Интерфейс программы
Подскажите, пожалуйста, можно ли изменить шрифты используемые для отображения интерфейса программы? В виндовс ХР просто глаза на лоб лезут.
Спасибо.
Да, можно. Средствами той же Windows - щелкнуть ПКМ на рабочем столе - выбрать Свойства - далее см. скриншот (извините, у меня стоит Win XP Eng).
Средствами nanoCAD можно изменить цвет фона командной строки, высоту и цвет шрифта комстроки, а также задать альтернативный шрифт (меню Сервис - Настройка, см. скриншот1).
Кстати, у меня тоже Win XP - установил в настройках рабочего стола только Large Fonts - и все нормально.
Это не совсем то, что я имел ввиду. Не размер шрифта, а сам шрифт. Скриншот приложен. Шрифт обрезан, без сглаживания. Почему используется именно такой и как его изменить?
Дело, скорее всего, не в шрифте. У меня таже самая Win XP, тот же самый системный шрифт Tachoma. Правда, я сразу после установки XP устанавливаю сглаживание Clear Type (в тех же настройках рабочего стола). Скриншот прилагаю.
Попробуйте также обновить драйвера, сменить режимы openGL (подробнее в теме двумя пунктами ниже: http://forum.nanocad...indpost&p=13886).
К сожалению не помогло. Сглаживание включего, режимы openGl ничего не меняют. Видимо ограничения видекарты. Спасибо за помощь.
  • Похожий контент
    • От 4974vanka
      Проблема такова:  был проект разработанный в нанокад 10, в этот проект скопировал кое что из автокадовского файла в следствии чего появилось много лишних слоев (это понятно) и заменились шрифты. В командной строке нашел такие команды  Не найдены: isocpeui.ttf Не найдены: isocpeui.ttf Не найдены: isocpeur.ttf Не найдены: isocpeur.ttf Шрифт romans.shx заменён на CS_Gost2304.shx Шрифт romans.shx заменён на CS_Gost2304.shx.  В результате чего разбились 90% мультивыносок на примитивы.  Откатить изменения каким либо образом не получилось. При открытии других файлов обнаруживаю что мультивыноски тоже разбиты.   При создании мультивыносок вручную и копировании в них текста со старой(разбитой) мультивыноски вываливается НЕИСПРАВИМАЯ ОШИБКА и закрывается программа.  Возможно ли восстановить выноски?
      ППО, ТКР (Н-ТП_И-11).dwg
    • От dows
      На этой неделе столкнулся со следующим списком проблем:
      nanoCAD 4.5 начал отображать русские шрифты вопросами. При этом в окне свойств тексты корректные. Вот так:
      перестало отображаться окно запуска.
      пути к стандартным папкам nanoCAD сброшены в значения по умолчанию - вот так:
      Что приводит к этому? Последовательность действий
      Проблема возникла после установки КОМПАС-3D Viewer V13.
      После этого в nanoCAD возникли проблемы. Удаление КОМПАС-3D Viewer V13 не помогает, переустановка nanoCAD не помогает.
      ОС: Windows 7, 32 разряда.
      Анализ
      В процессе выяснилось, что КОМПАС-3D Viewer V13 меняет системные переменные реестра Windows. А после деинсталляции КОМПАС-3D Viewer V13 - удаляются также и стандартные Windows-переменные. Вообще!..
      Исправление
      В реестре по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders необходимо проверить наличие и значение следующих переменных:
      AppData (тип REG_SZ):= C:\Users\%USER%\AppData\Roaming
      Common AppData (тип REG_SZ):= C:\ProgramData
      Personal (тип REG_SZ):= C:\Users\%USER%\AppData\Local
      где %USER% - имя профиля текущего пользователя. Если переменных нет, то их необходимо создать.
      После запуска программы проверьте, что стандартные папки настроены корректно:
      Данные должны отображаться корректно:
      Ограничения
      Системные пути, указанные выше, применимы только для Windows 7. Для других операционных систем не проверялось, но должно быть аналогично.
      Нанософт пишет обходные пути, чтобы этого в будущем не повторялось.
    • От Biospace
      В "настройки - стандартные папки" указан вот такой путь для шрифтов .shx и форм:
      C:\Users\Alexandr\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD СПДС 4.0\\shx
      Что за 2 слеша перед shx?
      Какой должен быть правильный путь? Папки "SHX" по указанному пути нет.
    • От clubhead
      Здравствуйте уважаемые!
      Сам не инженер и не чертежник, поэтому не кидайте опытные меня в терновый куст.
      Заказчик попросил сделать перевод чертежа с итальянского на русский в формате autoCAD. Так как автокадом не владею, то воспользовался nanoCAD Free.
      Суть проблемы: текст перевода вводится без проблем, читабелен и пригоден к распечатыванию. Но после сохранения файла и его повторного открытия, все русские шрифты становятся не читабельны (абракадабра). Шрифты и стили менял, не помогает. Догадываюсь что дело в какой то галке, но увы не смог её найти! Плз! ХЕЛП! :-)
