Phoenix Posted June 17, 2011 Author Report Share Posted June 17, 2011 Хочу показать различия между doPDF и PDFCreator. Сравните pdf файлы по размеру, сглаженности текста при сильном приближении, возможности выделять/копировать текст и осуществлять поиск в документе. Сразу станет понятно за что мне нравится doPDF Исходный.dwg ADT2006_doPDF.pdf ADT2006_PDFCreator.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phoenix Posted June 17, 2011 Author Report Share Posted June 17, 2011 (edited) Для doPDF нужно задать ширину не 891, а 420 (если при прежней ширине по кнопке Настройка посмотреть, то там будет такая картинка, как на приложенном скриншоте, что означает, что max ширина бумаги 558,8... Действительно Все получилось Правда приходится устанавливать галочку "перевернуть". A3x3.pdf Edited June 17, 2011 by Phoenix Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lecactusov Posted June 17, 2011 Report Share Posted June 17, 2011 какие настройки стоят у вас в doPDF? у меня получается все такое же ломанное Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 17, 2011 Report Share Posted June 17, 2011 Для doPDF нужно задать ширину не 891, а 420 (если при прежней ширине по кнопке Настройка посмотреть, то там будет такая картинка, как на приложенном скриншоте, что означает, что max ширина бумаги 558,8... Действительно Все получилось Правда приходится устанавливать галочку "перевернуть". Файл прикреплен не тот, с которым все получилось? От этой галочки и Автокад пока не ушел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phoenix Posted June 17, 2011 Author Report Share Posted June 17, 2011 doPDF со шрифтами так работает только а автокаде. Файл прикреплен тот. Нужно правильно создать формат листа(не перепутать ширину и высоту) и дальше все работает. doPDF настраивать не нужно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 17, 2011 Report Share Posted June 17, 2011 Файл прикреплен тот. Приношу свои извинения, ожидал увидеть чертеж и не врубился, что просто лист перечеркнут. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Phoenix Posted June 17, 2011 Author Report Share Posted June 17, 2011 (edited) Сделал файл реестра с форматами листов. В файл включил все форматы листов которыми я пользуюсь. Названия форматов в этом файле типа таких: "GOST A4", "GOST A4 (повернуто)"... т.е. слово GOST чтобы отличать самодельные форматы от системных и от нанокадовских. Самое интересное, что нанокад корректно печатает с обычными форматами и с повернутыми (ширину и высоту поменял местами). Только результат получается "вверх ногами" или не "вверх ногами" Значит нанокад по разному работает со своими форматами и с системными. Для моих форматов, для doPDF нет рамки границ печати, а для остальных pdf принтеров есть. Для нанокадовских форматов этой рамки нет для всех pdf принтеров (для форматов листа рамку задавал). Странно. ps После импортирования файла в реестр нужно перезагрузить компьютер или службу "Диспетчер очереди печати". Форматы листов (глобально)_v0.2.rar Edited June 17, 2011 by Phoenix Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oljas Posted September 8, 2011 Report Share Posted September 8, 2011 возможности выделять/копировать текст и осуществлять поиск в документе. Как у Вас это получилось? Я перепробывал и PDFCreator, и doPDF, и Foxit. Везде Nanocad преобразует текст в линии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
