Комплексное РУ
Здравствуйте
Вопрос такой, как создать в электротехнической моделе внешний вид комплексного РУ?
Если в плане "вид на заднюю панель", то никак (эта программа не для этого) :)
Здравствуйте
Пока никак. Но к концу года ждем подвижек в этом направлении.
Ещё такой ворос:Чем отличается подключение оборудования непосредственно к вводу ГРЩ, от подключения к фидеру группы, которая тоже подключена к этому вводу?
А к вводу нельзя ничего подключить :o . В смысле пытаться тыкать можно, но оборудование к вводу не подключится.
я понял,спасибо за ответы.И хочу ещё спросить:для того чтобы несколько устройств подключить одним магистральным проводом к фидеру группы,что нужно сделать?
Нужно подключить эти устройства шлейфом. Вначале подключаете как обычно, затем указываете последовательность в шлейфе (есть для этого спец. кнопка на панели инструментов).
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Решил не создавать новой темы. Вопрос такой: как при создании щитка освещения выбрать оболочку из базы ИЭК. Поясню: при создании щитка открывается база и предлагается выбрать из раздела Распределительные устройства, а в базе ИЭК оболочки находятся в разделе Коммутационные аппараты-Оболочки.
Спасибо.
Спасибо.
Это ошибка ведения БД. В разделе Коммутационные аппараты-Оболочки должны храниться оболочки для установки одиночных аппаратов. Для того, чтобы использовать модульный бокс в качестве оболочки РУ, то его нужно хранить в таблице "Шкафы модульные".
  • 1 месяц спустя...
Спасибо.
Как исправить этот момент?
Спасибо.
В БД перекиньте боксы из таблицы "Оболочки" в таблицу "Модульные РУ" с помощью импорта-экспорта в Excel.
Спасибо.
Спасибо, выполнил это через, сторонний редактор баз данных.
  • 3 месяца спустя...
Есть тех. условия, например, магазинов, в них иногда требуют подключать оборудование (рамки "антивор" непосредственно к шинам КРУ одной секции и шинам другой секции до вводного автомата, чтобы всегда было бесперебойно. Причины этого тут опустим.
Как выполнить это условие в программе?
В мастере соединения обьектов подключайте к верхним зажимам ввода
  • 1 год спустя...
здравствуйте! не подскажите как быть если в (электро дкс) на главной панели электро не отображается значек создание дальних связей , уже всю голову слома!
По всей видимости вы работаете в последней версии программы. В последней версии этой кнопки нет. Стояки создаются автоматически по именам дальних связей. Для того, чтобы объединить дальние связи в стояк нужно задать им одинаковое имя. Внимание! При этом нужно корректно задать параметры этажей.
