paprika Posted July 13, 2011 Report Share Posted July 13, 2011 Скажите пожалуйста, а чем отличается коробочная версия от абонемента? То есть если я оплачу абонемент, то через год программа просто перестанет работать? или мне просто перестанут быть доступны обновления? Что купить-то нужно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimpop Posted July 13, 2011 Report Share Posted July 13, 2011 Скажите пожалуйста, а чем отличается коробочная версия от абонемента? То есть если я оплачу абонемент, то через год программа просто перестанет работать? или мне просто перестанут быть доступны обновления? Что купить-то нужно? 1. Абонемент позволяет использовать программу в течение срока абонемента (если купили на год, то один год). 2. Коробочная версия - это традиционный вариант покупки ПО. Вы можете использовать купленный продукт вечно. Выбирать вам - или в разы более дешевый абонемент, но на год, или более дорогая коробка, но навсегда. Просто? Не совсем - покупая абонемент, вы получаете доступ ко всем новым версиям, которые будут выпущены во время действия абонемента. С коробкой - что купили с тем и остаетесь. Грубо приблизительно - коробка в 3 раза дороже абонемента, то есть покупая 3 года подряд абонементы, вы выплачиваете стоимость коробки, но у вас не остается ничего, чтобы дальше работать, а купленная коробка - позволяет и дальше. Однако, эта коробка уже устарела на 3 года и вполне возможно за это время, например, изменился формат DWG AutoCAD и соответственно, вы не сможете прочитать файлы от AutoCAD 2015. Ну и так далее. Так что если для вас Электро является основным рабочим инструментом, я бы рекомендовал абонемент, тем более, что первоначальные затраты ниже, чем при покупке коробки. Только не забывайте его вовремя продлевать! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den12 Posted May 29, 2019 Report Share Posted May 29, 2019 как избавиться от дублирования папок с:\Users\All Users\Nanosoft\ с:\ProgamData\Nanosoft\ каждая уже по 27Гб к тому же в каждой из них есть синхронизация баз данных. две папки по 13Гб. зачем? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 29, 2019 Report Share Posted May 29, 2019 как избавиться от дублирования папок с:\Users\All Users\Nanosoft\ с:\ProgamData\Nanosoft\ каждая уже по 27Гб к тому же в каждой из них есть синхронизация баз данных. две папки по 13Гб. зачем? Честно говоря, я не знаю, почему у вас что-то есть в папке с:\Users\... Там предусмотрена только папка C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 10.0 и весит она 40 Мб. На этом все... Попробуйте эту папку куда-нибудь перенести (не удаляйте на всякий случай) и посмотреть изменится что-нибудь или нет. На мой взгляд ничего не изменится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den12 Posted May 29, 2019 Report Share Posted May 29, 2019 как избавиться от дублирования папок с:\Users\All Users\Nanosoft\ с:\ProgamData\Nanosoft\ каждая уже по 27Гб к тому же в каждой из них есть синхронизация баз данных. две папки по 13Гб. зачем? Честно говоря, я не знаю, почему у вас что-то есть в папке с:\Users\... Там предусмотрена только папка C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 10.0 и весит она 40 Мб. На этом все... Попробуйте эту папку куда-нибудь перенести (не удаляйте на всякий случай) и посмотреть изменится что-нибудь или нет. На мой взгляд ничего не изменится. переименовал. при попытке обращения к базе полный вылет. хотя базу переопределил на диск d. вернул, файлы восстановились. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den12 Posted May 29, 2019 Report Share Posted May 29, 2019 какова функция папки SynchronizedDataBases? полная копия Data со всеми базами и их бэкапами Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 30, 2019 Report Share Posted May 30, 2019 какова функция папки SynchronizedDataBases? полная копия Data со всеми базами и их бэкапами Это нужно для организации сетевой библиотеки БД. SynchronizedDataBases - это будет локальная копия сетевой библиотеки. Также в этом случае будет работать односторонняя синхронизация (от сетевой библиотеки к локальной). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
