elektrou Posted August 22, 2011 Report Share Posted August 22, 2011 Что я делаю не правильно ,не могу выключатель установленый в проекте в(свойствах ЭЛ)привязать к БД Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 23, 2011 Report Share Posted August 23, 2011 Что я делаю не правильно ,не могу выключатель установленый в проекте в(свойствах ЭЛ)привязать к БД Здравствуйте! Скорее всего у вас имеет место быть несоответствие УГО и выключателей в БД. Дело в том, что после установки УГО при обращении к БД программа отсеивает все неподходящие элементы. Например, если вы установили на план одноклавишный выключатель, то при обращении к БД двухклавишные выключатели показываться не будут. У вас аналогичная ситуация: просто в БД не оказалось ни одного подходящего выключателя. Впрочем, этот фильтр можно отключить в настройках программы. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paprika Posted February 6, 2012 Report Share Posted February 6, 2012 Здравствуйте. У меня аналогичная проблема. Программа вообще не дает выбора выключателей из базы ни при каких УГО. хотя в базе есть. Что сделать? у меня пробная версия стоит на 30 дней. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 6, 2012 Report Share Posted February 6, 2012 Здравствуйте. У меня аналогичная проблема. Программа вообще не дает выбора выключателей из базы ни при каких УГО. хотя в базе есть. Что сделать? у меня пробная версия стоит на 30 дней. Это значит, что в базе нет ни одного выключателя, соответствующего поставленному на план УГО. Отключите фильтры (это делается в настройках программы) и тогда вы сможете выбрать даже неподходящий выключатель. Но нужно понимать, что это ошибочное действие, от которого программа пыталась вас оградить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paprika Posted February 6, 2012 Report Share Posted February 6, 2012 а где конкретно эти настройки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 6, 2012 Report Share Posted February 6, 2012 а где конкретно эти настройки? В окне "Настройки", закладка "Система" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
