Авторизация
Romsonv
Измерение площади фигуры
В файле, созданном в nanocad3.0, при использовании команды "Сведения", при измерении площади фигуры, значение площади округляется до целого значения числа. При загрузке в nanocad файла, созданного в программе AutoCad, при измерении площади той же командой "Сведения" показывается более точное значение площади (несколько знаков после запятой). Подскажите, пожалуйста, как можно в nanocad изменить точность отображения значения площади фигуры при использовании команды "Сведения".
Изменено пользователем Romsonv
Здравствуйте, Romsonv.
про настройки точности для команды Сведения:
это делается через настройки текущего размерного стиля. Вкладка Основные единицы - Точность.
в качестве альтернативы можете воспользоваться панелью свойств. настройки точности для нее осуществляются через Формат-Единицы.
При редактировании текущего размерного стиля, вкладка "Основные единицы", "Точность" изменятся точность отображения линейных размеров и периметра фигуры, а площадь при использовании команды "Сведения" все равно округляется до целого значения. В панели свойств отображение значения площади фигуры действительно более точное (определяется формат-единицы чертежа).
А как быть, если надо точно измерить площадь треугольника, состоящего из трех отрезков? Панель свойств здесь не поможет, так как программа не воспринимает треугольник из трех отрезков как единую фигуру. Команда "Сведения" измеряет площадь такого треугольника, но опять таки округлят значение до целого числа, что весьма неудобно, особенно, если значение площади равно, например, 0,125 - программа округляет значение до 0.
Romsonv, на всяких случай проверьте Размерные стили и Настройку оформления.
Должно быть и там, и там СПДС в одном случае. Либо ЕСКД и ГОСТ в другом.
ОК, в настройках оформления перешёл со стандарта ЕСКД на СПДС и площадь стала отображаться со знаками после запятой. Ни за что бы не догадался, что это может повлиять на точность отображения площади фигуры :D:P
P.S. Все равно, повлиять на точность отображения площади фигуры не получается, три знака после запятой при стандарте СПДС и округление до целого значения при стандарте ЕСКД и изменить это нельзя (пробовал менять в меню "Единицы" и во вкладке "Основные единицы" текущего размерного стиля).
Запускаю nanoCAD и, если это нужно, меняю ЕСКД на СПДС.
Сохраняю настройку в файл конфигурации.
Создаю новый файл, задаю точность - площадь отображается с любой точностью: и два, и три, и семь знаков.
oVal, уточните, пожалуйста, как сохранить настройку в файл конфигурации (про файл конфигурации в описании nanocad ничего не нашел).
Задавать точность где, в меню "Единицы" или на вкладке "Основные единицы" текущего размерного стиля?
Да, в этой вкладке диалога Размерные стили.
Так все же, как сохранить настройку в файл конфигурации?
Спасибо, вроде все получилось, но уж больно сложно, попроще бы.
И что ж тут сложного?
По поводу:
"...как сохранить настройку в файл конфигурации (про файл конфигурации в описании nanocad ничего не нашел)"
см. стр.58 Руководства пользователя.
Я просто сравниваю с AutoCad, там достаточно в меню "единицы" поменять точность и сразу же при следующем измерении площади, периметра, линейных размеров будет нужное отображение единиц и уж, тем более, точность измерений не должна зависить от выбранного стандарта, непонятно чем провинилась система ЕСКД? Надеюсь, что со временем, в следующих редакциях nanocad, это будет поправлено.
А за стр.58 руководства спасибо, что то я пропустил ее.
И еще, если файл ранее был создан в nanocad при стандарте ЕСКД, сохранен, а затем, загружен в nanocad, в котором путем вышеописанных манипуляций задана нужная точность отображения площади, то площадь опять измеряется с округлением до целых единиц и опять приходится ухищрятся, что согласитесь, не совсем удобно.
Romsonv, в nanoCAD для измерения используются размеры, потому и точность задается в текущем размерном стиле.
Точность измерений не зависит от системы. В ЕСКД точность настраивается также, как и в СПДС.
Авторизация
