Доброго времени суток!
Подскажите, могу я изменить самостоятельно форму спецификации?
Если конкретно, то:
- нас не устраивает толщина линий спецификации. Они слишком толстые при печати. Слишком усложняется читаемость спецификации + расход краски повышенный.
- у нас на предприятии было принято, что поле "Обозначение" (основной надписи) разбито на 2 части вертикальной линией. И в каждой части свои поля ввода значений.
Возможно это реализовать своими силами? Причем, не разовое, а в форме постоянного шаблона.
Изменено пользователем MedAlex
Если конкретно, то:
Нано Механика 3.0 Руководство пользователя, стр. 518. Насчёт двух полей обозначения пока ничего сказать не могу. Разбить то можно, но откуда брать значения.
  • 3 недели спустя...
Механика 3.0 скоро будет - со дня на день ))
  • 10 месяцев спустя...
Еще один вопрос по спецификации.
ГОСТ 2.106-96 "Единая система конструкторской документации. ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ"
"3.17 Графы спецификации заполняют следующим образом:
- в графе "Зона" указывают обозначение зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 2.104). "
При простановке зон в автоматическом режиме в спецификации указывается зона в которой расположена ТОЧКА, а не НОМЕР ПОЗИЦИИ, что не соответствует вышеуказанному стандарту и затрудняет поиск позиции на насыщенном позициями чертеже.
Сведения о системе:
nanoCAD Механика 3.0 3.0.1815.1064
Сведения о системе:
Замечание предано разработчикам под номером bt 19740
  • 2 недели спустя...
Замечание по оформлению основной надписи. А конкретно по заполнению граф "Лист" и "Листов".
ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи
"6 Порядок заполнения основной надписи и дополнительных граф
6.1 В графах основной надписи и дополнительных графах (номера граф на формах показаны в круглых скобках) указывают значения соответствующих реквизитов или атрибутов согласно таблице 1: ...
в графе 7 - порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют);
в графе 8 - общее количество листов документа (указывают только на первом листе); "
В программе при вставке листа спецификации автоматически ставится "1" в обеих графах.
Сведения о системе:
Сведения о системе:
Замечание передано разработчикам под номером bt 19936
  • 1 год спустя...
При использовании кратного формата в графе "Формат" спецификации кратность дублируется (см. прикрепленный файл). Как пожелание: не помешала бы возможность вывода кратного формата в графу "Примечание", аналогичное выводу формата при выполнении чертежа на нескольких листах.
  • 1 месяц спустя...
Сведения о системе:
Это тянется ещё с MechanicS от Csoft!Там такая же беда была, причем я видел версию 8 и там это не исправлено было!
Для разработчиков: Параметр OriginX и OriginY для выносок в Nanocad 3.7 Free показывает координаты полки(что и нужно при получении зоны), а вот по факту похоже проверка идет не по этим параметрам, по точке линии-выноски! И ещё вопрос определение зоны через функцию ZoneAt...(как-то там дальше) идет?
  • 2 месяца спустя...
Механика версия 5.0 не исправлено
Ошибка передана разработчикам Бт 25850. Об исправлении сообщим дополнительно.
  • 1 месяц спустя...
Сведения о системе:
Замечание было передано разработчикам и до сих пор не исправлено, т.к. имеются более приоритетные задачи.
  • 8 месяцев спустя...
Почему нет окна заполнения поля "Первичная применяемость" в спецификации? И даже нет такой зоны с графами в шаблоне экспортируемой в Экзель спецификации. При выводе "на чертеж" графы "первичной применяемости"вроде есть, но они опять же нигде не заполняются. И кстати при выборе типа чертежа "сборочный чертеж" можно по-умолчанию прописывать "первичную применяемость" чертежа из его обозначения просто без кода "СБ". Например если обозначение по ЕСКД - АБВГ.123456.123СБ, то применяемость чертежа будет практически 100% - АБВГ.123456.123. т.е. просто без "СБ".
Изменено пользователем semivanya
Напишу здесь т.к. родственное замечание. При простановке на чертеже группы позиций "этажеркой" сделайте возможность отключить автоматическую сортировку по возрастанию номера позиции и добавить кнопки перемещения выделенного пункта вверх/вниз. Потому как если позиция вынесена с элемента из раздела "Прочие изделия", то её номер позиции будет в любом случае больше, чем позиция винтов которыми он крепится из "Стандартных изделий". А полка позиции должна самым первым элементом обозначать элемент с которого позиция вынесена (т.е. куда указывает точка) - элемент из раздела "Прочие изделия", а потом уже винты и шайбы которыми он крепится. А так получается, что какой-нибудь радио-модуль крепит винты и шайбы, а не винты и шайбы крепят его.
ЗЫ: или можно сделать чтоб для одного пункта можно было поставить галочку - "верхний", а остальные как положено сортированые.
  • 1 год спустя...
Сведения о системе:
Исправлено в nanoCAD Механика 6.0.
  • 5 месяцев спустя...
Есть такое окно - "редактор позиций". Мне надо сделать столбик позиций, я добавляю позиции... и.. ошибся не ту добавил и как ее убрать теперь из этого столбика? Если выбрать удалить то удаляет полностью из СП. Зачем так сделали? Пусках хоть бы спрашивал - удалить полностью или только из списка.
Зачем так сделали? .
Удаляется только позиция, которая проставлена на чертеже один раз.
Если позиция (номер) стоит в нескольких местах, то удалить её из редактора позиции нельзя.
http://www.youtube.com/watch?v=gt0pNPoeu4Q&list=PL1MQqrS2qjWOf7QblUvnRtMIN7GUSUhxo
Там где это действительно необходимо (00:24) Там спрашивается.
Это что за картинка с настройками удалить строку? Я такой не нахожу. Или это только при наличии объектов специальных? Я такими не пользовался.
Если в столбике позиция была и ее не было нигде то при удалении из столбика она стирается и из СП.
Потом по номерам позиций еще, чтоб добавить в столбик надо эти позиции кинуть на чертеж, чтоб они получили номер, потом добавить в столбик и потом удалить их с чертежа... Это как-то не очень логика двойной работы. Проще бы позиции в СП проставлялись сами, а для отдельных строк была опция "не проставлять позицию", тогда можно было сразу добавлять крепеж в столбик без простановке его позиций впустую и их последующего удаления за ненадобностью.
При удалении любого стандартного объекта, связанного с позицией
Сделайте её "не печатной"
Опция не проставлять позицию называется
И как тогда сортировать по ГОСТ и типоразмерам например :
Это на чертеже. Я же про номер в самой таблице СП, чтоб при нажатии нумерации они проставились в таблице СП. Как связана простановка номера с выносом позиции? Не все номера нужно выносить. Есть материалы о которых в ТТ написать надо, а выносить незачем совершенно. Но СП упорно не проставляет номер позиции пока тупо не кинешь в пустоту выноску с этой строки.
Кстати нельзя сделать непечатной позицию которая одна. Вот она и не печатной не сделается и при удалении исчезнет из СП, а мне это не надо и я бы не думал, что так может случиться, а потом не нахожу нужной записи вдруг.
Алгоритм упорно делает то, что в нем зашито.
Так сделать нельзя.
Варианты:
  • Вынесите позицию за размеры листа (печати);
  • Поставьте её на непечатный слой;
  • Вставьте таблицу на чертёж и внесите руками нужную позицию в табличном редакторе. Именно для этого предусмотрен пропуск строк и номеров позиций.
