Здравствуйте. Скажите:
1) Есть ли возможной в Nanocad ОПС маркировать кабель в трассе и в кабельном журнале по маске (например SC1,SC2,VC1,VC2) в зависимости от типа проложенного кабеля.
2) Есть ли возможность маркировать участки трасс выносками с обозначением маркировки проложенных в ней кабелей (именно маркировки, а не название кабеля)
3) При прокладке в трубе кабелей возможно ли при заполнении трубы до заданного порога, автоматическое добавление дополнительной трубы того же диаметра, которая была бы учтена в спецификации и в выноске маркировки трасс
Нет. Только марки и тип кабелей и их количество.
Нет.
Программа именно так и делает.
Тогда скажите откуда берется маркировка кабеля в кабельном журнале (ну или каким образом формируется) и можно ли ее увидеть где-нибудь в проекте помимо кабельного журнала???
P.S. Есть ли возможность в программе автоматически распределять скажем в разные трубы охранные и пользовательские линии.
Заранее благодарен.
Изменено пользователем antiponf
откуда берется маркировка кабеля в кабельном журнале (ну или каким образом формируется)?
Номер ППК или СУ, номер шлейфа, сегмент кабеля в шлейфе.
Ее увидеть можно только в кабельном журнале и таблице прокладки кабелей.
Если только прокладывать кабельные каналы отдельно, т.е. проложить отдельно гофру для ПС и отдельно для ОС.
Есть ли возможность в подключениях слово шлейф изменить на любое другое слово (кроме интерфейс) чтобы при наведении на трассу писалось например кабель№1 вместо шлейф№1
Нет такой возможности.
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте. Изменилось ли что-либо в вопросе маркировки кабеля с 2012 года? Есть ли возможность маркировать участки трасс выносками с обозначением маркировки проложенных в ней кабелей (именно маркировки, а не название кабеля)? Если нет, то можно ли эту функцию использовать в нанокад СКС взяв проект, выполненный в нанокад ОПС? Распознает ли СКС присвоенную в ОПС маркировку кабеля?
