было бы прикольно, если бы появилась возможность округлять координаты с заданной точностью...
Надо научиться чертить с "заданной точностью"
очень жаль только, что архитектору, который работает в другой организации и общаешься с которым только по электронной почте, объяснить это невозможно..
В нанокаде открыто несколько файлов одновременно. При нажатии крестика в верхнем правом углу для закрытия программы полностью, начинают вылетать окошки - сохранить ли изменения в том или ином файле.
Было бы удобно, чтобы когда появляется такое окошко на заднем плане появлялся бы тот файл, о закрытии и сохранении которого идет речь.
Изменено пользователем ELEN
в файле чертежа несколько слоев. в одном из них большой блок. слой с блоком сделан невидимым. почему-то при выполнении каких-то действий (копирование/перемещение) с другими объектами, в невидимом слое тоже что-то происходит... о_О
_http://narod.ru/disk/40054833001/2012-02-07%20test.dwg.html
если ставить Параллельный размер под каким-нибудь углом, кроме ортогональных направлений, то текст размера оказывается не в том месте, где должен быть (обычно это над линией), а где угодно в другом месте. например, так:
_http://img-fotki.yandex.ru/get/5004/59053714.0/0_85feb_e1deddc4_XXXL.jpg
что бы в дальнейшем не сталкиваться с проблемой такого рода размещайте все объекты блока и сам блок на одном слое. (непосредственно в представленном документе блок и 3 объекта находяться на слое "Цепочки " а все остальные объекты блока на слое "0-2")
проблема с селекцией невидимых объектов блока передана разработчикам (BZ11108)
Нельзя ли сделать так, чтобы, когда открывается нанокад (в течение минуты), он делал это в неактивном окне, т.е. чтобы можно было пользоваться компом в момент открытия нанокада?
Или может быть он может запускаться побыстрее?
