Авторизация
Nik0lay
Очень странная печать
При печати через PDF Creator получаются жуткие не регенерированные (обновленные) файлы.
Было замечено, что вывод на печать аналогичен предпросмотру и это связано с конвертацией в WMF.
Так как если настроить на вывод предпросмотра через BMP, и распечатать через кнопку печати в нем получается качественный растровый фаил. К сожалению очень большого размера.
Что интересно, печать из основного окна всегда выдает вывод через WMF и жуткое вектороное изображение.
P.S.
Хотел все красиво проиллюстрировать, но это оказывается запрещено.
Изменено пользователем Nik0lay
попробуйте распечатать ваш некрасивый файл.
я сталкивался с тем, что отображение на экране и при печати разные. на печать всё нормально идёт.
С печатью проблем нет, но заказчики говорят - у них электронный документооборот, да и самому отправлять такие файлы стыдно.
Интересно попровлять печать в PDF планируется или нет?
Планируется.
Nik0lay, для анализа не могли бы выложить какой-нибудь файл, с которым при печати в PDF у вас возникают проблемы?
У меня при печати с PDFCreator'ом подобных проблем не возникало...
Как ни странно любой чертеж так получается.
Довольно часто приходят чертежи из Китая и, для проект менеджеров, их нужно перевести в PDF.
Такое качество просто не допустимо.
Во вложении вопиющий пример.
Сделал 2 варианта печать через меню печати и через предварительный просмотр (старый эскиз вкладыша для макета).
Результат на лицо в варианте через WMF жуткая PDFка, через BMP - красивый растр.
Растр в примере получился маленьким, но даже на средних чертежах, при сохранении приемлемого качества, файлы получаются по 2-5 Мб, что тоже не приемлемо.
Очень хотелось бы нормального векторного качества для просмотра, на печать на бумаге это никак не влияет, но мне она практически не нужна.
Пример.zip
Nik0lay, спасибо за пример.
Nik0lay, проверил печать вашего файла в PDF-файл. Файлы прилагаю.
1. Замечание по размеру pdf-файла 2-5 Mb не подтвердилось.
2. При настройке настройке режима предварительного просмотра Растровое изображение (BMP) и печати из окна Предпросмотра получил pdf-файл, очень похожий на выложенный вами ЭК2011 001.02 - Вкладыш - из предварительного просмотра.pdf.
Информация доведена до разработчиков. Вам спасибо.
Ошибка не критична, поскольку в остальных случаях получаем pdf-файлы нормального качества.
PS: при печати иcпользовал таблицу стилей печати monochrome.ctb.
Судя по первому скриншоту в вашем первом сообщении, вы использовали собственную таблицу Old_works.ctb. Попробуйте воспользоваться monochrome.
ПримерBMP.zip
ПримерWMF.zip
Посмотрел ваши файлы - качество WMF - ужасно.
Проверил стиль monochrome.ctb с настроенной в чертеже толщиной линий - тот же ужас.
Во вложении печать из Автокада через его стандартный принтер, аналогично получается и через PDF Creator.
При печати использовал фаил стилей линий из Автокада, так как в Нанокаде невозможно настроить стиль печати по цветам, из за отсутствия группового редактирования стилей линий.
В Автокаде я сначала назначаю все линии тонкими (клик на 255 цвет и клик с шифтом на 1 цвет или на оборот, после чего задаю общий цвет и толщину), потом уточняю толщину для контура и текста.
Возможно при получении больших файлов перемудрил с разрешением, проверил, на плотно заполненном формате A2 - получается примерно 600 Кб растра.
Еще заметил ошибку - при выборе набора параметров листа <Предыдущая печать> - не сохраняется формат листа и опция его переворота.
Еще странность до экспериментов с печатью ставить галочку перевернуто было не нужно, в какой то момент времени она стала обязательной.
ЭК2011.001.02 - Вкладыш-Model.pdf
Вот сравнительный скриншот.
Разница, конечно, есть.
Но простите, Nik0lay, эта разница настолько велика, что применим термин "ужасно"?
По-моему вы несколько преувеличиваете... :)
Некорректное сравнение при большом увеличении разница нивелируется, но при открытии файла получается картинка как во вложении.
Неужели вариант слева приемлем?
Да, конечно, при просмотре pdf-файла читабельность картинки очень сильно зависит от зума.
Можно ведь поставить такое увеличение, при котором будут не читаемы или плохо читаемы надписи и в pdf-файле автокада.
Согласен, что pdf-файл nanoCADа имеет более утолщенные линии, чем полученный в автокаде.
Но не согласен, что в этом случае применим термин "качество ужасно".
Ваше предложение: уменьшить толщину линий в получаемом pdf-файле?
Согласен качество ужасно - некоторое преувеличение, картинка из Нанокада выглядит неопрятно, пока ее сильно не увеличишь.
Мне кажется что дело не в большой толщине, а в том что она (толщина) неравномерно распределена по линиям.
При печати PDF из разных принтеров этот эффект иногда наблюдался и раньше, но в таком количестве я не видел никогда, обычно несколько линий на чертеже в определенном масштабе выглядят толще или тоньше чем нужно.
При печати из Нанокада в одном слове может быть 2-3 варианта толщины линии, из-за чего слово становится плохо читаемым и неаккуратным.
В масштабе всего чертежа это создает ощущение не регенерированного чертежа.
P.S.
Проверил печать через PDF Creator из Autocad - шрифты получились еще ровнее и чище.
По разнотолщинности линий с одинаковым весом при малых увеличениях согласен с вами.
Но это (как вы правильно заметили) зависит и от виртуального принтера.
Передано разработчикам - посмотрят, что и насколько можно улучшить.
Такого не замечал. Тексты меньшей высоты визуально кажутся более толстыми. Но вот 2-3 толщины линии в одном слове...
Можете проиллюстрировать?
Еще заметил ошибку - при выборе набора параметров листа - не сохраняется формат листа и опция его переворота.
Повторить не удалось.
Можете описать подробнее, в каком случае вы с такой ошибкой столкнулись?
Не сохраняются параметры листа при печати из предварительного просмотра, нужно обязательно распечатать из меню печати.
В Autocad вход в этот режим приравнивается к самой печати и сохраняет настройки.
Вчера возможно был сбой и перезагрузка помогла.
Дополнительно приложил картинки регенерации текста в 3 вариантах.
Метод сопряжения линий в Нанокад лучше чем при печати через стандартный принтер Autocad, но хуже чем через сторонний принтер PDF Creator.
Основные недостатки вижу в следующем:
1. Окончания отрезков в Нанокаде более грубое чем в любом выводе Autocad.
2. Линия запятой получила непонятное утолщение на конце.
3. Разница толщины линий изгибов цифры 5 и ее прямых частей, их отличие от линии полочки.
При уменьшении масштаба эти артефакты становятся заметнее, и из-за них общая картинка выглядит хуже чем даже некачественная печать в Autocad через стандартный принтер.
P.S.
Совсем забыл после открытия/печати из Нанокад сдвигается область печати в Autocad. Такое ощущение что смещается центр координат, но только для определения области печати.
Nik0lay, спасибо за дополнительную информацию. Думаю, разработчикам пригодится в дальнейшей работе.
С выходом новой версии решил продолжить эксперименты. Удалось локализовать проблему. Причиной искажений линий оказалась таблица стилей.
Если сделать чертеж и по слоям назначить толщины, сделать все черным цветом и распечатать, то все получается отлично.
Как только появляются цвета и таблица стилей для печати в черном цвете - возникают косяки.
Примеры во вложении.
Не имеет значения где задается толщина линий, как только применяется таблица стилей возникает разнотолщинность отрезков, которыми аппроксимируются кривые и проблемы с концами отрезков.
Интересно было бы узнать версию PDFCreator'а, в которой производилась печать. В конце ноября он обновился до версии 123 и стал печатать из наноспдс гораздо лучше. Раньше я перестал им пользоваться из-за низкого качества печати и большого объема получаемых файлов, теперь использую с наноспдс31. С нанокад35 еще не пробовал
Изменено пользователем 357
Версия 1.2.1, но дело явно в нем, так как печать без стилей просто отлична, что видно уже во встроенном предпросмотре.
Согласен. Но не трудно же скачать PDFCreator 1.2.3 и установить его, тем более, что в этой версии русский язык встроенный :rolleyes:
На работе интернет сделан не особо быстрым, специально чтоб было трудно :rolleyes:
Если не забуду пойду на обед поставлю на закачку.
Русский язык не принципиален.
P.S.
Установил, проверил, результат остался прежним. Как и говорил раньше деградацию качества печати при применении стилей видно уже на пред просмотре (если включен вариант через WMF).
Nik0lay, спасибо. Ваше замечание будет передано разработчикам.
Авторизация
