сергеевич
nanoCAD 3.0 проблемы
неприятный баг при работе с видами:
публикую скриншоты - на них просто двигаю курсор мышы(не производя никаких действий) - в итоге получаю такие как на картинке просто линии вместо курсора
сохранил и сам файл, попробовал поредактировать - вроде нормально. ладно, сохранил в другом месте. закрыл. открыл первое (глюкавое) сохранение - получил вобще кошмар :( (на последних трех скринах - там просто каждый скрин - это приближенное отображение (колесиком мышы) на один шаг) - почемуто они расположились вторым третьим и четвертым
файл прилагаю
версия 3.0.1780.1031
сборка 1194
еще - сохраняю файл. но в закладке около файла значек * не исчезает, и при закрытии файла (сразу после сохранения) предлагает сохранить, будто были произведенены изменения.
весь чертеж в принципе испорчен. работа на плоскости вид сверху. при приближении курсор опять выделывается. круг не круглый (многогранник, удалил круг, отменил удаление, его фигура даже не знаю на чтопохожа, вид крекера с верху. печально чертить заново.
скопировал всё, вставил в новый чертеж - круг стал квадратом повернутым на 40 градусов
не хочет обрезать: выбираю круг, выбираю команду обрезать, выбираю в качестве объекта кусок прямоугольника вертикальнорасположенного, у которого угол внутри круга (этот угол и удалять) - в итоге просто сбрасуется команда, будто они не пересекаются
кстати разрыв интересно работает: при выборе объекта - место выбора становится местом размещения одной из точек, получаемых при разрыве, удобнее если её указывать после выбора объекта, затем указывать вторую точку (вроде как откуда и докуда разорвать).
12.09.2011.dwg
Изменено пользователем Laguna
Не критично. Работать не мешает. Но уже поправлено.
Если удобнее:
- выберите объект,
- затем выберите Первая точка в контекстном меню или опцию Первая точка в ком_строке:
Укажите вторую точку разрыва или [Первая точка]:
Эта тема закрыта для публикации ответов.
