Vladimir
Менеджер объектов в nanoCAD 3
Не могу найти менеджер объектов, хотя в файле справки он фигурирует... Подскажите, пожалуйста, где я его могу раздобыть?
Менеджер объектов из платформы убрали.
Подробнее здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4016&view=findpost&p=11801
Существует задача: организовать работу пользователей с типовыми изделиями, элементами (создание элементов, их хранение и вставка в документ).
Вопрос - через что это можно реализовать, не используя дополнительные программные продукты на этапе использования?
Пусть это будут нередактируемые блоки, допускается такой момент. Пока я вижу вариант создания файла со всеми типовыми объектами-блоками и дальнейшее использование этого файла в качестве шаблона при создании чертежей. Есть ли ещё варианты реализации?
Интересует только платформа nanoCAD 3.
2 - просто двг-файлы с наборами объектов. Открыл файл - скопировал нужный объект через буфер обмена в свой чертеж.
3 - вставлять типовые объекты как внешние ссылки.
4 - файлы форм. Но формы создавать трудоемко. Да и подходит больше для простых объектов, типа УГО.
Нужно открывать дополнительный файл, выделять, копировать... слишком длинный путь.
При передаче чертежа в другое подразделение необходимо с чертежом тащить и дополнительные файлы - вообще не вариант.
Собственно, причину Вы и сами написали...
Vladimir, я только привел имеющиеся варианты.
И давайте не будем забывать, что nanoCAD - это графический редактор, платформа для вертикалок.
У него свой функционал, у вертикалок - свой (в том числе и по базам элементов, объектов).
И есть еще системы документооборота...
oVal, спасибо...
Но ради возможности работать с некоторым количеством типовых блоков покупать вертикальное решение не совсем осмысленно, я считаю.
Будем думать далее...
По блокам предполагается расширение функционала.
А в каки сроки ожидать обновления функционала в данном направлении? От этого зависит какие сейчас предпринимать действия для работы людям...
Эта проблема легко решается путем вставки блоков, описанных во внешних файлах. В настоящее время такой возможности в Нанокаде нет, но будем надеяться, что эту возможность в ближайшее время реализуют. Предложение об этом существует.
Тогда так... А каким вертикальным решением сие добро можно решить легко и непринужденно?
Смотря, что под блоками понимается - типовые элементы? Тогда Менеджер объектов в nanoCAD Механика и nanoCAD СПДС.
Во всех остальных вертикалках - там есть свои базы данных оборудования, которые представляют собой интеллектуальные объекты\блоки.
В вертикалках что, блоки не только содержимым отличаются, но и по функционалу? А если не отличаются, то почему бы общий функционал не сделать доступным и в платформе? Готовых блоков не будет, но каждый сможет несколько своих блоков сделать и пользоваться.
dows, имеется в виду, что нужно иметь некий набор определенных геометрических объектов. Была мысль, что удобно их объединить в блоки. Отсюда и речь про них зашла.
Только вот какой вопрос. Менеджер объектов в СПДС допускает хранение этих блоков в отдельном файле(-ах) и не придется их постоянно присоединять к каждому файлу чертежа? Не потребуется файл(-ы) с блоками таскать за чертежом?
Файлы, параметрические объекты, таблицы, шаблоны "объектов" хранятся в базе данных.
Нет не придется. Они хранятся в документе (чертеже).
MCAD, спасибо... Посмотрим на модуль...
Судя по вашему аватару, вам может оказаться полезнее нано Механика
MCAD, мой аватар (логотип предприятия по совместительству) не скажет Вам о тех задачах, которые поставлены перед программным обеспечением nanoCAD нашим предприятием. ;)
так расскажите подробнее :-) может привлечь САПР-специалистов тех компаний, с которыми вы работаете?
dows, спасибо... мы со всеми работаем напрямую сами :). Поэтому и с вами общаюсь (тут или по телефону).
Всем, кто участвует, огромное спасибо за помощь!
