как создать _свой_ шаблон чертежа?
когда я сохраняю свой чертеж с расширением dwt, а потом открываю его, открывается шаблон нанокада, а не файл, который я запускаю.
Изменено пользователем swell{d}
Сервис-Настройка-использование шаблонов
Подключить по умолчанию свой шаблон в Настройках вместо Default.dwt.
извините за мою бестолковость, но что мне надо сделать, чтобы при двойном клике по dwt файлу у меня открывался мой шаблон, а не нанокадовский?
http://dl.dropbox.com/u/5348360/nanocad/2012-01-19-2.png
Именно открывался? Или создавался на его основе новый файл?
Если открывать шаблон, то зачем именно по дабл-клику?
А просто Файл - Открыть?
ну да, имеется ввиду создавался новый файл на основе моего шаблона.
Вот еще и скриншот в помощь.
дык мне не надо один по умолчанию.
у меня есть пачка заготовленных dwt файлов на разные случаи жизни.
я хочу щёлкать по какому-нибудь из них, чтобы при этом у меня создавался новый файл на основе выбранного шаблона.
о! сутки переговоров и, наконец, сформулировали пожелание )
Сделайте список и выбирайте. Вот снова в помощь скриншот:
не хочу я ничего делать =) я хочу в проврднике по двойному клику открывать шаблон. разве это так сложно?
это как раз сложно...
почему? после перехода с акада мне пришлось все мои dwt сохранить в dwg.
при необходимости использовать какой-то шаблон, я открываю dwg и сразу делаю "сохранить как..". но иногда забываю =) и тогда в шаблоне появляются всякие ненужные вещи =)
с dwt`шками проще, т.к. их не загубишь по невнимательности
swell{d}, ну так есть же решение: один раз сделать список шаблонов и выбирать нужный при создании документа.
И в этом случае не загубишь по невнимательности.
Всё бы хорошо, но не тогда, когда компов в офисе >1.
+ настройки нанокада испаряются с каждой новой версией.
Во всех программах двойной клик по файлу шаблона создает на основе этого шаблона новый документ.
Почему в nanoCAD не сделать так же?
не хочется раскрывать все тайны разработчиков нанокада, но по их мнению проблема, имеющая обходные пути для решения - вовсе не самая важная проблема =)
п.с. никого не хочу обидеть! последние две недели работаю в нанокаде спдс часов по 12 в день и смело могу сказать, что программа вышла на тот уровень, когда её спокойно можно применять в повседневной работе без каких-либо оговорок. всё моё нытьё и истерики на этом форуме - лишь способ показать разработчикам, как их труд важен лично для меня =)
swell{d},
Спасибо за оценку программы. И за настойчивое предложение по созданию нового документа дабл-кликом в проводнике.
Будет учтено в дальнейшем развитии программы.
здравствуйте!
подскажите пожалуйста, как создать или правильно сохранить шаблон листа для того чтобы он по всем правилам выпадал в списке предлагаемых шаблонов листов?
нашеш)
Сохранение листа в качестве шаблона
Меню: Вставка – Лист > Сохранить лист как…
Менеджер листов: Сохранить лист как
Командная строка: СЛИСТ (LAYOUTTOTEMPLATE)
Команда сохраняет созданный лист в качестве шаблона с расширением *.dwt, файла
чертежа (*.dwg) или файла обмена графическими данными (*.dxf).
Команда по умолчанию предлагает сохранить последний активный лист:
Выберите лист для сохранения <A1>:.
Для подтверждения нажать ENTER, для сохранения другого листа в командной строке
следует набрать его имя и затем нажать ENTER.
Команда открывает диалоговое окно Сохранить Документ:
1. Указать путь для сохранения файла в раскрывающемся списке Папка.
2. Ввести имя в поле Имя файла.
3. Выбрать формат в поле Тип файла. (Drawing Template или Шаблон Чертежа) .dwt
4. Нажать кнопку Сохранить.
Изменено пользователем Pel'men'
