Лицензирование nanoCAD и решений на его базе
dows
  • 1 month later...
Добрый день! При получении лицензии через почту, пришел ответ с ошибкой - ErrorCode: 19
Не подскажите, что она означает?
nanoCAD Plus 7.0
Windows 10 x64
Лицензия есть сетевая на один год. В ЛК отображается.
Расшифровка была в письме строчкой выше:
Ваша копия продукта является сетевой, лицензия не может быть получена при помощи Мастера Регистрации. Для получения лицензии необходимо воспользоваться Мастером Установки Сервера Лицензий (устанавливается отдельно от продукта).
ErrorCode: 19
ErrorCode: 19
На сайте не нашел в продуктах Мастера Установки Сервера Лицензий, не подскажите где его взять?
Ссылка на Мастер Установки Сервера Лицензий (LicServSetup) есть в личном кабинете рядом с сетевым серийным номеров.
  • 1 month later...
Нанокад СПДС и нанокад СПДС Железобетон последние сетевые версии на 3 рабочих места каждый установлены в офисе. В рабочей локальной сети с лицензиями проблем нет. Ставлю домой и на компьютер, на котором стоит сервер лицензий, logmein hammachi, организую виртуальную локальную сеть, интернет pppoe. Дома тоже стоит pppoe от того же провайдера. Запрос лицензии и запуск нанокадов из дома выполняется без проблем. Если на работе использовать интернет подключение с помощью 4g usb модема Yota, то первый раз запускает нормально из дома, а при последуюющих попытках выскакивает "Статус системы лицензирования: -15, Невозможно подключиться к серверу лицензий. В чем может быть проблема? Пинг в первом случае 40-60мс, во втором 100-120мс. Лицензии привязаны к usb ключу
Edited by Kykycuk
Нужен лог сервера лицензий и на рабочем месте поставить CheckLic ( он есть на фтп в папке sapport ) и запросить лицензии им, до момента отказа и приложить и его лог ( лог сервера должен включать момент неудачного запроса лицензии ).. С пингом проблем быть не должно...
CheckLic в поле Feature дает выбрать только NanoCad_B, при доступе в интернет на сервере по 4g Yota
Если переключить сервер на интернет pppoe, то появляется Nanoreinforcements
Edited by Kykycuk
NanoCad_B скорее всего есть в локальной бесплатной лицензии. Если в комбике нет - то надо проверять доступность портов на сервере по 4g Yota. Флексу нужно минимум 2 порта ( 1 себе + по 1 на каждого вендора ), по умолчанию в диапазоне 27000 - 27009. Проверка лицензии идет первоначально перебором этих 10 портов на наличие сервера лицензий, при получении ответа ищется свободный порт для получения самой лицензии для указанного вендора. Системный администртор может посмотреть активность по этим портам и проверить, доступны ли они.
  • 4 months later...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как получить лицензионный файл после регистрации. В личном кабинете есть список лицензий, но нет доступа к файлу. Логин: Selezov@tut.by
Мои лицензии.doc
Необходимо воспользоваться Мастером Регистрации из меню Старт
Подскажите, при попытке поработать с "зависимостями" всплывает окно post-67252-0-20407400-1485413320.jpg
Это значит в у меня ограниченная версия? И данный модуль идет за отдельные деньги?
Данный модуль идет за отдельные деньги: см. раздел Купить nanocad.ru
  • 3 months later...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста каков срок действия оценочной версии?
Обычно месяц, может варьироваться от продукта.
  • 4 weeks later...
NanoCAD ОПС 8, и nanoCAD Электро сетевые версии, перестали видеть сервер лицензирования. Хотя сервер пингуется, принтеры сетевые с него работает. Сервер лицензии запущен. Сервер лицензии стоит на win10. ОПС на win7. Просто как то утром перестали запускаться. Диагностировать не возможно ввиду отсуствия какой либо вменяемой информации об ошибках со стороны софта от nanoCAD.
Надо обращаться к дилерам, у которых покупали - надо смотреть детально. Но вообще платформа nanoCAD сообщает, почему не получена лицензия. Либо при старте, либо уже в Справка\О программе:
http://www.nanocad.ru/information/articles/index.php?articles=409958
  • 1 month later...
Статья в стиле ликбез по новой системе лицензирования, реализованной в продуктах nanoCAD 3.0 и выше:
http://www.nanocad.r...articles=402045
Если есть вопросы, то давайте собирать их тут.
Мы так и не получили подписанный экземпляр Акта приема-передачи (см. вложение).
Бухгалтерии очень нужно, а я не знаю к кому можно обратиться...
www.nanocad.ru_admin_documents_act.pdf
Edited by SVK
Лучше обратиться по тел. +7 (495) 645-8626 или написать на nano@nanocad.ru или support@nanocad.ru, люди, занимающиеся оформлением и отправкой документов редко на форум заглядывают... :-)
  • 2 months later...
доброго времени суток, уважаемые разработчики
подскажите такой момент: я являюсь студентом БГУИР, г. Минск, РБ
как можно получить лицензию для установки продуктов nanocad на домашний компьютер для возможности обучения?
у нас не выдаются студенческие версии просто так - только учебные классы для учебных заведений.
персональную лицензию можно получить через дилера - обратитесь в Минске в Главтелеком:
Объясните ситуацию, они могут выдать вам временную дилерскую лицензию.
P.S. Для лицензии на бесплатный nanoCAD 5.1 обращаться в Главтелеком не обязательно - просто регистрируйтесь на сайте и получайте.
