Добрый день! Как в программе nanoCAD электрик создать "независимый расцепитель", "сумеречный таймер" и вывести его в однолинейную схему и в спецификацию? Поиском по форуму не нашел. Возможно ли это? За ранее спасибо.
Такого рода "интеллектуальных" объектов в nanoCAD Электро пока нет. Такое оборудование можно моделировать как "дополнительное оборудование коммутационных аппаратов". В спецификацию они попадут, а вот на однолинейке не отобразятся.
Спасибо за ответ. Я так и предполагал, нашел тему со счетчиком. А самому "доделать" не получится? Может каким-то образом самому подправить (добавить) неиспользуемое оборудование типа "рубильник+....".
Разве что моделировать реле с помощью пускателя.
  • 6 лет спустя...
Разрешилась ли проблема с добавлением независимого расцепителя и сумречного выключателя в схему?
Нет...
Держи "костыль"!
Для AntSam.dwg
так же сделал... но, наверно, имелось ввиду добавление в автоматическом режиме :(
Лучше чтобы в автоматическом режиме) может в версии 8.5 это подправят?
Не подправили...
  • 2 месяца спустя...
Жаль конечно, что нет возможности установки Н.Р., так же как и реле Е290, полнофункциональных схем АВР и пр. Как то печально, для САПР допиливать чертеж схем. Я уж было решил перейти на nanocad, а тут такой недочет, да и за не малые деньги. Спасибо конечно, но как нибудь в другой раз.
Возможности установки Н.Р. действительно нет, про реле Е290 не понял - это обычное импульсное реле, возможность его установки в программе присутствует... Что имеется ввиду "полнофункциональных схем АВР"? В данный момент программа позволяет построить практически любое (во всяком случае серийного производства) устройство ВУ, как с АВР так и без. А если АВР какой-то особый... Приведите графический пример, а мы, в свою очередь, постараемся Вам помочь. Да, нужно попилить, поправить шаблоны, приспособится к программе. Но найти такой софт, что по мановению волшебной палочки будет все делать, по-моему не реально. На мой взгляд это не повод отказываться от использования программы. Плюсов намного больше...
