Автоформируемые группы
При начальной пробной настройке создал по-руководству группы, не могу в них добавить пользователей и т.д., поскольку пишет - автоформируемые... Но ведь я их только что создал сам!
Изменено пользователем ValeryCat
  • 2 года спустя...
На вкладке Группы при создании пользователя не надо выбирать в качестве группы "все пользователи". Понятное дело, что пользователь сам туда попадет автоматом - это группа автоформируется! Т.е. туда пользователь, любой, полюбому, автоматом попадает. Если Вы создали отдельную группу (например "ГИП", "Разработчики" и т.д.) то тогда можно при создании нового пользователя туда его добавить.
Изменено пользователем shoorup
