Нанокад электро 4.3 При печати выводится совсем другой шрифт, и печатает только нормально как положено со встроенным пдф принтером. Что произошло, не могу понять???
Пришлите, пожалуйста, этот файл (electro@nanocad.ru).
В nanocad Электро ДКС 2.3 после нажатия на иконку для создания штриховки, ничего не происходит и программа зависает)
Так было в предыдущей версии, так осталось и сейчас. Скажите, как с этим бороться?
У меня работает, как надо.
В этом Вам определенно повезло. =) Но хотелось бы знать, как найти решение)
1. Опишите пошагово ваши действия. Лучше с картинками.
2. Сообщение об ошибке какое-нить вылетает?
  • 3 weeks later...
Глюк с расстановкой коробок.
После подключения оборудования / прокладки кабеля запускаю установку коробок. Ставлю коробки, все ок. Предположим, что я допустил ошибку и поставились лишние коробки. Нажимаю ctrl+z.
Пробую ставить второй раз коробки, все ок. Нажимаю ctrl+z.
Ставлю коробки третий раз - программа вылетает с ошибкой. Пробую перезапустить программу - та же ошибка. перезагрузка компа так же не помогает. Помогает только заново начертить весь чертеж с нуля. Была ли такая ошибка у кого-нибудь ещё?
Глюк с расстановкой коробок. После подключения оборудования / прокладки кабеля запускаю установку коробок. Ставлю коробки, все ок. Предположим, что я допустил ошибку и поставились лишние коробки. Нажимаю ctrl+z. Пробую ставить второй раз коробки, все ок. Нажимаю ctrl+z. Ставлю коробки третий раз - программа вылетает с ошибкой. Пробую перезапустить программу - та же ошибка. перезагрузка компа так же не помогает. Помогает только заново начертить весь чертеж с нуля. Была ли такая ошибка у кого-нибудь ещё?
Я получил ваш проект. Отправил разработчикам. Как получу ответ - отпишу.
Благодарю, я вчера тоже отправлял в тех. поддержку проект, обещают рассмотреть.
Проект получил - будем смотреть. Но проблема похоже какая-то очень неприятная, связана с Ctrl Z с многоплановостью.
...Пробую перезапустить программу - та же ошибка. перезагрузка компа так же не помогает. Помогает только заново начертить весь чертеж с нуля. Была ли такая ошибка у кого-нибудь ещё?
Зачем? Зачем все перерисовывать. Специально делали BackUp-ы. Ровно для того чтоб не нужно было все чертить с нуля, когда чертеж умер.
В папке проекта, на каждое открытие проекта создается полная копия проекта. Если в какой-то момент времени что-то ломается, то вы не потеряете больше чем за одну сессию. Найдите момент когда сломалось, достаньте рабочую версию проекта и можно работать.
Так и делал, я примерно за час рисовал этаж каждый, так вышло, что остались бэкапы пустого этажа и уже испорченного
Ну тогда да, можно было выкинуть испорченный этаж и отрисовать его заново (если на это час уходит). Если так и сделали, то в принципе правильно.
Просто иногда пользователи обращаются с проблемами, когда у них уже огромный проект готов и что-то сломалось. Мы им рассказываем про бэкапы - и откапываем валерьяночкой :).
А ошибку с Ctrl Z на установке коробок будем искать. Проблема, что там на всех планах расставляются коробки, происходят переключения документов, возможно undo запись срабатывает не верно, и это может оказаться платформенной проблемой. Будем это исследовать - проблема не тривиальная.
Формат листа А3 не устанавливается на документе при выгрузке его (кабельный журнал, спецификация) в CAD - в программе Project Studio CS Электрика версия 7.3.
Вопрос я уже посылал, но решил его продублировать на форуме, может у кого-то была такая проблема или это ошибка программы.
Вопрос по кабельному журналу (вернее о создании кабельного журнала в CAD) PROJECT STUDIO CS версия 7.3
Программа при создании журнала выдает не тот формат листа. Думал что-то в настройках принтера у нас на работе, попробовал дома, то же самое.
При создании кабельного журнала программа выдает два сообщения:
Повторное определение блока _OBLIQUE пропущено.
Повторное определение блока _ArchTick пропущено.
Вот мои действия:
В Менеджере проекта выбираю «Кабельный журнал»,
Выбираю «Кабельный журнал ГОСТ21.613-88.xml»
Далее – ничего не меняю
Далее - Создать кабельный журнал CAD
В результате выходит кабельный журнал в таком виде:
Т.е. Ориентация и размер страницы на 1.1 … 1.6 не те что заданы в шаблоне, хотя на Листе1 и Листе2 и ориентация и размер станицы тот который в шаблоне.
Где поправить несоответствие или что нужно изменить в настройках и где.
А в nanoCAD DKC Электро версия 2.1 и 2.3 все выводится нормально.
С уважением, Владимир
Вот мои действия:
Здравствуйте Владимир!
На ваши письма я отвечал, но они почему-то не доставляются...
Чтобы разобраться, нужно поговорить с вами по телефону. Либо позвоните мне, либо пришлите по почте ваш телефон, я перезвоню.
