BUT Posted September 29, 2016 Report Share Posted September 29, 2016 При использовании кратного формата в графе "Формат" спецификации кратность дублируется (см. прикрепленный файл). Как пожелание: не помешала бы возможность вывода кратного формата в графу "Примечание", аналогичное выводу формата при выполнении чертежа на нескольких листах. Исправлено, доступно будет в следующей версии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUT Posted December 12, 2016 Report Share Posted December 12, 2016 Еще один вопрос по спецификации. ГОСТ 2.106-96 "Единая система конструкторской документации. ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ" "3.17 Графы спецификации заполняют следующим образом: ... - в графе "Зона" указывают обозначение зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 2.104). " При простановке зон в автоматическом режиме в спецификации указывается зона в которой расположена ТОЧКА, а не НОМЕР ПОЗИЦИИ, что не соответствует вышеуказанному стандарту и затрудняет поиск позиции на насыщенном позициями чертеже. Сведения о системе: nanoCAD Механика 3.0 3.0.1815.1064 Исправлено в версии 6.1. Также добавлена настройка определения зоны позиции по положению полки. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted July 16, 2018 Author Report Share Posted July 16, 2018 Еще один вопрос по спецификации. ГОСТ 2.106-96 "Единая система конструкторской документации. ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ" "3.17 Графы спецификации заполняют следующим образом: ... - в графе "Зона" указывают обозначение зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 2.104). " При простановке зон в автоматическом режиме в спецификации указывается зона в которой расположена ТОЧКА, а не НОМЕР ПОЗИЦИИ, что не соответствует вышеуказанному стандарту и затрудняет поиск позиции на насыщенном позициями чертеже. Сведения о системе: nanoCAD Механика 3.0 3.0.1815.1064 Исправлено в версии 6.1. Также добавлена настройка определения зоны позиции по положению полки. Версия 8.5. Не заметил исправления. Как ставилось место расположения зоны расположения точки, а не зоны в которой расположен номер позиции, так и ставится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUT Posted July 17, 2018 Report Share Posted July 17, 2018 Еще один вопрос по спецификации. ГОСТ 2.106-96 "Единая система конструкторской документации. ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ" "3.17 Графы спецификации заполняют следующим образом: ... - в графе "Зона" указывают обозначение зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 2.104). " При простановке зон в автоматическом режиме в спецификации указывается зона в которой расположена ТОЧКА, а не НОМЕР ПОЗИЦИИ, что не соответствует вышеуказанному стандарту и затрудняет поиск позиции на насыщенном позициями чертеже. Сведения о системе: nanoCAD Механика 3.0 3.0.1815.1064 Исправлено в версии 6.1. Также добавлена настройка определения зоны позиции по положению полки. Версия 8.5. Не заметил исправления. Как ставилось место расположения зоны расположения точки, а не зоны в которой расположен номер позиции, так и ставится. В настройках можно поменять: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted July 17, 2018 Author Report Share Posted July 17, 2018 Еще один вопрос по спецификации. ГОСТ 2.106-96 "Единая система конструкторской документации. ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ" "3.17 Графы спецификации заполняют следующим образом: ... - в графе "Зона" указывают обозначение зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 2.104). " При простановке зон в автоматическом режиме в спецификации указывается зона в которой расположена ТОЧКА, а не НОМЕР ПОЗИЦИИ, что не соответствует вышеуказанному стандарту и затрудняет поиск позиции на насыщенном позициями чертеже. Сведения о системе: nanoCAD Механика 3.0 3.0.1815.1064 Исправлено в версии 6.1. Также добавлена настройка определения зоны позиции по положению полки. Версия 8.5. Не заметил исправления. Как ставилось место расположения зоны расположения точки, а не зоны в которой расположен номер позиции, так и ставится. В настройках можно поменять: Дико извиняюсь, но опять не нашел... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUT Posted July 17, 2018 Report Share Posted July 17, 2018 Дико извиняюсь, но опять не нашел... Под свои требования настройки делали или у Вас такая ситуация по умолчанию? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MedAlex Posted July 17, 2018 Author Report Share Posted July 17, 2018 (edited) Дико извиняюсь, но опять не нашел... Под свои требования настройки делали или у Вас такая ситуация по умолчанию? По умолчанию. P.S. на всех машинах с установленной Механикой версии 8, 8.5 Edited July 17, 2018 by MedAlex Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUT Posted July 17, 2018 Report Share Posted July 17, 2018 Дико извиняюсь, но опять не нашел... Под свои требования настройки делали или у Вас такая ситуация по умолчанию? По умолчанию. P.S. на всех машинах с установленной Механикой версии 8, 8.5 Пришлите пожалуйста файл настроек на butakov@mcad.ru Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GMaximus Posted September 29, 2019 Report Share Posted September 29, 2019 (edited) Уважаемые участники форума! Может я что-то не понимаю, но за два дня тестирования нанокад Механика я не смог разобраться как включить автоподсчет количества позиций. Что иммею ввиду. У каждой позиции имеется ячейка "количество для выбранной позиции". Однако спецификация показывает только ячейку "количество позиций", которая заполняется вручную и единая для всех позиций одного номера. Можно ли сделать так, чтобы эта ячейка заполнялась суммой значений "количество выбранной позиции" всех позиций чертежа? Edited September 29, 2019 by GMaximus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aLEXEY_Kh Posted September 30, 2019 Report Share Posted September 30, 2019 В позициях спецификации Механики ячейка "Количество" и ячейка "Количество для выноски" заполняются вручную. Автоматически просуммировать в ячейки "Количество" данные из ячеек "Количество для выноски" для всех позиций чертежа с одинаковым номером на данный момент нельзя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GMaximus Posted September 30, 2019 Report Share Posted September 30, 2019 Очень печально. Мне казалось это одна из важнейших функций САПР - автоматизированный подсчет элементов чертежа. И заполнять наименование из базы нельзя, тоже только вручную. Прошлый век какой-то. Можно, конечно, разработать собственную выноску с помощью инструмента "маркер" с нужными атрибутами и своей табличной базой данных. Таблицей собирать все такие маркеры, группировать и суммировать данные из них. Но, на сколько я знаю, собственный маркер не определяет зоны формата чертежа. Получается казус: позиции Механики не считают сумму, а собственные позиции (через "маркер") не определяют зоны. Везде грабли. Может есть у кого решение? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aLEXEY_Kh Posted October 1, 2019 Report Share Posted October 1, 2019 В двухмерном чертеже специально не делали автоматических подсчет количества деталей в спецификации, поскольку одна и та же деталь на чертеже может быть изображена несколько раз на разных видах, а может и перекрываться другими деталями. Подсчет общего количества деталей суммированием количеств на отдельных выносках с одинаковым номером никто раньше не запрашивал. Почему нельзя заполнять наименование из базы? Обычно оно из базы и заполняется. Вы имеете ввиду дополнительные свойства деталей крепежа или что-то другое? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted October 1, 2019 Report Share Posted October 1, 2019 заполнять наименование из базы нельзя, тоже только вручную. Наименование берется из Базы. Там два параметра: Раздел, куда будет попадать деталь или изделие и наименование. SpecPartition = "Прочие изделия"; strPartName = "Электродвигатель"+" "+Marka+P+"У3"+"-"+shema; Есть еще параметр отвечающий за "Обозначение": strPartDescription = "Обозначение"; Но он заполняется, как правило, в самой спецификации. Можно создать свой раздел: 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GMaximus Posted October 1, 2019 Report Share Posted October 1, 2019 Это если мы ставим позицию на параметрический объект базы оборудования. А если мы ставим позицию на простой набор линий на чертеже (или на пустое поле), то заполнять наименование только вручную. Мне кажется было бы удобно брать наименование из "базы данных наименований" если можно так сказать. Т.е. без привязки к параметрическому объекту. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 1, 2019 Report Share Posted October 1, 2019 Тогда маркеры будут сами по себе, а объекты чертежа себе.. Достаточно удобно для уникальных пооектов, для электрики эта метода подход реализована пользуем... от бедности.. денег есть только на СПДС 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted October 1, 2019 Report Share Posted October 1, 2019 Мне кажется было бы удобно брать наименование из "базы данных наименований" если можно так сказать. Т.е. без привязки к параметрическому объекту. Что мешает создать "Объект БД" с минимальной графикой и создать в нем таблицу, как в примере? http://www.youtube.com/watch?v=la2glAZAQKg&list=PLxzNmJ3Maam6qhYhl1WE2FrFF7EGdPzDL&index=6&t=0s а потом уже на неё ставить позицию? Можно , например, в группу объединить. GMaximus, я помню Ваше пожелание про TDMS, но пока никак. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 Вот тут и тут примеры использования: Мне кажется было бы удобно брать наименование из "базы данных наименований" если можно так сказать. Т.е. без привязки к параметрическому объекту. А тут, показано, что можно создавать разные "объекты" которые будут привязаны к одной таблице. http://www.youtube.com/watch?v=OFdCy5ItSDU&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=85&t=2s Можно использовать как аналог infoPoint (есть еще кто-то, кто помнит Genius) создавать разные, для разных проектов или разделов внутри проекта. Редактировать саму таблицу, конечно, удобнее в Еxcel, (импорт / экспорт) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GMaximus Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 На основе Вашего маркера электрики мы разработали свой маркер позиций Но, как я написал выше, разработанные маркеры не определяют зоны рамки в которых они расположены. Или может я не знаю какой-то функции MechWizard которая отвечает за это? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted October 2, 2019 Report Share Posted October 2, 2019 Возможно программно вытащить зону можно... средствами движка mcad пока не знаю как... Может Mcad подскажет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aLEXEY_Kh Posted December 9, 2019 Report Share Posted December 9, 2019 В 30.09.2019 в 18:47, aLEXEY_Kh сказал: Автоматически просуммировать в ячейки "Количество" данные из ячеек "Количество для выноски" для всех позиций чертежа с одинаковым номером на данный момент нельзя. Сделали в "Настройки/Формы/Спецификация" настройку "Суммировать количество для выносок". Если эта настройка включена, то (для выносок с одинаковым номером позиции) автоматически суммируются все числа из ячеек "Количество для выноски" и результат такого суммирования записывается в ячейку «Количество». Настройка будет доступна в ближайшей версии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GMaximus Posted December 18, 2019 Report Share Posted December 18, 2019 В 09.12.2019 в 10:30, aLEXEY_Kh сказал: Сделали в "Настройки/Формы/Спецификация" настройку "Суммировать количество для выносок". Если эта настройка включена, то (для выносок с одинаковым номером позиции) автоматически суммируются все числа из ячеек "Количество для выноски" и результат такого суммирования записывается в ячейку «Количество». Настройка будет доступна в ближайшей версии. Отлично! Будем ждать обновления. Благодарю за то, что прислушиваетесь к пожеланиям пользователей! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
