nanoCad 3.0 не запускается
Просмотрел форум, но ответа на свой вопрос не нашёл, но если гдк-то есть решение проблемы - прошу ткнуть носом )))
Проблема:
Запускаю НаноКад 3.0 - он подгружает все библиотеки, показывает окно модели... То есть полностью загружается, но при этом сразу же вылетает :(
Интересно, НаноКад 2,5 такой проблемой не страдает - запускается нормально и работает.
Зато подобная проблема возникает также при запуске НаноКад Стройплощадка 2. :blink:
Логов в папке установки нет. Есть только лог инсталяции в темповской папке nanoCAD 3.0 Setup (2011.06.15 18.37).log
Переустановка Visual С++ x86 Redistributable (как 2008-го так и 2010 гг.) не помогла.
Система Windows xp sp2
Заранее благодарен за помощь :)
Лог инсталляции ни о чем не говорит, кроме того, что инсталляция прошла усешно.
при падении nanoCAD создает лог-файлы тут:
%nanoCAD%\blackbox.log
%nanoCAD%\bin\et_crash.log,
где %nanoCAD% - папку, в которую установлен nanoCAD или приложение.
Также для анализа начастую необходимо знать конфигурацию ОС, которую очень легко получить через системную утилиту Windows - Пуск\Выполнить\msinfo32.exe. Далее сохранить файл и отправить в техническую поддержку.
Повторюсь ещё раз :) : blackbox.log и et_crash.log отсутсвуют.
В качестве доказательства привожу следующий скриншот:
Вот файл полученный командой msinfo32.exe
msinfo32_20110718.zip
Добрый день. А ключ WiBu у вас кем-то используется? Если нет, деисталлируйте пожалуйста драйвера WiBu и попробуйте снова.
Кажется, Wibu появился вместе с АрхиКадом... Уже точно и не припомню :)
Деинсталлировал... один из файлов не захотел удаляться из папки "Program Files/WIBU-system/"
Удалил его вручную из безопасного режима.
Вручную подчистил реестр: удалил всё, что содержало в названии "Wibu", кроме папок с названием "Legacy_Wibukey" - они отказались удаляться даже в безопасном режиме
НаноКад всё равно не запускается :( Краш-логи тоже не наблюдается.
На всякий случай, прикладываю обновлённую инфу о системе:msinfo32_20110719.zip
А можно подробнее по железу? Что за компьютер? Посмотрел по msinfo - слегка смущают даты драйверов и разрешение экрана. Проблема может быть связана с драйвером видеоадаптера. Можно мне письмом или сюда, в форум.
Да, еще, если можно, запустите приложенную программу и пришлите ее отчет....
vcheck.zip
Спасибо, помогло!
Установил новые драйвера nvidia
Теперь всё замечательно запускается!
Скачал установочный пакет наноКад3.0 ftp://ftp.nanocad.ru/nanoCAD/NC30(1194).exe
При попытке запустить установку получил вот что:
! NC30(1194).exe: Ошибка CRC в nanoCAD.cab, файл повреждён
! NC30(1194).exe: Ошибка CRC в nanoCAD.msi, файл повреждён
! NC30(1194).exe: Ошибка CRC в setup.exe, файл повреждён
! NC30(1194).exe: Ошибка CRC в PreReq\vcredist_x86.exe, файл повреждён
! NC30(1194).exe: Ошибка CRC в PreReq\x86\WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe, файл повреждён
Евгенич, возможно, у Вас повредился архив в результате сбоя закачки.
Попробуйте скачать c двух других ссылок на сайте (они указаны вот здесь):
1) nanoCAD 3.0: 1194, опубликован 28.06.2011 (.exe, 69.9 МБ) - я, например, изначально качал отсюда :) .
2) с торрента rutracker.org
Если же Вам удобнее качать с ftp - просто попробуйте ещё раз и внимательно проследите, чтобы файл закачался до конца :)
