Ошибки nanoCAD
Проблема при печати файлов. Чертежи с нуля были выполнены в nanoCad 3.5,проблем с их распечаткой не было. Обновился до версии 3.7- при печати вместо "текст" выводится "%%u" и "текст" в одно и то же место,т.е. друг на друга.(в версии 4.0 то же самое).
Обсуждалось здесь: http://forum.nanocad...?showtopic=4804
Ещё досадная проблема связанная с печатью- есть растровая подоснова "склеенная" из нескольких рисунков, при печати некоторые рисунки "исчезают", все файлы одинаковые *.jpg 100-300 кб. Эти же чертежи из Autocad и Bricscad печатаются нормально.
На каком принтере проявляется ошибка?
Файл в качестве примера можете выложить?
bassend, спасибо за файл.
Повторить "исчезновение" некоторых растров не удается.
В связи с этим хотелось бы уточнить некоторые вопросы:
1. Какая операционка у вас используется?
2. Судя по скриншоту, печать выполняется на сетевой принтер.
С других ПК не пробовали печатать (в том числе с того, к которому непосредственно подключен принтер)?
Попробуйте также в настройках печати драйвера принтера включить (если не включена) подкачку данных с использованием памяти ПК, а не буфера принтера (см. скриншот).
oVal, действительно, "исчезновение" не повторяется на других принтерах( формат А4,А3), а только на плоттере. Все принтеры являются сетевыми. Пробовал печатать с разных компьютеров, везде картина похожая,только растровые картинки из набора на разных ПК пропадают разные и в разном количестве. Плоттер непосредственно не подключен ни к одному ПК, т.е. включен в свитч. На всех машинах установлена windows XP SP3. В настройках печати драйвера принтера указанную опцию не нашёл, меню выглядит иначе и вкладки "Services" нету. Может драйвер обновить нужно?
  • 8 months later...
Уважаемые господа. У меня официально полученные бесплатные лицензии на нанокад. Во-первых спасибо за такую бесплатную программу. Но есть некоторые моменты. Парочка на которых я останавливаться не буду, т.к еще должен разобраться, а именно: не очень внятный алгоритм поставления размеров (в автокаде это куда четче) и изменения масштаба в листах (layout)/ По сути изменения не происходит, какой масштаб не ставь. Но самое главное не в этом. При желании что либо стереть при первом нажатии на левую клавишу мыши по объекту- ничего не происходит. Только со второго раза! Это жутко раздражает. При чем машины разные, системы разные, и хр и 8-ка, 32 и 64 бит. Проблема та же самая. Наверное не у меня одного. но что-то на форуме не нашел. На предыдущей версии 3.5 такого не было. В связи с этим вопрос: что это и как лечится и если не лечится где и как можно скачать версию 3.5
Спасибо.
Спасибо.
К сожалению ошибка попала в релиз 3.7. Об этой версии речь идет ведь?
Не заметили не только тестеры, но и пользователи далеко не сразу ее увидели.
Скорее всего потому, что удобнее и быстрее просто выделить объекты для удаления и нажать клавишу Del
Спасибо за оперативный ответ. Да, именно об этой версии идет речь. 3,7. Нет ли возможности перейти на более раннюю? Или- когда будет обновление с исправлениями? Что касается "удобнее и быстрее просто выделить объекты для удаления и нажать клавишу Del", то да, но всегда и кто к чему привык)
  • 3 weeks later...
Подскажите пожалуйста в Нанокад 3.7 не видно прицела. Появляется только при завершении команды. Никто не сталкивался с таким глюком? Цвет фона и прицела ничего не меняют. В 3.5 всё нормально.
  • 2 years later...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно решить такую проблему. При зуммировании колесиком мыши изображение сильно убегает куда-то влево вверх. При отдалении - вправо вниз. При этом в автокаде зуммирование колесиком этой же мыши работает нормально (изображение приближается точно в той точке на которую нацелено перекрестье). Пробовал поиграть настойками мыши через панель управления/оборудование и звук/мышь - никакой реакции. Да и в этом окне нет подходящей настройки. Самое интересное, что эти же файлы у других сотрудников в Нанокаде зуммируются нормально. Это только на моём компьютере. Специалист из тех поддержки сказал, что если проблема возникает только в конкретной программе - то проблема в программе. Переустановка программы ничего не изменила. Замена мыши - тоже не влияет. Что можно сделать. Так работать уже мозг не выдерживает. Это очень сильно затрудняет процесс.
  • 2 years later...
Здравствуйте. В NC8.5 плохо работает "подобие".
Суть проблемы тут:https://youtu.be/wuFtTWX5xtg
Не офсетятся сложные полилинии и прямоугольники. Что делать
  • 2 years later...
Здравствуйте, возникла следующая проблема при использовании nanoCAD 5: необходимо привязать положение рамки с основной надписью (выполненных вручную) к границам листа А4, но объектная привязка не реагирует на границы листа, а начало координат не совпадает с углом листа на неопределенную величину. После поворота листа через команду печать с последующим ее закрытием иногда начало ПСК совпадало с углом листа, но при попытке печати снова сдвигалось. Попытки задать нужную ПСК вручную не удались, по той же причине отсутствия объектной привязки к листу. Заранее благодарен за советы. Ответов на свои вопросы на форуме сходу не нашел.
В 01.03.2020 в 17:14, Николай П. сказал:
Так может не рамку к листу привязывать, а лист к рамке? или и то, и другое к началу координат?
В 01.03.2020 в 18:14, Николай П. сказал:
К сожалению, в NC5 объектная привязка к границе листа через "КонТочка" действительно не работает.
Можно зайти в Диспетчер параметров листов и выставить там конкретные значения смещения рабочей зоны листа, а затем, поскольку 0,0 ПСК находится в левом нижнем углу рабочей зоны, привязываться с отрицательным смещением.
При запуске nanoCAD 20 возникает и исчезает некоторое окно. Но иногда, так и не исчезает.
Я, конечно, его закрываю.
Но, все-таки: Что это за окно и нельзя ли его не демонстрировать ?
... Я понимаю, что синтаксис неправильный. Но к стабильному падению программы ошибка синтаксиса приводить не должна !
  • Thanks 1
В ‎04‎.‎03‎.‎2020 в 13:44, A.Kudrjashov сказал:
Кстати, ни разу не сталкивался с ситуацией, когда ответ "да" в таком окне приводил к осмысленному результату.
В лучшем случае удавалось восстановить автосохраненные версии файла, но никогда после выбора этой кнопки.
Может, имеет смысл тут что-то доработать?
И предложение об автоматическом сборе сведений для ТП тоже не помешало бы (хотя, в автодеск никогда форму не отсылал :huh:)
A.Kudrjashov, спасибо. Я решил эту задачку несколько иначе: заходя в настройки печати и закрывая их (по умолчанию там смещение относительно начала печати равно нулю и по x, и по y) добиваюсь совпадения начала координат с углом листа, а затем через сохранение с помощью Microsoft Print to PDF получаю файл, который уже затем печатаю.
