Здравствуй!
Буквально сегодня установил 4 версию и в процессе проектирования столкнулся со следующей проблеммой:
1) периодически при сохранении документов проекта (в частности чертежей) вылетает ошибка (см. прикрепленнный файл № 1).
2) При создании 3D модели проекта первый раз всё замечательно создается и появляется. Но если после этого закрыть чертеж с 3D-моделью и заново его сгенерировать, вылетает ошибка (см. прикрепленный файл № 2), программа естественно закрывается. И так постоянно (имеется в виду если повторять эти дейсвия).
Установлена версия 3, в ней ничего подобного не возникало. Месяц пользовался такой же лицензией.
Лицензия беспланая, программа зарегистрирована, срок до конца лицензии 30 дней.
Система - Windows XP SP3 Pro (не сборка)
Установлены: MS .NET Framework 2.0 SP2, 3.0 SP2, 3.5 SP1, 4 Full
MS Visual C++ 2005, 2008, 2010
В чем причина?
Здравствуй!
В чем причина?
Обе ошибки следствие одной проблемы, которую сейчас решаем.
Исправления ждать после Нового года.
У меня такая ошибка (см. прикрепленный файл № 2) вылетала даже в версии 3, когда я помещения обводил полилинией чтобы потом ее в помещение преоброзовать.
Заметил интересную ошибку - Добавляю в конструктив шкафа новою панель и при попытке "Добавить индивидуальную комплектацию" к этой панели вылетает ошибка. Приходится закрывать шкаф и сохранятся, потом открываю шкаф и теперь позволяет добавить индивидуальную комплектацию к панели.
В 4.1 этой ошибки уже нет :).
Скоро выпустим.
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой ошибкой:
Выбираю: "Мастер конфигурации каналов" -> "Труба гофрированная 25" (высота прокладки 2,5 м) -> "Проложить трассу каналом"
После этого подношу курсор к существующей трассе (которая проложена такой же трубой, но на высоте 3 м) и нажимаю, чтоб создать трассу.... и результат в виде следующих приклепленных картинок (см. ниже).
Примечание:
1) высоту прокладки изменял и на 3 м, результат такой же.
2) сама ошибка возникает через раз, т.е. прокладываю с заданными параметрами и всё нормально, потом снова с этого же места прокладываю и выдаёт ошибку.
3) пробовал на других планах - результат тот же.
4) установлена у меня оценочная версия nanoCAD СКС 4.4
