Доброго дня всем, хотелось бы услышать мнения людей , работающих с НАНОКАДом, по поводу режима ортогональности. После автокада никак не могу привыкнуть к этой "орте", такое ощущение , что она живет своей жизнью. Почему при включенной функции, отрезок все равно может занимать любое направление на плоскости , почему не как в автокаде, например, либо строго горизонтально , либо вертикально? может не я один с таким неудобством мучаюсь.
привязки при этом включены? можно с использованием привязок чертить и неортогональные отрезки. без этого все должно работать ортогонально. ПСК делали свою или мировая?
