Label>) или распределительная/питающая (<Cable_TagNumber>). В данном случае можно сделать динамический блок на отходящую линию и в ручном порядке выбрать, что отображать  "н.ЕК1" или "гр.2". Или, в данном случае, можно использовать параметр <Маркировка группы> для групповой сети и распределительной <Маркировка группы>.<№ участка>, а в шаблоне изменить на <Fider_Group_Label>... Должно сработать :)
В 15.12.2020 в 22:42, Ingvarr_ сказал:
Есть, к пример, ЩР
Какой элемент маркируем? Кабель?
С кабелями предлагаю выводить в схему Маркировку кабеля. А саму маркировку настроить соответствующим образом в окне "Настройки". Там можно отдельно задать маркировку для питающих, распределительных, групповых и контрольных кабелей.
В 17.12.2020 в 22:20, Andrey_ka сказал:
не получилось по моему совету?
Извините за долгий ответ, не было времени поковырять.
Динамические блоки вроде НК же не создаёт еще. Пробовал
В 16.12.2020 в 11:30, Andrey_ka сказал:
но получилось так, что силовые линии промаркированы, к примеру "гр.12.1...гр.12.2". Или я чёт не так понял.
В 18.12.2020 в 11:00, Электрик сказал:
Это какой параметр? Cable_TagNumber_1? Пробовал с ним, распределительные нормально маркируются, а вот групповые не маркируются вообще.
14 минут назад, Ingvarr_ сказал:
для того, чтобы добиться нужного Вам результата нужно еще в щите промаркировать группы, т.е. вместо "гр." задать нужное значение:
добавлено через 5 минут
17 минут назад, Ingvarr_ сказал:
нет, делать нужно в акаде... рассказывать долго, но принцип следующий:
1. делаете динамический блок с видимостью при групповой маркировке <Fider_Group_Label>
2. ......  с видимостью при питающей / распределительной маркировке <Cable_TagNumber_2>
18 минут назад, Andrey_ka сказал:
Эх, хотелось бы без этого. А то иногда очень много щитов, а в них много автоматов, начинаешь добавлять/убавлять/фазировать - забываешь маркировку менять.
19 минут назад, Andrey_ka сказал:
Пока не дня меня, видимо. Акада нету. Но с маркировкой каждого фидера вручную - мне проще воспользоваться двумя шаблонами - для распределительных линий один, для групповых другой и потом объединять руками
В любом случае спасибо за помощь
5 минут назад, Ingvarr_ сказал:
не нужно вручную, на щите автоматическая маркировка...
  • 1 year later...
1 час назад, vrtv сказал:
Здравствуйте,
как сделать маркировку кабелей с префиксом  N - группы рабочего освещения, NА - группы аварийного освещения?
Можно скрин приложить?
7 минут назад, vrtv сказал:
чего? непонял, это желание как реализовать не знаю))
Скрин чего хотите получить в конце. (Скрин результата).
 нарисуйте Ваш вариант в примитивах.
4 часа назад, vrtv сказал:
как сделать маркировку кабелей с префиксом...
Добрый вечер, все достаточно просто, в настройках программы на вкладке "маркировка..." назначаете:
а на щитах рабочего и авариного освещения освещения назначаете:
N:<№ фидера> или NА:<№ фидера>
  • 1 year later...
Добрый день. Есть ли у кого шаблон, в котором есть ввод присоединения с автоматическими выключателями, подключенными от него(двухуровневый щит). Нужен примерный вид как на фото.
добавлено через 0 минут
То что сверху не удается отрисовать, ставятся все правее
2 часа назад, padura_yv сказал:
Оно и будет ставиться правее, такая логика программы:
Можно попробовать это шаблон, просто после генерации, подвигать ручками.
