1 час назад, Andrey_ka сказал:
Принцип прост: если серия короба In-liner, то серия соединительных элементов (перегородок) тоже должна быть In-liner.
а я-то мучаюсь! спасибо, дружище! сейчас опробую!
  • Ответов 77
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
По результатам совместных учений испытаний можно сказать следующее, реакция элементов сечения на масштабы вполне адекватна, если что-то и не соответствует масштабу, проблема в файле (что вызывает не п
Про частоту установки узлов крепления следует отдельно рассказать, т.к. в руководстве нет информации о логике реакции ПО на значения в трёх разных окнах: Окно свойств конфигурации КНС → Структу
Проблема состоит в следующем: программа считает площадь кабеля как площадь квадрата со стороной равной диаметру кабеля. Для расчета заполнения лотков и коробов это правильно. А вот для труб, в сл
Изображения в теме
4 минуты назад, benua сказал:
удачи!
1 час назад, benua сказал:
а я-то мучаюсь
это зря, тут вроде всё и так ясно, должно быть соответствие серии, и в коробах и в лотках
